Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 166
Insgesamt: 168 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Verdichtungs reduzierungs Platte und Verdichtung? X20SE
C20er
Auto: Calibra Turbo 16V C20LET
Beitrag: 756092 Geschrieben: 09.04.2020 - 06:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wollte mal fragen welche Verdichtung ich bekomme
wenn ich eine 1,5mm Metallplatte nutze mit 2
1,3mm im ausgebauten Zustand Kopfdichtungen ( eingebauter zustand dicke Weiss nicht genau ? ) würde gern so 1 Bar Ladedruck fahren, passt das ? Optimal für 1 Bar Ladedruck ist das nicht die 8,5 :1 Verdichtung?
Verstellbares Nocken Rad habe ich!
Motor ist ein X20SE , original Verdichtung ist 10,1 :1
Zylinder: 4 in Reihe
Ventile: 8
Hubraum: 1998 ccm
Bohrungsdurchmesser: 86 mm
Hub: 86 mm
Leistung: 85 kw/5400 U/min
Drehmoment: 178 Nm/2800 U/min
Verdichtung: 10,1:1
Ist quasi ein C20NE, nur mit höherer Verdichtung und 8 NM mehr. Eingebaut war der im Omega B.
Für eure Hilfe danke ich im voraus!
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 756093 Geschrieben: 09.04.2020 - 08:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das kann man so pauschal nicht sagen - die 8V-Köpfe wurden nicht so präzise gefertigt wie zB die vom C20XE.
Kann sein, dass Dein Kopf schon mal geplant wurde; kann aber auch sein, dass es wie bei meinem alten NE-Kopf ist - der war 0,5mm höher als das Standardmaß.
Grob geraten würde ich sagen, die Reduzierung reicht nicht und der Ladedruck ist zu hoch geplant.
C20er
Beitrag: 756131 Geschrieben: 11.04.2020 - 01:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für deine hilfreiche Antwort,
einer meinte in einem anderen Forum Zitat :
Für was willst du da die Verdichtung reduzieren? Bei 1Bar und 102Oktan ist 1:10 kein Problem. Ich fahre ein C20XE mit 2Bar, ohne Verdichtungsreduzierung.
Ist sowas wirklich möglich ?
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 756132 Geschrieben: 11.04.2020 - 08:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beitrag: 756133 Geschrieben: 11.04.2020 - 12:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
warum nicht? grundsätzlich läuft sowas ja, die frage ist immer nur: wie lange? lol.gif
mal ernsthaft: die verdichtung wird, meines wissens nach, reduziert damit die belastung der pleuel- und kurbelwellenlager nicht zu groß ist. bei einer verdichtung von 10:1 oder mehr, läuft man außerdem gefahr das die pleuel selbst ebenfalls brechen können. wenn die sich bei 5000 u/min einen weg nach draußen suchen, sieht das immer interessant aus ja.gif
mal zum thema: warum verbaust du nicht (um es billig zu halten) LET-kolben wiejetzt1.gif
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 756134 Geschrieben: 11.04.2020 - 12:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meinst Du, dass das echt billiger ist als eine Reduzierplatte?
Der Motor hat sich ja schon auf seine Kolben eingelaufen - ohne honen, Kreuzschliff nachsetzten, usw. hat der ja sonst mehr Blowby als sonstwas..
Wir hatten 421111750 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
