Insgesamt 22846 registriert!
Gäste Online: 363
Insgesamt: 363 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Welchen Wärmetauscher soll ich nehmen? (FL mit Klima)
Beitrag: 754194 Geschrieben: 19.12.2019 - 15:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute!
Vllt. schon zu einfach, aber ich bin mir nach einem Blick ins E-Tech nicht mehr sicher:
Meine Heizung hat offenbar eine Undichtigkeit, die ich nun beheben will.
Ich brauche einen Heizungswärmetauscher für den Keke (Bj. 95, mit Klima) und nehme mal an, dass dieser der richtige ist?!
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Nissens/72635?categoryId=878&kbaTypeId=2261
Die Frage ist nun, ob es der richtige ist und wenn ja, ob diesem Fabrikat die Quali noch gut ist,
oder ob´s auch was besseres bzw. was vernünftiges mit besserem Preis-/Leistungsverhältnis gibt.
PS:
Wenn jemand noch die Nummern für die Dichtungen + Sicherungskränze hat, wäre das super - mit 7zap komm ich gar nicht mehr zurecht..
Danke-Klicks: 134
Beitrag: 754197 Geschrieben: 19.12.2019 - 17:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
PS:
Meinst du diese Teile hier?
O-Ring, Gehäuse, 1843150, Position 5 im Bild
ABER Position 15 im Text.
Die "Sicherungskränze" :
Schnellverbinder, 1843440, Postion 6
hier noch der Link:
https://opel.7zap.com/de/car/c89/c/8/2-0/
Beitrag: 754198 Geschrieben: 19.12.2019 - 18:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei mir kommt 7zap nur auf englisch und die Nummerierungen der Bilder sind nicht mit Teilenummer und Bezeichnung hinterlegt, sondern nur mit Verweisen zu Kaufangeboten.. gruebeln.gif
Im Link von Dir erscheint es in "Klartext".
Wenn mir jetzt noch jemand sagen kann, ob der Wärmetaucher selbst der richtigen ist, bin ich schon rundum glücklich. biggrin.gif
Danke-Klicks: 134
Beitrag: 754199 Geschrieben: 19.12.2019 - 19:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Super, dann ist das geklärt.
Hast du den Wärmetauscher schon ausgebaut? Wegen der Abmessungen.
Beitrag: 754201 Geschrieben: 19.12.2019 - 19:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein - der ist noch eingebaut, sonst würde ich einfach nach Maßen + Anschlussform suchen.
Das Problem ist, dass ich diesen Winter keinen Hallenplatz bekommen habe und er daher abgedeckt bei mir
im Garten steht. Der Plan war, das passende Teil schon vorab zu identifizieren und zu bestllen und es in einem
Rutsch zu tauschen, weil ich ihn aus- u. wieder einpacken muss und eben auch gutes Wetter angewiesen bin,
was sich in letzter Zeit nicht allzu oft einstellt..
Danke-Klicks: 134
Beitrag: 754215 Geschrieben: 20.12.2019 - 11:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe in die Opel Unterlagen reingeschaut. Für deinen Cali ist es die Katalognummer 1618004.
Dein Nissens Wärmetauscher, welchen dir herausgesucht hast, passt also.
Habe denselben noch wesentlich billiger gefunden. Bei dem steht auch die OEM dabei,
siehe Bildanhang.
 Dateiname: Wärmetauscher Nissens 72635.png
 Dateigröße:  84.57 KB
Beitrag: 754401 Geschrieben: 30.12.2019 - 12:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
..und schon kommt unverhofft das nächste Problem:
War heute beim FOH, um die O-Ringe abzuholen (die Schnellverbinder 1843440 waren ja neulich schon als NML markiert)
und dann stellt sich raus, dass sie die Dichtringe zum einen nicht bestellt hatten und sie zum anderen nun auch NML sind. wiejetzt1.gif
Der Rohrsatz 1618006 bzw. 1618007 ust ebenso NML.
Weiß jemand wo oder welche O-Ringe man alternativ nehmen kann?
Neue Schellverbindr wären auch nicht schlecht, da das Kunststoff ja nun auch schon ne ganze Weile bei wechselnder Temp auf dem Buckel hat,
aber wenigstens passende Dichtringe zu finden, würde mich schon ganz glücklich machen.
Danke-Klicks: 331
Beitrag: 754403 Geschrieben: 30.12.2019 - 13:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn du partous nix findest kannst du die röhrchen auch wieder anlöten (lassen) - ich hab vor ner woche so einen kasten auseinandergenommen und den wärmetauscher nach ein bisschen fummeln und auseinandernehmen des halben kastens auseinanderbekommen ohne die röhrchen abmachen zu müssen (auch weil ich nicht extra dichtungen kaufen und auch die klemmen nicht zerbechen wollte) - das mag vielleicht nicht mehr der reparaturfreundlichkeit dienen, aber so bekommstes wenigstens dicht und sparst dir das elendige teilesuchen (was ja in einigen jahren dann wieder losgeht)...
Beitrag: 754405 Geschrieben: 30.12.2019 - 13:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meine Vorstellungskraft reicht gerade nicht aus, um das genau nachzuvollziehen!?
Aber auch wenn, ist es keine Option - das Auto ist bis auf ein paar Sachen am Motor + AGA, Bremse und den Rädern original und soll´s auch bleiben.
Danke-Klicks: 134
Beitrag: 754406 Geschrieben: 30.12.2019 - 13:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...aber wenigstens passende Dichtringe zu finden, würde mich schon ganz glücklich machen.
Hallo Daniel,
vielleicht hast du ja hier Glück, siehe Anhang.
Laut den Angaben sind die verfügbar.
 Dateiname: Dichtring.png
 Dateigröße:  325.45 KB
 Vollbildaufrufe:  20
Danke-Klicks: 345
Beitrag: 754408 Geschrieben: 30.12.2019 - 13:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab nen Satz 15x4 bestellt (gemessen an den alten) ja.gif Hab die aber noch nicht eingebaut. Sollten aber hinhauen von der Größe her. 2 Stück kannste haben.
Beitrag: 754410 Geschrieben: 30.12.2019 - 13:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab gerade die Bestellung an OCP rausgehauen.
Falls die doch keine mehr haben, komme ich gerne drauf zurück, Timo!
Danke-Klicks: 345
Beitrag: 754411 Geschrieben: 30.12.2019 - 13:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mess die mal aus. will mal wissen ob ich da die passende größe gekauft hab oder ob die zu groß sind ja.gif
Beitrag: 754412 Geschrieben: 30.12.2019 - 14:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beitrag: 754556 Geschrieben: 07.01.2020 - 21:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
..DPD hat es jetzt endlich mal geschafft, mir die O-Ringe zu bringen:
Ich messe 15,5x3,5
Wir hatten 593372121 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
