Gäste Online: 202
Insgesamt: 203 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kupplung tauschen zwei Fragen
opelkult
Beitrag: 755436 Geschrieben: 17.02.2020 - 19:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zum Auto: Astra F CC mit c20let und F28 auf Front umgebaut. Samstag haben wir eine neue Kupplung verbaut (Sachs) weil die alte durch war und es auch das Ausdrücklager zerlegt hatte. Jetzt haben sich zwei Fragen aufgetan:
1. Die neue Kupplung ist bereits drin, allerdings kann man die innere Scheibe (weiß den Fachbegriff nicht, Reibscheibe?) Locker verschieben in jede Richtung. Ist das normal? Habe mir leider beim Ausbau nicht gemerkt. Allerdings habe ich vor einem Monat an nem Ford Mondeo die Kupplung getauscht, da war das nicht so.
2. Braucht man zum Einbau des Ausdrücklagers ein Spezialwerkzeug? Abmaße stimmen mit dem alten Lager überein, wir kriegen das aber ums Verrecken nicht auf die Gabel drauf. Also umgekehrt meine ich natürlich, die Gabel nicht aufs Lager drauf. Bevor wir was kaputt machen haben wir aufgehört.
Beitrag: 755438 Geschrieben: 17.02.2020 - 20:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Antwort 2 mal nein eventuell falsche Kupplung zum Schwungrad?
Beitrag: 755439 Geschrieben: 17.02.2020 - 20:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zu 1: wenn alle Schrauben fest sind und die Reibscheibe sich noch drehen lässt, dann habt ihr die Druckplatte wahrscheinlich falsch montiert.
Zu 2: löst die Schraube die die Gabel am Hebel hält, dann könnt ihr die weit genug verdrehen.
opelkult
Beitrag: 755440 Geschrieben: 17.02.2020 - 21:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Druckplatte kann man falsch einbauen? Dann wird das sicher unser Problem sein. Die falsche Kupplung kann ich ausschließen, die neue ist von den Abmaßen und rein optisch exakt die gleiche wie die alte.
OK wir waren nicht sicher ob wir mehr schlecht als gut machen wenn wir an der Gabel eine Schraube lösen.
Beitrag: 755441 Geschrieben: 17.02.2020 - 22:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also beim V6 hab ich es mal geschafft die Druckplatte nicht genau in der richtigen Position zu montieren. Da hatte ich exakt das Problem dass du grade beschreibst.
Und die Gabel schraubst du natürlich wieder fest wenn das Ausrücklager dran ist ja.gif
Beitrag: 755443 Geschrieben: 17.02.2020 - 23:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oder falsche Druckplatte was fürn Schwungrad ist verbaut?
opelkult
Beitrag: 755449 Geschrieben: 18.02.2020 - 12:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beitrag: 755452 Geschrieben: 18.02.2020 - 15:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
gibt nur Tellerschwung oder Topfschwung. Das Tellerschwungrad ist knapp 2 cm dick, das andere etwa 5 cm. Letzteres war, zumindest 92 serienmäßig beim LET verbaut.
opelkult
Beitrag: 755454 Geschrieben: 18.02.2020 - 18:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Müsste ich in der Werkstatt nachschauen, das weiß ich nicht auswendig.
Wir hatten 480458178 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
