Insgesamt 22802 registriert!
Gäste Online: 175
Insgesamt: 176 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Opelscanner zum kleinen Preis an USB
Norvyn
Auto: Opel Calibra 2,5 V6
Beitrag: 743591 Geschrieben: 14.12.2017 - 12:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das würde mich auch brennend Interessieren.
Hab schon einiges ausprobiert was bezahlbar ist.
Nur leider ohne Erfolg.
Es wär echt super, wenn jemand mal etwas zusammenstellen könnte was auch bei einem 2.5er funktioniert und bezahlbar ist.
*MFG* Norvyn
Viperopc
Beitrag: 753128 Geschrieben: 07.09.2019 - 12:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi zusammen,
mich würde das hier auch interessieren.
Wenn ich die Posts richtig verstanden habe, dann kann man mittel OPCOM und dem 10 auf 16 Adapter schonmal die Fehlercodes auslesen.
(Auch beim C20LET??)
Diese Opel Scanner Software inkl. Hardware braucht man nur für die Live Infos, oder?
Ist das soweit richtig?
Würde mir dann einen entsprechenden Adapter von OP Com auf 10 PIN besorgen.
Viperopc
Beitrag: 753173 Geschrieben: 10.09.2019 - 18:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kleiner Tipp am Rande:
Hab mir ein OPCOM...[MOD-Edit: Achtung Markenrecht ! Verbreitung von illegalen Chinakopien sind nicht gestattet!] ]
Damit konnte ich die Fehlercodes sowie die Echtzeitwerte ablesen.
Die Echtzeitwerte gingen sogar bei laufendem Motor. Toll!!
Cliff2502
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 753175 Geschrieben: 10.09.2019 - 18:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beitrag: 753176 Geschrieben: 10.09.2019 - 18:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Viperopc hat folgendes geschrieben:
Das ist doch der Sinn von Echtzeitwerten biggrin.gif .
Ich weiß ja nicht, wie weit du beim LET reinkommst aber bei meinem X25XE kam ich sehr weit rein... Lambdasondenwerte, etc.
Beim Corsa C meiner Ma kam ich bis ins Getriebesteuergerät, auch keine Selbstverständlichkeit.
Bin immer noch begeistert über das Teil ja.gif .
Gruß, T
Viperopc
Beitrag: 753178 Geschrieben: 10.09.2019 - 19:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also beim LET kann ich so ziemlich alles an Sensoren auslesen, was da ist.
Von Lambda über MAP, Außenluft, Kühlmitteltemp, Luftmassenmesser etc. erstaunt.gif
Das ist der Stecker den ich als OPCOM Clone gekauft hab: [ MOD-EDIT: Wegen nicht original OP-COM Produkt (Markenrechtlich geschützt) wurde der Link entfernt ]
Adapterkabel: Adapterkabel von ODB II zu ALDL 10 Pol
Ps. Die Software funktioniert nicht mit Windows 8, 10 egal ob 32 oder 64 Bit. (wegen der Treibersignatur die nicht sicher ist. Das müsste man im Bootloader ausschalten jedoch geht das bei den meisten neueren Geräte aufgrund von Secureboot nicht mehr bzw. wegen Secureboot nicht)
True Burner
Beitrag: 753212 Geschrieben: 12.09.2019 - 15:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich hab auch den opcom clone.
Hab mir diesen adapter besorgt.
https://www.ebay.de/itm/152815647621?ul_noapp=true (Werbung)
Bekomme aber keine daten auf den opcom.
C20let bj 96
Sieger sind nicht die Menschen die niemals verlieren sondern die die niemals aufgeben.
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 753214 Geschrieben: 12.09.2019 - 20:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Treiber und sowas richtig installiert und getestet ?
Scheint ja nicht so ganz problemlos zu sein...
True Burner
Beitrag: 753218 Geschrieben: 13.09.2019 - 06:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
DerMax1993 hat folgendes geschrieben:
Also am zafira b läuft alles. Läuft auf win 7. und verbindung und Treiber werden auch angezeigt.
Volatil
Auto: Calibra X20XEV
Beitrag: 762292 Geschrieben: 24.08.2021 - 19:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
OBD2 Adapter opel 10-pin
Hallo Community, ich habe aktuell Schwierigkeiten mit meinem OP-COM das Simtec-Steuergerät von meinem Cali 16V mit X20XEV Motor anzusprechen. Ist ein Simtec 56.1. von 1995. Offensichtlich gibt es von dem hier im Thread schon mehrfach zitierten Adapterkabel von OBD2 auf Opel 10-pin mindestens zwei verschiedene Versionen. Bei einer sind fünf Pins belegt und bei der anderen alle zehn:
Version 1
Opel Stecker Pin F (+12V Spannung / Batterie) - OBD2 Buchse Pin 16
Opel Stecker Pin K (ISO 9141-2 L Line) - OBD2 Buchse Pin 15
Opel Stecker Pin G (ISO 9141-2 K Line) - OBD2 Buchse Pin 7
Opel Stecker Pin A (Fahrzeug Masse) - OBD2 Buchse Pin 4
Opel Stecker Pin A (Signal Masse) - OBD2 Buchse Pin 5
Version 2
E 1 Slow self-diagnostic codes out.
C 3 Automatic transmission slow self-diagnostic codes. Transmission diagnostic (L-Line).
A 5 Ground
D 6 Trip computer slow self-diagnostic codes. Engine diagnostic K-Line.
H 8 Cruise control, ATWS slow self-diagnostic codes.
J 9 4WD slow self-diagnostic codes.
K 10 ABS slow self-diagnostic codes. ABS L-Line.
B 15 Slow self-diagnostic codes. Engine diagnostic K-Line.
F 16 Accumulator +12v
G N/C Automatic transmission, engine, ABS diagnostic K-Line
Beide Versionen werden im Netz als funktionierend angeboten. Kann mir jemand sagen, ob Version 1 oder 2 die richtige ist?
Danke euch im Voraus.
Volatil
Beitrag: 762425 Geschrieben: 13.09.2021 - 23:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich gebe mir die Antwort mal selber. Man benötigt für den Calibra 10-Pin Diagnosestecker die
Version 1
Funktioniert bei mir mit dem OP-Com Version B jetzt mit den Steuergeräten für ABS, Airbag und Wegfahrsperre. Ich kann alles auslesen und dank vorhandenem SC auch programmieren. Nur das Motorsteuergerät will noch nicht.
True Burner
Beitrag: 769863 Geschrieben: 04.09.2024 - 14:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Volatil hat folgendes geschrieben:
Version 1
Ist das denn so das PIN A sozusagen auf PIN 4+5 geht?
Danke-Klicks: 99
Beitrag: 769874 Geschrieben: 07.09.2024 - 08:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Richtig.
Bei den billigen OPCOM Clonen reicht aber auch einmal Masse. Das OPCOM hat hat Intern eine Brücke.
Wir hatten 554518554 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
