Insgesamt 22830 registriert!
Gäste Online: 430
Insgesamt: 430 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ABS Problem- Vorn links blockiert , Rest regelt
andi71m
Beitrag: 756657 Geschrieben: 10.05.2020 - 06:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo mein Name ist Andreas
Ich habe folgendes Problem, die dämliche ABS Leuchte, es sieht so aus Lampe leuchtet sporadisch Motor an Motor aus Lampe ist aus und bleibt auch einige Kilometer aus.
Also nachegschaut und gesehen das der VL kaputt ist, kabel beschädigt, neuen gekauft verbaut die Lampe war aus...
Test auf Schotter mit dem Ergebniss das das ABS überall regelt nur VL nicht ??
Bremsen entlüften lassen, keine Besserung ?
Hää, kann man die Ventile im Hydroagregat iwie prüfen, aber es brennt trotz der nicht Funktion VL keine Leuchte..
Wer hatte sowas schon mal ?
Grüße Andreas
Beitrag: 756658 Geschrieben: 10.05.2020 - 09:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Teste dein ABS mal auf normaler Straße. Hast du für die Sensoren vorne noch Aluhalter verbaut?
andi71m
Beitrag: 756659 Geschrieben: 10.05.2020 - 10:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Ist auch auf Asphalt gibt den schönsten Blacky...
Es sind überall Sensoren mit Kunsstoffgehäuse verbaut und schätze das das Zinkdruckgusshalter sind..
Es regelt ja an allen Rädern bis aud das VL mein Kumpel stand draussen als ich auf feuchter Wiese ne Bremsung machte..
Beitrag: 756660 Geschrieben: 10.05.2020 - 10:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie sehen deine ABS-Kränze aus? Wie schnell bist du gefahren?
andi71m
Beitrag: 756661 Geschrieben: 10.05.2020 - 14:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zahnkränze hab ich auch sauber gemacht und Zahn für Zahn überprüft, bei der Bremsung auf Gras ca 50 Km/H und auf Asphalt fast 100km/h..
Es regelt ja auch höre und spürt man, die Rauchwolke ist auch net zu übersehen und hören gewesen..
Wenn ich wüsste wie mann die Pumpe prüfen kann bzw. die Ventile einzeln ansteuern kann wäre ich nen Schritt weiter..
Beitrag: 756663 Geschrieben: 10.05.2020 - 15:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
adriano
Beitrag: 756674 Geschrieben: 10.05.2020 - 20:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vllt hängt das Magnetventil.
Der Calibra hat je ein Regelventil für VL und VR
Und ein Regelventil für die HA.
Wenn eine Bremsleitung am ABS Block am falschen Platz angeschraubt wurde könnte das auch die Ursache sein.
andi71m
Beitrag: 756682 Geschrieben: 11.05.2020 - 03:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Das ein MV hängt habe ich mir auch schon gedacht, gemacht habe ich nichts an den Leitungen habe den Cali als Neuwagen gekauf von daher bin ich sicher das nichts gemacht wurde..
adriano
Beitrag: 756690 Geschrieben: 11.05.2020 - 18:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das sind die Elektrischen Anschlüsse für die 3 Ventile. Du kannst ja mal ne prüflampe dranhängen und gucken ob es angesteuert wird.
 Dateiname: 6754D992-D8CF-4EBD-BBF7-F20CF3007F5A.jpeg
 Dateigröße:  856.2 KB
andi71m
Beitrag: 756691 Geschrieben: 11.05.2020 - 18:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
adriano
Beitrag: 756695 Geschrieben: 11.05.2020 - 19:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Werden nur angesteuert wenn das ABS regelt. Also prüflampe anklemmen und ne ABS bremsung machen. Dabei muss die Lampe an und ausgehen
adriano
Beitrag: 756697 Geschrieben: 11.05.2020 - 19:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Ventil in der Mitte ist für VR zuständig
adriano
Beitrag: 756868 Geschrieben: 20.05.2020 - 19:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab gerade mal nachgemessen. Meine Ventile haben einen Widerstand von 1-1,1ohm.
Ich gehe aber davon aus das, das ABS Steuergerät den spulenwiderstand selbst prüft und falls dort ein Fehler vorliegt die ABS Leuchte ansteuert
Wir hatten 581513220 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
