Gäste Online: 188
Insgesamt: 189 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Hier stimmt was nicht! Riemenscheibe Keilrippenriemen
LE202
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 753282 Geschrieben: 18.09.2019 - 19:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
letzte Woche Donnerstag ist mir der 1000km alte SKF-Keilrippenriemen gerissen. Also er löste sich auf.
Nachdem ich neue Teile bestellt habe, machte ich mir Gedanken warum das ganze passierte.
Habe gleich mal den ZR angeschaut, dieser ist ebenfalls 1000km alt. Als ich die ZR-Verkleidung wieder montierte ,sah ich, das da was nicht hinhaut.
Seht selbst:
https://www.directupload.net/file/d/5579/hor6pi5g_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5579/7uzatrri_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5579/2kbloka7_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5579/hzglbzt4_jpg.htm
Ich denke die Riemenscheibe ist defekt.
Könnte mal jemand mitm V6 nachsehen , ich denke die Scheibe muss plan sein.
So wie diese hier: https://opel-shop.com/produkt/neu-orig-opel-riemenscheibe-kurbelwelle-vectra-a-b-omega-b-calibra-sintra/
Kann ich diese kaufen? Sollte doch passen, oder?
Hat eventuell noch jemand eine rumfliegen?
LG Fabian
Beitrag: 753284 Geschrieben: 18.09.2019 - 20:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So eine Riemenscheibe wird nicht von alleine krumm.
Kann es vielleicht sein, dass sie nach dem Riemenwechseln einfach nicht richtig montiert wurde und schräg aufsitzt?
LE202
Beitrag: 753285 Geschrieben: 18.09.2019 - 20:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Grund-Korpus ist ja nicht krumm, der Ring auf dem der Riemen läuft hat sich wohl gelöst...diese sind ja zueinander vulkanisiert. Dat Ding nennt man auch Schwingungsdämpfer mein ich...
Also der Ring mit den Rillen hat zum Grundkorpus keine starre Verbindung, da ist Gummi dazwischen. Sieht man auch auf der Seite wo es den neu gibt.
LG
Beitrag: 753286 Geschrieben: 18.09.2019 - 21:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich weiß wie ne Riemenscheibe aussieht und aufgebaut ist!
Auf den Bildern kann ich aber nichts weiter als den Schiefstand erkennen - da lag die Vermutung nahe, dass sie evtl. falsch montiert wurde.
LE202
Beitrag: 753287 Geschrieben: 18.09.2019 - 21:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du siehst doch aber das der Kranz, nennen wir ihn Grundträger, gut und gerne 5mm hervorsteht zum Riementräger...und das die ZR-Verkleidung viel zu weit draussen ist, in Relation zur Riemenscheibe.
Würdest du dir die Bilder im verlinkten neuen Schwingungsdämpfer ansehen, würdest du den Unterschied sehen...
Beitrag: 753288 Geschrieben: 18.09.2019 - 21:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, die Scheibe sollte nahezu plan sein. Bei dir scheint der Außenring Richtung Block gewandert zu sein, dann fluchtet er natürlich nicht mehr.
Wär schöner, wenn du die Bilder hier hochgeladen hättest, dann blieben sie erhalten ja.gif .
Gruß, T
LE202
Beitrag: 753289 Geschrieben: 18.09.2019 - 21:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
edit: Am Ende hatte ich noch Glück...bei abgenommener Verkleidung sieht man, das zwischen Riemenscheibe und unterer Spannrolle noch etwa 2mm Luft sind...nicht auszudenken was hätte passieren können.
Geht ja gut gut los mitm Cali....
