Insgesamt 22804 registriert!
Gäste Online: 488
Insgesamt: 490 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Scheibenwischer, welche sind die Besten?
 Foren-Übersicht » Karosserie
Fresh_t
Danke-Klicks: 19
Beitrag: 756146 Geschrieben: 11.04.2020 - 21:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Welche Scheibenwischer für vorne und hinten sind mit welcher Größe die besten für den Calibra?
Vor allem der Scheibenwischer des Beifahrers ist ja bspw. bei den Bosch Aerotwin leider nicht passgenau, da er am Ende durch die Krümmung der Scheibe absteht.
Ich bin für Vorschläge dankbar.
Thomas
Needles
Beitrag: 756147 Geschrieben: 11.04.2020 - 21:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es gibt eine Art Mix aus Aero und normaler Wischer. Da ist das Metal gut mit Plastik verblendet. Die schmieren nich weil sie Gut anliegen, und sehen nicht so sehr nach 80 er Jahre aus wie die Serien Wischer.
Kann morgen Mal Ben Foto machen und nach der Packung suchen
AntHraX
Danke-Klicks: 18
Auto: C25XE
Beitrag: 756148 Geschrieben: 11.04.2020 - 21:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
--> V6 <-- UPDATE Juli 2013
--> Spritmonitor <--
Hertie2201
Danke-Klicks: 131
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 756151 Geschrieben: 11.04.2020 - 22:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ganz ehrlich: die zwei Centimeter am ganz äußeren Rand der Scheibe haben MICH nie gestört. Immer nur AeroTwin. Und einen Alten von vorne beim Wechseln dann nach hinten montieren.
Danke-Klicks: 125
Beitrag: 756152 Geschrieben: 11.04.2020 - 23:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau so mache ich das auch immer.
Danke-Klicks: 177
Beitrag: 756153 Geschrieben: 11.04.2020 - 23:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nur hat mich der Adapter genervt weil dieser so hoch aufbaut. Aus diesem Grund habe ich auf Astra H Wischerarme umgebaut und nutze nun die Wischerblätter vom Astra H inkl. der sehr flachen Aufnahme.
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 756156 Geschrieben: 12.04.2020 - 00:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
AeroTwin. Alle anderen waren bis jetzt entweder hässlich oder nach kurzer Zeit KO.
Fresh_t
Danke-Klicks: 19
Beitrag: 756158 Geschrieben: 12.04.2020 - 08:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kannst du mal ein Bild der Astra H Scheibenwischer am Calibra zeigen?
Mich würde interessieren, ob die vollständige an die Scheibe anliegen und wie das ganze aussieht.
War der Umbau Plug and Play oder musste etwas modifiziert werden?
Danke-Klicks: 125
Beitrag: 756160 Geschrieben: 12.04.2020 - 14:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist bei Mario sicher der Vectra A. Aber ich vermute das wäre auf den Calibra dann auch übertragbar.
Daniel 0081
Beitrag: 756166 Geschrieben: 12.04.2020 - 22:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 756174 Geschrieben: 13.04.2020 - 11:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Daniel 0081
Beitrag: 756175 Geschrieben: 13.04.2020 - 11:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 756176 Geschrieben: 13.04.2020 - 11:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich auch.
Hab die normalen Bosch Twin drauf; die Flaschwischer sehen iwie unnatürlich aus am seriennahen Calibra.
Daniel 0081
Beitrag: 756177 Geschrieben: 13.04.2020 - 11:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau meine Meinung! Ausserdem brauch ich die sowieso NIE
Needles
Beitrag: 756182 Geschrieben: 13.04.2020 - 16:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
auf nen Tipp vom Kumpel hab ich mir diese gekauft
ja, an der Seite stehen sie auch ab. aber: weil es einer Nummmr größer ist, als eigentlich für den Calibra gedacht. Damit wischt der auch schön oben mittig in der Scheibe...
 Dateiname: IMG_20200412_165141.jpg
Mix
 Dateigröße:  2.87 MB
 Vollbildaufrufe:  18
Wir hatten 558027794 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
