Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 08.12.2019 - 20:41 |
Schlimmer find ich diese furzenden DSG- Treiber...
-sry 4 ot- |
Geschrieben: 08.12.2019 - 21:01 |
Was zum Geier sind furzende DSG Treiber? |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 08.12.2019 - 21:13 |
Joyrider-OC hat folgendes geschrieben: |
Er meint damit, wie die TFSI -z.B. GTI - mit ihrem DSG-Getriebe "furzen". Immer wenn das DSG schaltet gibts so ein ekliges Furzgeräusch. Ist dir das noch nicht aufgefallen?
Das kommt durch die Abschaltung der Zündung und Einspritzung, die für den Schaltvorgang kurz deaktiviert wird, damit das Getriebe lastfrei ist und schalten kann. |
Geschrieben: 08.12.2019 - 21:17 |
Nein ist mir noch nicht aufgefallen. Werde mal drauf achten |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 08.12.2019 - 21:26 |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 08.12.2019 - 21:48 |
Wobei das im Normalfall geräuschlos vonstatten geht. Aber wem's gefällt, der lässt's sich halt so proggen, manch einer treibt's auf die Spitze und lässt den Furz noch knallen. Dagegen ist ein blow-off- Niesen schon fast niedliches oldscool
Ok, gerne back 2 topic |
Geschrieben: 21.12.2019 - 20:50 |
Habe leider bei meinem 1.8T AWM ne Weile nicht nach dem Öl geschaut.
Nun musste ich feststellen, das 1,5 L Öl fehlten.
Sollte bei so viel Ölmangel nicht mal ne Warnlampe angehen |
Danke-Klicks: 229
Geschrieben: 21.12.2019 - 22:02 |
wenn der ölstand nicht überwacht wird, dann nicht...
mein corsa frisst auch etwas öl - das merkt man immer dann erst, wenn in 'ner starken kurve die oldruckkontrolle angeht, dann aber wieder ausgeht - daran merkt man: jetzt ist zu wenig öl drin...
gut ist das für den motor natürlich nicht - aber beim corsa interessiert mich das kein stück...
solange du aber keine anzeige des öldruckes bekommst hast du glück - dann war noch ausreichend in der wanne um von der pumpe gefördert zu werden... |
