Geschrieben: 28.04.2020 - 13:38 |
ihr kennt das bestimmt auch. Sobald Sonne scheint wird es im Cali recht warm...
Ich glaube das Hauptproblem sind die großen Glasflächen,
aber hat jemand mal versucht das Dach zu dämmen? Dachte an Alubutyl... Bringt das was?
Meins ist gerade blank, da ein neuer Dachhimel fällig ist. Deswegen die Idee
Beste Grüße,
Volker |
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Geschrieben: 28.04.2020 - 14:39 |
Hy.
Wenn du den Himmel grad unten hast, schau dir die Quertraverse mal an.
Meist ist die nicht mehr richtig am Dach verklebt.
Jetzt zum Problem.
Das Dämmen wird ansich nur für die Geräusche etwas helfen. (Z.b mit 2,4er STP und 6mm Armaflex.)
Z.B Starkregen oder etwas "stärkere" Musikanlagen .
Da die Scheiben so eine grosse Fläche und Neigung haben, könntest es mit Tönen versuchen und vorne die Scheibe verdunkeln/abdecken. Natürlich nur im Stand
_________________ http://calibra.cc/gallery.php?id=2671
http://g-sound.jimdo.com/
Geschrieben: 28.04.2020 - 20:54 |
Ich hab den Himmel aus akustischen Gründen nach Lomax Anleitung gedämmt. Bringt gegen die Wärme beim Parken Null
@ Lomax: du bist 19?  |
Geschrieben: 28.04.2020 - 21:01 |
Wie Lomax schon schrieb: Scheibentönung ist das einzige, das hier wirklich hilft + Frontscheibenabdeckung. Reduziert die Hitze im Innenraum beträchtlich .
Grüße, T |
Danke-Klicks: 600
Geschrieben: 29.04.2020 - 05:47 |
| Lomax hat folgendes geschrieben: |
Meist ist die nicht mehr richtig am Dach richtig verklebt. |
..und die Dachhaut rostet gerne an der Klebestelle, weil der Kleber wohl nicht gerade der blechschonendste war. |
Geschrieben: 29.04.2020 - 12:00 |
Alles klar!
Vielen Dank für die vielen Inputs 😊
Werde mich demnächst mal nach einem Folierer umsehen |
