Insgesamt 22803 registriert!
Gäste Online: 107
Insgesamt: 107 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Lenkgetriebe wo kaufen oder neu abdichten
Calibra Koenig
Beitrag: 757180 Geschrieben: 09.06.2020 - 08:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mein Lenkgetriebe sifft.
Könnt Ihr einen Anbieter empfehlen?
Oder sollte man es einfach beim Hydraulikladen um die Ecke abdichten lassen?
In der Bucht sind generalüberholte drin...
Needles
Beitrag: 757183 Geschrieben: 09.06.2020 - 09:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich würd mich erst bei den "gängigen" teiledealern aus dem Forum schlau machen, wie grad die preise für nen gebrauchtes sind
Calibra Koenig
Beitrag: 757184 Geschrieben: 09.06.2020 - 09:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aber da haste ja wieder alte Dichtungen drin...sollte man da nicht lieber gleich auf ein neues / neu abgedichtetes gehen?
Needles
Beitrag: 757186 Geschrieben: 09.06.2020 - 10:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die Entscheidung kann ich dir nicht abnehmen. Vom Hörensagen hab ich jedoch nicht das Gefühl, dass die Lenkgetriebe zu den Bauteilen gehören, die allzuoft undicht werden. Lasse mich auch gern verbessern gruebeln.gif
Ausbauen musst du es ja eh. Ob dann das Handanlegen vom Fachbetrieb günstiger wird als nen gebrauchtes, denke ich nicht
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 757187 Geschrieben: 09.06.2020 - 11:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde immer zum generalüberholten gehen.
Es ist eins von ZF für 213€ drin.
Stell dir vor du kaufst ein gebrauchtes für 80€ und in einem Jahe darfst nochmal ran biggrin.gif
Und selbst ein Lenkgetriebe überholen macht auch keinen Spaß.
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 757199 Geschrieben: 09.06.2020 - 20:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Muss man vorher aber eh gucken, ob es ZF oder Saginaw ist, welche Verzahnung
und ob es auch die kürzere Übersetzung vom Calibra hat (falls Dir das wichtig ist).
..und dazu noch die Achsvermessung - bezahlt man hier beim günstigsten 50,- + Steuer.
BTW: Das Spezialwerkzeug für die Montage der Leutungen ist drigend zu empfehlen.
Ich hab es mal ohne - nur mit einem selbst aufgeschlitzen und extrem gekürzten Ringschlüssel - gemacht;
das macht keinen großen Spaß.
Beitrag: 757200 Geschrieben: 09.06.2020 - 20:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calibra Koenig
Beitrag: 757219 Geschrieben: 10.06.2020 - 10:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wo gibt's das Werkzeug? bzw. welche Bezeichnung hat es?
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 757221 Geschrieben: 10.06.2020 - 13:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du findest es im Netz, wenn Du nach "offener Leistungsschlüssel SW19" suchst.
Das org. Werkzeug ist dieses:
https://www.hazet.de/de/produkte/spezialwerkzeuge/motor-kraftstoffanlage-einspritztechnik/17495/einspritzleitungs-werkzeug?number=de_4550-2&c=23770
Man braucht es aber nur, wenn man die Variante mit Überwurfmuttern an den Hydraulikleitungen hat;
bei der anderen Variante mit Hohlschrauben braucht man es nicht.
Calibra Koenig
Beitrag: 757233 Geschrieben: 11.06.2020 - 10:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und wie unterscheide ich ZF und den anderen Hersteller?
Seh kein Typenschild.
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 757234 Geschrieben: 11.06.2020 - 10:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Doch - es steht drauf, außerdem sind die Hydraulikleitungen bei Saginaw anders verschraubt.
 Dateiname: DSCN1555.JPG
 Dateigröße:  919.49 KB
Calibra Koenig
Beitrag: 757235 Geschrieben: 11.06.2020 - 11:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ist ein ZF.
Dann brauche ich kein spezielles Werkzeug oder?
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 757236 Geschrieben: 11.06.2020 - 11:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ist ein ZF.
Calibra Koenig
Beitrag: 757400 Geschrieben: 22.06.2020 - 09:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich hab mir den Spaß jetzt mal angesehen.
Denke so ein Spezialwerkzeug werde ich trotzdem brauchen. (obwohl es ein ZF ist)
Denn die Leitungen die vom Flüssigkeitsbehälter zum Lenkgetriebe gehen wind mit Überwurfmuttern befestigt.
Und zudem sehr eng zugänglich. Das denke ich wird das größte gef****.
Und wieso spureinstellen? wird doch ganz normal wieder reingeschraubt. An den Spurstangenköpfen oder so ändere ich ja nichts.
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 757401 Geschrieben: 22.06.2020 - 09:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Lenkgetriebe kommt komplett raus. In dem Zug macht macht mindestens mal auch die Spurstangenköpfe neu -> Spur ist nicht mehr vermessen.
Seite generiert in 0.142 Sekunden
Wir hatten 556777270 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
