Insgesamt 22802 registriert!
Gäste Online: 382
Insgesamt: 382 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - KW Wellendichtring undicht - getriebeseitig
heniekson
Beitrag: 756755 Geschrieben: 17.05.2020 - 11:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welche Folgen hat ein Ölaustritt aus dem Kurbelwellen Dichtring / Simmering - getriebeseitig - auf die Kupplung?
Kann es sein, dass die Kupplung dadurch bei höheren Gängen anfängt zu schleifen?
Habe dieses Phänomen ein paar Mal im 3. und 4. Gang wahrgenommen.
Ich fahre die originale Sachs Kupplung.
Mein Getriebe ist ebenfalls ein wenig verölt. Es ist definitiv Motoröl.
Understatement - sonst nichts !!!
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 756773 Geschrieben: 18.05.2020 - 00:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn es nur minimal schwitzt kriecht es normal nur nach unten raus.
Ist es mehr verteilt das Schwungrad es überall.
Je nach Zustand der Kupplung reicht schon ziemlich wenig damit die das Rutschen anfängt.
Wenn sie rutscht ist sie für die Tonne. Wenn nicht würde ich trotzdem eine neue Einbauen wenn man eh drinnen unterwegs ist, das Material ist das Billigste an der Sache.
Der Aufwand den ganzen Kram zu tauschen ist nicht sooo undendlich groß, aber mal schnell isses nicht.
Ich würde bevor man den neuen Dichtring verbaut die Lauffläche auf Maßhaltigkeit testen. Oft lecken die Simmerringe nicht weil sie selber hinüber sind sondern weil die Welle eingelaufen ist.
Gibt von SKF solche Hülsen (Speedysleeve glaube ich) die das ausgleichen. "Russenmethode" wäre es den neuen Ring etwas versetzt einzubauen damit er auf "frischem" Material läuft, ist aber Pfusch....
adriano
Beitrag: 756791 Geschrieben: 18.05.2020 - 20:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn du ne Wartungsklappe für die Kupplung hast ist es sogar relativ easy.
heniekson
Beitrag: 756792 Geschrieben: 18.05.2020 - 20:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hat nicht jedes F20 Getriebe eine Wartungsklappe?
Lässt sich durch die Wartungsklappe auch der Wellendichtring von der Kurbelwelle wechseln?
Danke-Klicks: 325
Beitrag: 756807 Geschrieben: 18.05.2020 - 22:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
heniekson hat folgendes geschrieben:
wenn du uns erklären kannst, wie du die schwungscheibe durch die wartungsöffnung bekommst um an den "darunter" liegenden simmerring zu kommen bestimmt biggrin.gif
Beitrag: 756812 Geschrieben: 18.05.2020 - 22:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn du uns erklären kannst, wie du die schwungscheibe durch die wartungsöffnung bekommst...
Das is ja nu gar kein Hit. Alle Schwungradschrauben lösen und dann die Schwungscheibe in der Getriebeglocke parken. Oder alle Schrauben bis auf eine lösen und ein Mal satt hochdrehen, dann kommt die raus ja.gif .
@heniekson: mach das Getriebe ab und den Ring bloß mit! Der kostet nix im Vergleich zu dem Ärger, die neue Kupplung wegschmeißen zu können und das ganze dann nochmal von vorn machen zu müssen.
Selbst wenn man durch die Wartungsklappe dort ran käme (was nicht funktioniert), wäre das korrekte einsetzen des neuen Simmeringes absolute Glückssache.
Danke-Klicks: 177
Beitrag: 756816 Geschrieben: 18.05.2020 - 23:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jedes F20/F16 hat diese Wartungsklappe aber die Getriebeeingangswelle läßt sich nicht bei jedem Getriebe ziehen. Das geht nur bei älteren Varianten.
Wir hatten 556009153 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
