Insgesamt 22808 registriert!
Gäste Online: 190
Insgesamt: 194 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor springt nicht mehr an
tendierer
Auto: Opel Calibra c20ne
Beitrag: 756324 Geschrieben: 22.04.2020 - 20:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie so oft wenn ich etwas lobe passiert kurz darauf genau das Gegenteil.....so auch bei meinem Cali.
Seit Jahren rennt er nun wie ne 1. Kaum gesagt, ein paar Tage später bin ich dann stehen geblieben.
Habe ihn gestartet...alles normal.
Bin dann nach 2Km in eine Rechtskurve gefahren, da hatte ich ein kurzes Ruckeln / Aussetzer).
Dann konnte ich wieder ca. 1,5Km fahren, bis zur nächsten Rechtskurve. Dann war er ganz aus und ging nicht mehr an.
Zu Hause dann festgestellt, das der Zündfunke am Verteiler überspringt.
Folgendes habe ich gemacht:
1. neue Zündkabel
2. neue Zündkerzen
3. STG getauscht
4. Benzinpumpe geprüft
5. Zündverteilerkappe getauscht aber gegen eine gebrauchte
6. Zündfunke ist da
Das komische ist, wenn ich die Sicherung der Benzinpumpe ziehe und dann zum ersten Mal den Motor drehen lasse um den Funken zu checken dann meint man für 2s er würde angehen.
Hat jemand einen Rat für mich?
Beitrag: 756327 Geschrieben: 22.04.2020 - 21:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab das Benzinpumpenrelais in deiner Liste vermisst gruebeln.gif ...
tendierer
Beitrag: 756328 Geschrieben: 22.04.2020 - 21:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oh vergessen. Ich hatte vollen Druck auf der Einspritzleiste
Beitrag: 756332 Geschrieben: 22.04.2020 - 22:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kühlmittelsensor bzw. Kabel Stecker dahin mal prüfen.
tendierer
Beitrag: 756335 Geschrieben: 22.04.2020 - 22:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der alleine kann solche Probleme verursachen?
Beitrag: 756336 Geschrieben: 22.04.2020 - 22:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja kann er Motor ging nur noch mit Bremsenreiniger an bis ich gefunden hab das ein Kabel am Stecker ab war!
tendierer
Beitrag: 756337 Geschrieben: 22.04.2020 - 22:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, danke. Ich checks die Tage mal
Welche Marke würdet ihr nehmen für den Zündverteiler? Das ist ja bald ätzend wie viele Marken es mitlerweile gibt.
tendierer
Beitrag: 756384 Geschrieben: 25.04.2020 - 20:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So, ich wollte mal Bericht erstatten. Fehler gefunden, Cali läuft wieder.
Das Massekabel der Benzinpumpe war defekt.
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 756385 Geschrieben: 25.04.2020 - 21:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schön, dass du den Fehler gefunden hast, aber interessehalber:
Wie passt dann das in Bild ?
tendierer hat folgendes geschrieben:
tendierer
Beitrag: 756386 Geschrieben: 25.04.2020 - 21:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich finde es auch etwas seltsam.
Aber nachdem ich festgestellt habe das sich die Einspritzventile etwas komisch anhören habe ich mal gecheckt ob die Benzinpumpe läuft. Dann habe ich das Kabel gesehen. Und auch der Kontaktschutz war total zerfetzt
Wir hatten 562946432 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
