Insgesamt 22801 registriert!
Gäste Online: 328
Insgesamt: 328 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ölmessstab länge v6
lastedition888
Auto: Calibra X30XE Astra f X16SZR
Beitrag: 711686 Geschrieben: 09.07.2014 - 02:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sind die ölmessstäbe beim c25xe und x25xe unterschiedlich?
bzw sind die varianten abhängig von der ölwanne?
wie lang sind die messstäbe, wenn sie denn unterschiedlich sind?
Last Edition Nummer 888 ## Fertigstellung in Uusikaupunki (Finnland) am 03.06.1997
caliebhaber
Beitrag: 711687 Geschrieben: 09.07.2014 - 02:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist gibt lange und kurze am Calibra.
Die langen nur am x25xe, am C gibt es beide.
Ab facelift hat der C auch schon den langen, die kurzen gab es 93/94
Daniel 0081
Beitrag: 756453 Geschrieben: 29.04.2020 - 09:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus,
kram mal das alte Thema raus, irgendwie muss man sich ja in diesen Zeiten beschäftigen biggrin.gif
Also folgendes Problem:
Hab letztes Jahr auf ne Aluölwanne an meinem C25XE umgebaut. Hab dabei vergessen das ich mal schaue, wie weit der Messstab unterhalb des Saugrohrs ist heul.gif
Jedenfalls hab ich genau die vorgeschriebene Menge an Öl eingefüllt und das deckte sich mit fast Maximum am Messstab.
Ölstand lt. Messstab OK
Jetzt hab ich mit nem Kumpel seinem Vectra B X25XE (Automatik) die Länge verglichen..... Nicht mal 2mm Unterschied gruebeln.gif
Einziger Unterschied, ich hab noch einen kompletten Metallblechstreifen und er schon das (ich nenns mal) Stahlseil mit dem Plastikteil unten....
Jetzt stellen sich mir folgende Fragen:
1. Ist die Ölmenge bei beiden Ölwannen gleich?
2. Oben wird ja geschrieben, das es verschiedene Längen gibt - wie groß ist denn der Unterschied bzw. hat jemand die beiden Längen?
Ich hab genau so ein besch.... Baujahr wo grad umgestellt wurde. Hab schon alle Neuerungen drin, aber noch kein Facelift heul.gif
Beitrag: 756463 Geschrieben: 29.04.2020 - 17:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Logisch betrachtet zählt doch der Ölstand, also die Füllhöhe, unabhängig von der Füllmenge.
Sofern der Peilstab und das Saugrohr gleich geblieben sind, gilt dann also das, was der Peilstab anzeigt.
Beitrag: 756464 Geschrieben: 29.04.2020 - 17:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Maß ist bei beiden Ölwannenvarianten gleich. Heißt im Klartext: der lange Peilstab ragt genauso weit in die Ölwanne wie der alte.
Und das dein CC zu wenig Öl anzeigt liegt an einem verschmutzten oder defekten Sensor ja.gif
Wolle
Beitrag: 756470 Geschrieben: 29.04.2020 - 22:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das mit den Messstäben ist so nicht ganz korrekt. Es gibt 2 verschiedene Varianten, lang und kurz. Die Führungsrohre in welche der Peilstab sitz sind auch unterschiedlich lang und das macht in Summe fast 2cm aus.
Wenn Du aber nur die Wanne wechselst, ist das kein Thema, beim Motor bzw. Blocktausch musst du darauf achten...
Wolle
WoMaDaLe
Calibra: 94er XEV erst XE jetzt 25XE
Zum Arbeiten: 2023 Octavia RS
Pampersbomber: Vectra C OPC
Einkaufswagen: Adam Open Air 1.4
Frauen Auto: Vectra A V6
Spaßmobil: Kadett E
Beitrag: 756471 Geschrieben: 29.04.2020 - 22:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
caliebhaber hat folgendes geschrieben:
Daniel 0081
Beitrag: 756480 Geschrieben: 30.04.2020 - 12:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jetzt bin ich genausoweit wie vorher....
Also ich hab nur Wanne und Saugrohr getauscht.
Klar ist mir natürlich, das die Wanne Wurschd ist, aber fürs Saugrohr ist der Ölstand wichtig.
Wenn das jetzt weiter oben wäre, bräuchte ich ja einen kürzeren Messstab.....
Beitrag: 756484 Geschrieben: 30.04.2020 - 18:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 325
Beitrag: 756488 Geschrieben: 30.04.2020 - 23:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
um das mal genauer zu erklären - und damit sollddie nicht alles fünfmal zitieren muss:
der lange ölpeilstab gehört in das lange ölpeilröhrchen - das ist etwas länger und somit wird die differenz zum ölstand in der ölwanne gegenüber dem "kurzen" ausgeglichen...
es gibt also zwei unterschiedlich lange ölpeilstäbe aber auch zwei unterschiedlich lange ölpeilröhrchen - diese müssen jeweils zusammen verbaut werden - man kann nicht einfach den langen peilstab in das kurze röhrchen stecken - klar das das dann nicht stimmt ja.gif
Wir hatten 552806049 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
