Insgesamt 22811 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 704
Insgesamt: 704 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Ölpumpe bei Kolbenbodenkühlung
eXcenZe
Auto: Opel Calibra, Omega B C20LET, X30XE
Beitrag: 754886 Geschrieben: 25.01.2020 - 22:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus Leute, hab aus einem Astra Schlachter einen C20LET für meinen Calibra.
Beim Motor abdichten hab ich festgestellt das er wirklich wie der Vorbesitzer mir es versprochen hat H-Schaft Pleuel und co. hat, folglich hab ich weiter geschaut und er hat auch eine Kolbenbodenkühlung, jetzt weiß ich nicht ob noch die Originale Ölpumpe verbaut ist.
Brauche ich aufgrund der KBK zwingend eine stärkere Ölpumpe oder woran erkenne ich ob das die Originale Ölpumpe ist oder nicht?
Mit freundlicher Lichthupe,
Justin Lehmann
Maschine110
Auto: opel calibra c20let
Beitrag: 754948 Geschrieben: 27.01.2020 - 09:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Erkennste zb. am Ölsaugrohr. Der Flansch ist Oval und nicht rund.
Mach mal ne Leistungsangabe, dann kann ggf. gesagt werden ob außreichend.
eXcenZe
Beitrag: 755113 Geschrieben: 02.02.2020 - 12:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja ziel sind 280/300ps
Maschine110
Beitrag: 755162 Geschrieben: 05.02.2020 - 16:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn man mal vergleicht, dass der clet 2 Bar und zlex Pumpe 5 Bar Druck bringt. Da fällt die Entscheidung leicht.
Wenn du es ordentlich machen möchtest, schau das eine originale Zlex Pumpe verbaut ist/wird.
Viele Grüße
Final05
Auto: Opel Insignia ST OPC & Calibra Turbo C20LET
Beitrag: 755200 Geschrieben: 06.02.2020 - 19:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
genau, Z pumpe hat einen ovalen ölsaugrohr abgang und die c pumpe rund.
Wenn kolbenbodenkühlung verbaut wurde sollte man immer eine Z Pumpe bzw LEH pumpe (leh hat regelkolbendeckel mit hütchen), die C Pumpe haben einfach zu geringe Fördermenge um zusätzlich auch noch eine KBK zu versorgen
Calibra C20LET Z357 Bj.1995 2011- Heute 330PS 1/8 OSL 2013 8,61s
Calibra C20LET DTM Bj.1995 2012- Heute 769PS E85
Insignia Sports Tourer OPC Arden Blau Bj.2011 2016 - Heute 360PS
eXcenZe
Beitrag: 755208 Geschrieben: 07.02.2020 - 13:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, danke für die Antworten, ja mein Ölsaugrohr anschluss ist rund... dann ist wohl die C Pumpe verbaut...
Wo bekomm ich den für ein halbwegs vernünftiges Geld einen Umbaussatz auf die Z Pumpe her?
Maschine110
Beitrag: 755298 Geschrieben: 10.02.2020 - 14:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Findest du im Netz 250-350€ .
Wir hatten 564394021 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
