Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 182
Insgesamt: 182 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Radnabe Hinterachse bei 4x4 und 2WD gleich?
Beitrag: 755102 Geschrieben: 01.02.2020 - 23:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Klingt vielleicht komisch, aber ich hab da mal ne Frage. Ich habe noch nie die Radlager an der Hinterachse gewechselt.
Nun will ich meinen Vectra 2000 4x4 auf 5 Loch umbauen. Da ich einen V6 zum schlachten habe, stelle ich mir die Frage, ob es einen Unterschied zwischen den hinteren Radnaben beim 4x4 und beim Fronttriebler gibt.
Die Antriebswelle wird ja an den Flansch geschraubt, der innen auf der Nabe sitzt. Damit da Momente übertragen werden können muss da ja eine Verzahnung zwischen Flansch und Nabe sein. Ist diese Verzahnung bei allen hinteren Radnaben vorhanden?
Zur Veranschaulichung hänge ich mal ein Foto von einer Omega Radnabe an.
 Dateiname: Radnabe Omega B.jpg
 Dateigröße:  7.95 KB
NC_Neo
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 755108 Geschrieben: 02.02.2020 - 07:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Am Turbo hab ich sie erst gewechselt und an meinem fwd vor 4 Jahren. Ich meine, dass beide gleich sind.
Laut EPC gibts da auch keine Unterschiede. Nur halt der Flansch der hinten drauf sitzt.
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 755109 Geschrieben: 02.02.2020 - 11:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn ich mich recht erinnere müsste das gleich sein beim FWD ist nur nen Plastikdeckel wo beim AWD die Antriebswelle sitzt.Aber warum wechselt nicht einfach den ganzen Lenker?
Beitrag: 755111 Geschrieben: 02.02.2020 - 11:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau darum geht es ja. Ich will die Lenker vom V6 übernehmen. Der hat ja bekanntlich kein Allrad. Wäre da jetzt die Nabe anders und hätte keine Verzahnung würde ja der Flansch mit der Antriebswelle auf der Radnabe rutschen.
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 755123 Geschrieben: 02.02.2020 - 14:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der v6 hat doch eine verbundlenkerachse - da gibt es keine schräglenker wie beim 4x4 - die naben dürften auch nicht passen, da die ja als block angeschraubt sind - beim schräglenker werden die jedoch mitsamt der lager in das gussteil eingepresst - glaube nicht, dass die die passende länge aufweisen - kann mich aber auch irren...
einfacher wärs in dem fall wirklich die kompletten 5loch schräglenker vom calibra zunehmen und in den vectra zu verbauen...
Opel ist wie LEGO!
Beitrag: 755125 Geschrieben: 02.02.2020 - 16:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich präzisiere: Der V6 von dem ich die Achsschenkel nehmen will ist ein Calibra. Kein Vectra. Sorry, war nicht eindeutig geschrieben.
Um es ganz eindeutig zu machen: Kann ich die Calibra V6 Schräglenker (Frontantrieb) am Vectra 2000 4x4 verwenden oder hat die Nabe beim 2WD Calibra nicht diese Verzahnung, die beim 4x4 erforderlich ist.
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 755127 Geschrieben: 02.02.2020 - 16:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja du kannst die schräglenker verwenden - und ja, der mitnehmer hat an allen calibras (egal ob 2wd oder 4wd) die gewinde für die antriebswellen...
diese sind bei den 2wd modellen von einer plastikkappe verdeckt (wurde ja schon erwähnt) und müssen nur nachgeschnitten werden (die gewinde rosten meist zu)
Opel ist wie LEGO!
Beitrag: 755129 Geschrieben: 02.02.2020 - 17:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das mit dem Gewinde war klar. Mir ging es nur darum, ob auch die Verzahnung zwischen Nabe und innerem Flansch vorhanden ist. Da aber wie du schon sagst immer die Gewindegänge für die Antriebswelle da ist, ist eigentlich davon auszugehen, dass auch alle für einen Heckantrieb geeignet sind.
`Tschundligung biggrin.gif . Ich habe halt einen Calibra V6 zum Schlachten stehen. Eigentlich um mal irgendwann mal mein Langzeitprojekt vervollständigen zu können. Da ich meine Wunschfelgen für den Vectra günstig aber nur in 5-Loch ergattern konnte, kam mir die Idee den auf 5-Loch mit den Teilen vom Cali umzubauen. Die 288er Bremse sieht auch hinter der 17"-Felge deutlich ansprechender aus, als die 256er hammer.gif
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 755130 Geschrieben: 02.02.2020 - 17:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
in letzter zeit hab ich häufiger a7, a8 und fette bmw reparieren müssen - du glaubst gar nicht wie "klein" die 288er bremse plötzlich ist, wenn man ständig solch große bremsscheiben vor sich hat... biggrin.gif
Opel ist wie LEGO!
Beitrag: 755131 Geschrieben: 02.02.2020 - 18:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...in letzter zeit hab ich häufiger a7, a8 und fette bmw reparieren müssen - du glaubst gar nicht wie "klein" die 288er bremse plötzlich ist, wenn man ständig solch große bremsscheiben vor sich hat... biggrin.gif
Wir hatten 421195972 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
