Auto: Opel Calibra c20ne
Geschrieben: 30.11.2019 - 19:17 |
Sagt mal, hat der Kat vom Cali V6 auch 300 Zellen wie der vom Turbo oder hat er 400 Zetten?
Kann nix gescheites finden im Netz. Ich such noch nen Sportkat bzw Turbokat für meinen Ne |
Danke-Klicks: 600
Geschrieben: 30.11.2019 - 20:41 |
Nein, der V6-Kat ist nicht mit dem vom LET vergleichbar.
Wenn es da nichts ordentliches gibt, dann such doch einfach nach einem (Haupt-)Kat vom Z20LET/LEH/LER.
passend einschweißen musst Du ihn ja eh - da kannst Du auch gleich den Gelenkdichtring zwischen Fächer und Kat entsorgen
und ein Flexrohr reinmachen, falls nicht schon geschehen. |
Geschrieben: 01.12.2019 - 00:22 |
Super, danke für die Info. |
Geschrieben: 02.12.2019 - 13:19 |
Kann die Magnaflow Metallkats empfehlen. Mit 200 Zellen passen die AU Werte. |
Geschrieben: 02.12.2019 - 18:16 |
Materialmord kann ich nur empfehlen 100 Zeller seit knapp 10 Jahren drin immer AU bestanden. |
Danke-Klicks: 125
Geschrieben: 02.12.2019 - 19:26 |
| LastEdition808 hat folgendes geschrieben: |
Haben die irgendein Prüfzeichen? |
_________________ Papa 2008
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel ! Vectra A C25XE
Geschrieben: 03.12.2019 - 02:17 |
Weder die von materialmord noch die magnaflow haben ein prüfzeichen. |
Geschrieben: 04.12.2019 - 20:10 |
Bedarf es den eines "Prüfzeichens", wenn das Austauschteil, das Originalteil lediglich ersetzt? |
Danke-Klicks: 600
Geschrieben: 04.12.2019 - 20:12 |
Das kannst Du glauben!  |
Geschrieben: 04.12.2019 - 20:26 |
An sich ist Religion was tolles, allerdings wollte ich es wissen!  |
Danke-Klicks: 600
Geschrieben: 04.12.2019 - 20:36 |
Der Kommentar ist so sinnfrei wie die Frage:
Selbst bei man z.B. bei der Kennzeichenbeleuchtung die Glühbirne durch ein LED-Leuchtmittel ersetzt,
muss da formal ein E-Prüfzeichen drauf sein, nur schaut das normal keiner nach.
Jetzt weißt Du es auch: Der Kat muss ordentich gekennzeichnet sein, egal ob Serienersatz oder "Tuning" |
