Auto: Opel Calibra X25XE
Geschrieben: 18.09.2019 - 15:10 |
Hi, kurze Frage:
Wieviele (Original-)Kabel gehen zu den LS in den Türen? Nur eine Zwillingslitze oder Tieftöner und Hochtöner getrennt?
Als ich vor 2 Wochen Stromkabel und Co. durch den Wagen legte, kam es mir so vor als ob in den Fußräumen links und rechts jeweils 2 Stecker für die LS sind, jedenfalls mit den selben Farben wie in der Tür.
Grund: Habe ein Radio welches Vollaktivbetrieb könnte, mit Laufzeitkorrektur und passenden Weichen . Möchte auf Vollaktiv gehen...viel mehr Möglichkeiten.
Oder sind die original Kabel einfach in der Tür gesplittet?
Hat einer von euch ne Idee?
LG Fabian |
Danke-Klicks: 22
Geschrieben: 18.09.2019 - 15:56 |
In Serie liegt nur 1 Paar. Der Hochtöner hat eine "Frequenzweiche" in Form eines bipolaren elkos direkt dran gelötet.
Wie es mit bose System aussieht weiß ich allerdings nicht. |
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Geschrieben: 18.09.2019 - 18:47 |
Geht nur eine Doppellitze rein.
Wird dann in der Tür gesplittet.
Wenn du auf Vollaktiv gehen willst.
Entweder noch n Kabel in dir Tür legen. Den Stecker in der Tür auf beiden Seiten durchbohren. Je nach Austattung eine enge Geschichte, oder besorgst dir die Pins.
Besser wäre, wenn du den Hochtöner an die A-Säule montierst.
Der originale Einbauplatz ist eh total bescheiden.
VG |
_________________ http://calibra.cc/gallery.php?id=2671
http://g-sound.jimdo.com/
FB: G-Sound / Hifischeune --> Hier gibt es Dämmung - LS - Verstärker - Kabel und Zubehör |
Geschrieben: 18.09.2019 - 19:51 |
Danke euch beiden, hab ich mir fast gedacht...
Dann muss ich mal sehn was sich da machen lässt. Möchte ungern an den A-Säulen Verkleidungen rumschnippeln...
LG |
Danke-Klicks: 227
Geschrieben: 18.09.2019 - 22:59 |
Lomax hat folgendes geschrieben: |
Besser wäre, wenn du den Hochtöner an die A-Säule montierst. |
noch schöner (und vor allem akkustisch optimaler) wäre es die hochtöner in die amaturenbrett ecken zu verfrachten - ähnlich wie beim vectra a (siehe bild)
man müsste halt nur eine passende blende finden... - ich hab mal versucht den lautsprecher-lochrasterteil der vectra a ecke in die calibra ecke zu integrieren - das passte recht gut (auch vom platz untenrum her) - sah nur durch meine handwerkliche ungeschicktheit total besch***en aus... |
Dateiname: | hochtöner vectra a.jpg |
Beschreibung: |
die vectra ecken sind leider zu kurz für den 1:1 einbau - nach außen würden jeweils ca. 1,5cm fehlen... |
Dateigröße: |
11.48 KB |
Vollbildaufrufe: |
2 |
Dateiname: | ecken calibra.jpg |
Beschreibung: |
hier müsste dann das gitter rein - der platz nach unten ist der gleiche, wie beim vectra a (da ja das gleiche amaturenbrett verwendet wird) |
Dateigröße: |
55.76 KB |
Vollbildaufrufe: |
3 |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 18.09.2019 - 23:12 |
Hatte mal kleine Aufbau- Hochtöner auf diesen Ecken.
Sah ganz gut aus aber ne versenkte Variante is natürlich schicker .
Je nach Größe des Tweeters könnte man den ja auch mit nem Akustikbezugstoff überziehen.
Gruß, T |
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Geschrieben: 19.09.2019 - 08:43 |
Bei den A-Säulen hab ich halt den Vorteil, ich kann die auf mich Ausrichten.
Die Vectra A Variante ist in der hinsicht, je nach Hochtöner, auch schön und man muss nicht viel "fummeln".
Aber durch den Winkel der Frontscheibe, kann es sein, das dich dann der Hochtöner so anschreit, da der Schall in jede Richtung abstrahlt.
Da ist dann zwingend ein DSP nötig, um das auszubügeln.
VG |