Beitrag: 753290 Geschrieben: 18.09.2019 - 21:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
LE202 hat folgendes geschrieben:
Unter dem Textfeld ist das Feld für die Dateianhänge. Ist eigentlich selbst erklärend ja.gif was ich nicht verstehe: eine Riemenscheibe die offensichtlich so krumm ist schleift doch auch an der Zahnriemenverkleidung und macht entsprechende Geräusche. Oder zumindest bei der Montage wäre doch aufgefallen, dass das so nicht stimmen kann gruebeln.gif
LE202
Beitrag: 753292 Geschrieben: 18.09.2019 - 21:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Riemen wurden nicht von mir gewechselt, das machte der Vorgänger. Im Februar, vor 1000km.
Der Wagen stand 12 Jahre in einer Halle.
Ich habe ihn seit 3 Wochen. Letzte Woche Donnerstag musste ich etwas forscher an einer Ampel losfahren, kurz danach kam ein schlagendes Geräusch, nicht sehr laut.
Mein Verdacht fiel gleich auf den KRR, ohne unter die Haube zu sehen. Bin wie gesagt gelernter Kfz-Mechaniker (aber seit 2005 verdien ich damit nicht mehr mein Geld)...hab mich auch vorgestellt wave.gif .
Als ich die Haube öffnete sah ich schon die Fäden, und von 6 Rillen waren nur noch 3 übrig erstaunt.gif
 Dateiname: 20190918_181116.jpg
 Dateigröße:  3.27 MB
 Dateiname: 20190918_181126.jpg
 Dateigröße:  3.11 MB
 Dateiname: 20190918_181135.jpg
 Dateigröße:  3.12 MB
 Dateiname: 20190918_181457.jpg
 Dateigröße:  2.17 MB
Beitrag: 753293 Geschrieben: 18.09.2019 - 21:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann warst du bei der ersten Probefahrt wohl vom Zustand abgelenkt ja.gif naja, neue Scheibe, neuer Riemen und weiter geht's. Kostet ja nich die Welt.
sucker
Danke-Klicks: 70
Auto: Z32SE Kompressor Cliff
Beitrag: 753301 Geschrieben: 19.09.2019 - 11:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Grüße Thomas
Beitrag: 753302 Geschrieben: 19.09.2019 - 12:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gibt ja nix, was es nich gibt... Eigentlich is die so getopft, dass es schwer sein sollte, sie verkehrt zu montieren. gruebeln.gif
adriano
Beitrag: 753305 Geschrieben: 19.09.2019 - 15:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bin auch der Meinung die Sitz verkehrt rum drauf. Weil die Kerbe auf der Riemenscheibe für OT ist immer hinten. Damit man auf der Verkleidung und dem Rad schön Vergleichen kann.
sucker
Danke-Klicks: 70
Beitrag: 753306 Geschrieben: 19.09.2019 - 16:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich stehe gerade in der Werkstatt vor nem V6 Motor mit Riemenscheibe. Die ist schon richtig rum drauf, nur ist die tatsächlich wohl nach links gerutscht, obwohl ich jetzt wirklich mal sagen muss, dass ich gerade ehrlich nicht verstehe wie das geht, da sie ja dann unten in Richtung Zahnriemen kaum bis wenig Platz hat. verkehrt herum kann man die im normalen Zustand definitiv nicht montieren.
 Dateiname: IMG_20190919_163532.jpg
 Dateigröße:  1.57 MB
 Dateiname: IMG_20190919_163519.jpg
 Dateigröße:  1.31 MB
 Dateiname: IMG_20190919_163539.jpg
 Dateigröße:  1.58 MB
Grüße Thomas
Beitrag: 753307 Geschrieben: 19.09.2019 - 17:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Kerbe geht nach vorn durch, kann man auf Suckers Foto schön sehen.
Auf einem Foto von LE202 sieht es fast schon nach Kontakt mit der Verkleidung aus. Die hat sich entweder auf dem Gummi verschoben - dann müsste sie aber eigentlich lose sein und der Riemen dürfte nix mehr antreiben - oder aber ist schlicht ne verkehrte Scheibe.
Gruß, T
Wir hatten 479257295 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
