Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 65
Insgesamt: 69 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Passat 1.8T AWM brauche Hilfe zu Teilenummern
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 754053 Geschrieben: 08.12.2019 - 20:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schlimmer find ich diese furzenden DSG- Treiber...
-sry 4 ot-
Joyrider-OC
Beitrag: 754054 Geschrieben: 08.12.2019 - 21:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was zum Geier sind furzende DSG Treiber?
Danke-Klicks: 264
Beitrag: 754055 Geschrieben: 08.12.2019 - 21:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Er meint damit, wie die TFSI -z.B. GTI - mit ihrem DSG-Getriebe "furzen". Immer wenn das DSG schaltet gibts so ein ekliges Furzgeräusch. Ist dir das noch nicht aufgefallen?
Das kommt durch die Abschaltung der Zündung und Einspritzung, die für den Schaltvorgang kurz deaktiviert wird, damit das Getriebe lastfrei ist und schalten kann.
Joyrider-OC
Beitrag: 754056 Geschrieben: 08.12.2019 - 21:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein ist mir noch nicht aufgefallen. Werde mal drauf achten
Danke-Klicks: 264
Beitrag: 754057 Geschrieben: 08.12.2019 - 21:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
https://www.youtube.com/watch?v=bsxR1l1yvnE
und https://www.youtube.com/watch?v=68FPATWv-OY
Sorry fürs Offtopic..
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 754058 Geschrieben: 08.12.2019 - 21:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wobei das im Normalfall geräuschlos vonstatten geht. Aber wem's gefällt, der lässt's sich halt so proggen, manch einer treibt's auf die Spitze und lässt den Furz noch knallen. Dagegen ist ein blow-off- Niesen schon fast niedliches oldscool LOL.gif
Ok, gerne back 2 topic
Joyrider-OC
Beitrag: 754238 Geschrieben: 21.12.2019 - 20:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe leider bei meinem 1.8T AWM ne Weile nicht nach dem Öl geschaut.
Nun musste ich feststellen, das 1,5 L Öl fehlten.
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 754240 Geschrieben: 21.12.2019 - 22:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn der ölstand nicht überwacht wird, dann nicht...
mein corsa frisst auch etwas öl - das merkt man immer dann erst, wenn in 'ner starken kurve die oldruckkontrolle angeht, dann aber wieder ausgeht - daran merkt man: jetzt ist zu wenig öl drin...
gut ist das für den motor natürlich nicht - aber beim corsa interessiert mich das kein stück... cul.gif
solange du aber keine anzeige des öldruckes bekommst hast du glück - dann war noch ausreichend in der wanne um von der pumpe gefördert zu werden...
Opel ist wie LEGO!
Wir hatten 420957334 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
