Insgesamt 22805 registriert!
Gäste Online: 360
Insgesamt: 360 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Radlager vorn, welche Grösse
Joyrider-OC
Beitrag: 753473 Geschrieben: 08.10.2019 - 21:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So Leute nun ist es soweit. Nach 250.000 km hat sich vorn ein Radlager mit lautem knacken verabschiedet.
Habe einen C20NE Baujahr 94. Also ein R in der Fahrgestellnummer.
Wenn ich nun Teile suche finde ich folgendes :
SKF :
VKBA 3410 : aussen 74mm , innen 39mm, Breite 39mm - ab Baujahr 01/1995 NICHT FÜR LÄNDERAUSFÜHRUNG JAPAN
VKBA 736 : aussen 72mm , innen 39mm, Breite 37mm - bis Baujahr 12/1995 + ab Bauhjahr 01/1996 für LÄNDERAUSFÜHRUNG JAPAN
NTN/SNR :
R153.15 : aussen 72mm , innen 39mm, Breite 37mm - ab Baujahr 09/1989 bis Fahrgestellnummer S9999999
R153.26 : aussen 74mm , innen 39mm, Breite 39mm - ab Baujahr 06/1990 ab Fahrgestellnummer T9000001
Wenn ich das also richtig deute sollte bei meinem Cali vorne das Radlager mit den Abmessungen aussen 72mm , innen 39mm, Breite 37mm verbaut sein. ODER wiejetzt1.gif
Welche Marke ist zu empfehlen ?
SKF, NTN oder NSK ?
Meyle soll auch nicht schlecht sein. Produziert doch aber nicht selbst, oder ?
https://www.teilehaber.de/itm/radlager-meyle-300-334-1101-src1373611.html
Teile von Trucktec habe ich auch schon öfter gekauft und war immer zu frieden.
https://www.teilehaber.de/itm/radlager-hinterachse-beidseitig-trucktec-automotive-08-32-042-src1682338.html
Saber Rider
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel ! Vectra A C25XE
Beitrag: 753476 Geschrieben: 08.10.2019 - 22:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hy
Die 72er
Würde skf oder meyle nehmen.
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 753479 Geschrieben: 09.10.2019 - 13:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schau mal bei daparto da hab ich die SKF Lager gerade bestellt für 17 € pro Stück + Versand.
Wir hatten 558621435 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
