Insgesamt 22809 registriert!
Gäste Online: 601
Insgesamt: 605 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Funkferbedienung für ZV von WAECO
Viperopc
Beitrag: 757308 Geschrieben: 13.06.2020 - 22:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi zusammen,
mein Cali hat bereits ab Werk eine ZV verbaut. Nun würde ich gerne eine Funkfernbedienung haben.
Es gab da ja sogar eine welche man direkt bei Opel im Zubehör bestellen konnte.
Dann wäre da ja auch noch die WAECO Magic Touch Serie welche man direkt anstecken kann. (Die wäre mir am liebsten)
Viperopc
Beitrag: 757481 Geschrieben: 26.06.2020 - 13:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hat hier keiner was? Mir würde auch schon das Fahrzeugspezifische Adapterkabel reichen...
(Ne MT-200 hab ich schon im glauben für Opel gekauft - war aber für Audi)
Danke-Klicks: 327
Beitrag: 757487 Geschrieben: 28.06.2020 - 02:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Viperopc hat folgendes geschrieben:
Hi zusammen,
ich hätte da eine völlig andere variante...
die ist technisch einfach zu realisieren und besitzt sogar noch diverse comfort funktionen:
schnapp dir aus einem facelift omega b die schlüssel, schließzylinder und zv-empfänger - jetzt gibt es drei varianten des einbaues:
1. variante: (die einfachste) tausche dein zv-steuergerät (unter abdeckung bfs) einfach durch die funk-zv des omega aus - fertig - zv geht nun per funk (aber mit separatem schlüssel)
2. variante - baue zusätzlich alle schlösser um (zündschloss und fahrertür, sowie beifahrertür und kofferraumschloss - dazu gibts hier einen separaten thread, wie man den schließzylinder tauschen kann) - bei dieser variante hast du dann alles in einem schlüssel...
3. variante (sehr komplex, aber extrem comfortabel und der reißer auf jedem calitreffen) - jetzt klemmst du zusätzlich die integrierte diebstahlsicherung an (jenachdem, ob du schon eine dwa hast oder nicht, entweder inclusive sensoren oder ohne) - hierbei bekommst du sowohl die blinkersteuerung, als auch zwei zusätzliche funktionen (heckklappenöffnen und homecoming-light)
hier kommt es darauf an, ob du den zv-satz aus einem omega kombi oder der limousine hast - letzteres hat nämlich ab facelift kein heckklappenschloss mehr, und dafür eine 3. taste auf dem schlüssel (damit öffnet man den kofferraum per zv - das klappt auch beim cali durch einbau eines zusätzlichen stellmotors und ziehen zweier kabel nach hinten...
falls du dich für die letztere variante entscheiden solltest helfe ich dir gerne beim elektrischen anschluss - für die beiden vorhergehenden varianten ist lediglich etwas mechanische fingerfertigkeit gefragt...
itbaer
Beitrag: 757510 Geschrieben: 29.06.2020 - 16:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Für die 1. Variante habe ich noch eine Verbesserung:
Du kaufts dir zusetzlich einen Umbausatz - Klappschlüssel für Omaga hier ist einer (Werbung) (ist ein bischen grösser als einer von Astra H),
bauest alles in der Klappschlüssel ein. Lässt dir dein Schlüsselbart fräsen.
Du hast es alles in einem moderneren Aussehen.
Wie von stego schon geschrieben hat, für 1. variante brauchst du 30min. maximal.
ITBaeR
Viperopc
Beitrag: 757516 Geschrieben: 29.06.2020 - 20:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hat sich erledigt. Bin fündig geworden (jetzt hab ich sogar zwei)
Aber danke an alle!
Angelo77
Beitrag: 765436 Geschrieben: 20.12.2022 - 18:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo,suche auch eine Waeco Zv vor den Opel. Hat jemand noch etwas liegen? Kabel Satz würde s hon reichen oddr gerne komplett Set.
Wir hatten 563586798 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
