Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 106
Insgesamt: 109 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wasserverlust nähe Krümmer?
Janny 87
Auto: Opel Was denn sonst? Calibra c20xe,Calibra c20let,Calibra x20xev,Calibra C20ne,Zafira A OPC,Insingia 2,0 Diesel,Corsa E 1,0 Turbo,Mercedes 190 iger 1.8 Alle außer V6
Spende (Anzahl: 4)
Beitrag: 754035 Geschrieben: 06.12.2019 - 17:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
check mal die Froststopfen im Kopf, hatte ich auch mal ist das ganz fein rausgespritzt gegen nen Schlauch sah aus als wenn schlach defekt wäre, war aber durchgefauelter Froststopfen.Wenn man es abdrück egal ob auf Wessi oder Ossi art sollte man was sehen.
Beste Grüße
Needles
Beitrag: 755040 Geschrieben: 30.01.2020 - 13:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Janny 87 hat folgendes geschrieben:
Moin,
Beste Grüße
nachdem ich vom Wurfen einen umgebauten Deckel mit Ventil bekam, habe ich die ganz kalten Tage noch abgewartet und mich dann dran gemacht. da mein Vater für seinen Kompressor, entgegen meiner Vermutung, keine Prüfpistole hatte, ich aber keine Lust hatte die Aktion nochmals zu verschieben, habe ich mir mit einer Fusspumpe mit Autoventil beholfen
Ein LEck war zu finden: Am Plastikrohr war am mittleren Ausgang, zur Spritzwand hin der Schlauch locker. Ich konnte den ein paar gute Millimeter bewegen und da suppte es dann schön raus! WEnn ich Druck aufgebaut hab. Schlauch nach vorn, Schelle fest, nochmals Druck drauf. Keine Tropfen mehr
Habe jetzt den Garagenboden geputzt (hatte vorher nen anderen Schlauch am Plastikrohr in Verdacht, weil der an der Schelle feucht schien, und den dann gelöst um mir den anzusehen), den Füllstand am Behälter mit Datum markiert und werde mich Samstag abend auf eine Probefahrt begeben ja.gif
Fein: Diese Erfahrung wird mich lehren, niemals wieder in Versuchung zu kommen, "Kühlerdicht" zu verwenden. Bei solch einem Leck hätte das nie funktioniert
Seite generiert in 0.024 Sekunden
Wir hatten 422975937 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
