Insgesamt 22811 registriert!
Gäste Online: 221
Insgesamt: 221 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Fahrgestellnummer
 Foren-Übersicht » Karosserie
tendierer
Auto: Opel Calibra c20ne
Beitrag: 756170 Geschrieben: 13.04.2020 - 09:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin und Frohe Ostern,
ich brauch einen neuen Zündkabelsatz. Meine Motornummer habe ich, diese fängt mit 3124 an. Wenn ich aber in der Bucht sehe Fahrgestellnummer ab S1.....,S9...... ODER R1.....,R9.......
Was heist das und wo finde ich diese Bezichnung?
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 756171 Geschrieben: 13.04.2020 - 10:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es fängt an mit W0L000085 dann kommt der Buchstabe für das Modelljahr
L = 1990
M = 1991
N = 1992
P = 1993
R = 1994
S = 1995
T = 1996
1 oder 9 ist egal - das ist nur das Werk, in dem er gebaut wurde.
Steht im Schein und beim Beifahrersitz auf dem Bodenblech unter der Teppichklappe.
Oder einfacher: Du guckst Dir deinen Kopf an - wenn die Zündkerzenstecker eine Hitzeschirmung aus Metall haben, ist es "bis";
wenn Hülsen am Kopf eingeschraubt sind, in die Du die Kabel einsteckst, dass ist es "ab".
tendierer
Beitrag: 756172 Geschrieben: 13.04.2020 - 10:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sehr gute Beschreibung. Da war ich ja auf dem richtigen Weg. Das mit den Hülsen wusste ich nicht.
Jetzt habe ich aber eine Fahrgestellnummer auf dem Block die mit 31beginnt aber einen Kopf wo keine Hülsen eingeschraubt sind. Von daher benötige ich die Zündkabel mit den Blechhülsen und den Ferdern vorne dran.
Wahrscheinlich hat der Vorbeitzer von dem Motor einmal den Kopf getauscht.
Besten Dank
Wir hatten 565412690 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
