Insgesamt 22257 registriert!
Gäste Online: 101
Insgesamt: 102 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wenn Rückwärtsgang dann läuft der Kühlerlüfter
Mantamexx
Beitrag: 757055 Geschrieben: 01.06.2020 - 18:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Gemeinde,
nachdem der Calli jetzt wieder läuft habe ich das nächste Problem.
Wenn ich den Rückwärtsgang einlege fängt der Kühlerlüfter an zu laufen und die Rückfahrscheinwerfer gehen natürlich nicht mhh.gif
Ziehe ich die Sicherung für den Lüfter läuft er trotzdem weiter,erst wenn ich das Lüfterrelais rausziehe hört er auf aber die Rückfahrscheinwerfer gehen deswegen auch nicht. sehrtraurig.gif
Sollte es das Relais sein oder hat noch jemand ne Idee wo ich suchen könnte?
Gruß Rene
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 757056 Geschrieben: 01.06.2020 - 18:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was hast den dran gemacht?Vielleicht Stecker vertauscht vom Rückfahrscheinwerfer und Kühlerlüfterschalter in der Kühlmittelbrücke?
Beitrag: 757057 Geschrieben: 01.06.2020 - 18:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
zieh mal den stecker vom rückfahrlichtschalter und schau ob es immernoch passiert. das licht geht dann logischerweise immernoch nicht, aber du kannst schon mal den schalter als fehlerquelle ausschließen. die gehen übrigens gerne mal kaputt.
Mantamexx
Beitrag: 757058 Geschrieben: 01.06.2020 - 19:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stecker vertauscht glaub ich jetzt mal nicht der reicht doch eigentlich nicht bis darunter aber ich werde das prüfen.
Schalter Rückwärtsgang habe ich getauscht hatte noch nen gebrauchten der eigentlich funktionierte aber den werde ich auch lieber mal neu machen.
Danke-Klicks: 489
Beitrag: 757059 Geschrieben: 01.06.2020 - 20:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zum Rückfahrscheinwerfer an sich:
Manchmal kommt es auch vor, dass eine der Leuchten im Rücklichts zB der RückfahrSW spontan nicht mehr leuchten,
obwohl der Wedel noch heile ist - dann kann es sein, dass sich auf den Kontakten der Fassung eine dünne Oxidschicht bebildet hat,
die ausreicht, um den Strom zu unterbrechen.
Einfach mal blank rubbeln ist ja schnell gemacht.
Mantamexx
Beitrag: 757060 Geschrieben: 01.06.2020 - 20:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jo,werde auch das mal überprüfen aber warum läuft der Kühlerlüfter bei Rückwärtsgang obwohl das Auto kalt ist?
Vieleicht hat Vectra-AV6 recht und ich habe in meinem Wahn die Stecker vertauscht werde das morgen mal prüfen.
Mantamexx
Beitrag: 757094 Geschrieben: 04.06.2020 - 18:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wand.gif Vectra-AV6 hat völlig Recht ich Volltrottel hab in meinem Wahn die Stecker vertauscht mad2.gif
Jetzt hauts wieder hin und der Calli hat heute frischen TÜV bekommen smiley-eatdrink021.gif
Vielen Dank
Gruß Rene
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 757096 Geschrieben: 04.06.2020 - 19:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sehr geil... biggrin.gif. Manchmal kann man gar nicht so blöd denken... Schön, dass der Fehler so einfach zu beheben war.
Mantamexx
Beitrag: 757098 Geschrieben: 04.06.2020 - 19:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau! Deswegen liebe ich dieses Forum da gibts immer wieder nen Denkanstoß wenn man nicht mehr weiter weiß!
Vielen Dank euch allen!
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 757099 Geschrieben: 04.06.2020 - 20:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
V
Wir hatten 421835826 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
