Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 163
Insgesamt: 167 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Ablaufschläuche Schiebedach
 Foren-Übersicht » Karosserie
Daniel 0081
Beitrag: 755922 Geschrieben: 28.03.2020 - 22:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus,
das Thema gabs bestimmt schon mal, hab aber leider auf die Schnelle nix gefunden. Machd aber nix, wir ham ja grad alle Zeit zum schreiben tasty.gif
Mir gehts um die Schläuche die in den Schweller gehen. Ich habs damals von meinem E-Kadett so gelöst, das ich die Schläuche verlängert hab und nach aussen leitete so das das Wasser nicht mehr in den Schweller läuft top.gif
Jetzt ist das aber schon ca. 15 Jahre her und im Detail kann ich mich nicht mehr erinnern....
Wie auch immer, wie habt ihr denn das gelöst?
Schweller gut Hohlraumversiegeln, ja klar...... Aber ich möchte trotzdem nicht mehr das da Wasser reinläuft.
Komm ich an den Schlauch irgendwie ran das ich ihn rausziehen und woandershin verlegen kann?
Daniel
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 755935 Geschrieben: 29.03.2020 - 09:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die vorderen Schläuche verstecken sich hinter den Fußraumverkleidungen und den zu sehenden Schalldämmungen, die hinteren Schläuche hinter den seitlichen Kofferraumverkleidungen nahe den Rückleuchten.
Personalführung ist…
Daniel 0081
Beitrag: 755936 Geschrieben: 29.03.2020 - 11:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Laufen die hinteren auch in die Schweller?
Wohin habt ihr die verlängert?
Beitrag: 755937 Geschrieben: 29.03.2020 - 12:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die hinteren gehen durch den Kofferraumboden ins Freie und müssen nicht verlängert werden. Ich werde die vorderen beim LET durch hintere aus einem Schlachter ersetzen. Die muss man dann nur noch zurechtkürzen.
Daniel 0081
Beitrag: 755938 Geschrieben: 29.03.2020 - 12:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, also brauch ich mir schon mal wegen den hinteren keine Gedanken machen top.gif
Und die vorderen kann ich von innen quasi herausziehen!?
Hast dir schon Gedanken gemacht wie du die wohin verlegst?
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 755940 Geschrieben: 29.03.2020 - 13:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hatte das auch vor, aber der Mechaniker meines Vertrauens meinte,
dass es unnötig ist, wenn die Schweller ordentlich mit Wachs behandelt werden.
So wurde es dann auch gemacht.
Gago
Beitrag: 755941 Geschrieben: 29.03.2020 - 19:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe bei meinem den Schlauch durch die Kabeldurchführung ins "freie" verlegt. Scheuert vielleicht, aber nach einem Jahr ist der Lack noch dran. Ab und zu mal etwas Siliconspray ...
 Dateiname: 20180628_173202.jpg
 Dateigröße:  428.53 KB
 Vollbildaufrufe:  36
Needles
Beitrag: 755945 Geschrieben: 30.03.2020 - 09:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
läuft die Suppe von da nicht zumindest Richtung Einstieg und verschmutzt das ganze dann? Oder nach vorne, wo bei den meisten noch die Radhausschale verbaut ist und sich Wasser schön sammeln kann?
ist das eigentlich was dran, dass die Ablauflöcher im Schweller ausreichen, um das Wasser wieder rauszulassen? Als ich mich über das Thema mal echauffiert hab, meinte ein (mittlerweile ehemaliger) Califahrer mir zu erzählen, dass das ganze doch mit Sinn und Verstand konstruiert wurde, aufgrund der Ablauflöcher. Ich persönlich nutze die nur zum nachkonservieren...
Daniel 0081
Beitrag: 755946 Geschrieben: 30.03.2020 - 09:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Needles
Beitrag: 755947 Geschrieben: 30.03.2020 - 09:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der Typ hat das ja nicht wortwörtlich so gesagt laecheln.gif Aber scheinbar konnte dieser "Fanboy" meine durchaus berechtigte Kritik an dieser Stelle einfach nicht stehen lassen biggrin.gif
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 755948 Geschrieben: 30.03.2020 - 11:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es ist ja nur Regenwasser - das alleine macht erst mal gar nichts.
Schlimm wird es erst, wenn man Drecknester hat wie zB hinter den Abdeckungen bei den Endspitzen, in denen die Feuchtigkeit gehalten wird,
oder eben bei Salzwasser - da geht der galvanische Reigen richtig los.
Daniel 0081
Beitrag: 755949 Geschrieben: 30.03.2020 - 11:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gago
Beitrag: 755950 Geschrieben: 30.03.2020 - 16:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein Calibra steht den ganzen Sommer meist im Freien. Es hat da auch mehrmals geregnet. Aus dem Ablauf kommt keine Suppe ... höchstens Regenwasser, welches mir aber nicht wirklich aufgefallen ist (dann ist ja das ganze Auto naß gruebeln.gif ).
Aber immer noch besser als direkt im Schweller zu versenken hammer.gif .
In den Kotflügel innen fließt nicht mehr oder weniger Wasser als wenn man den Cali wäscht oder es regnet.
Außerdem habe ich den Kotflügel konserviert.
 Dateiname: 20180601_145311.jpg
 Dateigröße:  454.93 KB
 Dateiname: 20180625_080902_468.jpg
 Dateigröße:  97.63 KB
calibrauw
Auto: Opel Calibra 2x C20NE
Beitrag: 755955 Geschrieben: 30.03.2020 - 22:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe meinen Schiebedachablauf auch verlängert (wie kann man nur so dämlich sein,
den im Schweller enden zu lassen wand.gif hammer.gif ).
Sie enden jetzt vorne links und rechts an den Auflagen für die Hebebühme.
Ob dorthin schon eine Verbindung (Stopfen etc. war oder ob ich ein Loch gebohrt habe weiß
War 2008...
Uwe
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 755956 Geschrieben: 30.03.2020 - 22:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
In der Theorie schon aber in der Praxis ist halt die Frage, wie und wo. Das Thema ist ja nicht wirklich neu aber Pi mal Daumen irgendwo vorn ein Loch in den Schweller zu bohren is mir persönlich auch nich grad geheuer und hat mich bisher davon abgehalten gruebeln.gif .
Wir hatten 420911274 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
