Insgesamt 22802 registriert!
Gäste Online: 383
Insgesamt: 383 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Stabi poltert
Danke-Klicks: 99
Beitrag: 752796 Geschrieben: 10.08.2019 - 14:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mein Cali hat hauptsächlich auf Kopfsteinpflaster stark gepoltert.
Heute habe ich beide Stabipendel vom Querlenker geschraubt.
->Poltern ist weg.
Die Pendel sind noch gar nicht so alt.
Vielleicht sind die Lager der Stabistange nicht mehr gut. Wenn man den Stabi bewegt, merkt man aber nichts. Den kann man übrigens bei mir nicht hoch/runter drehen. So kenne ich das nicht von anderen Auto. Bei mir ist der richtig stramm, lässt sich nicht drehen.
Kann es sein, dass man die Stabilager nur bei demontiertem Vorderachsträger tauschen kann?
Das wäre ja seht viel Arbeit.
Danke-Klicks: 325
Beitrag: 752797 Geschrieben: 10.08.2019 - 17:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja das ist korrekt, das sich der stabi nur sehr schwer bewegen lässt... - dann sind die gummilager anscheinend noch ok...
und ja, der stabi lässt sich nur bei ausgebautem fahrschemel abbauen, da du sonst nicht an die schrauben der bügel rankommst...
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 752798 Geschrieben: 10.08.2019 - 20:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vllt. ist es das hintere Motor-/Getriebelager oder ein anderes Teil,
auf das sich die Schläge weiter übertragen und bei dem man es ohne aktiven Stabi
nicht oder weniger merkt, weil die Fahrwerksbewegungen "weicher" sind.
Beitrag: 752799 Geschrieben: 10.08.2019 - 22:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist eine etwas ungenügende Aussage. Wieviel Km gefahren auf welchem Untergrund... und vor allem: von welchem Hersteller sind die?
Gruß, t
Danke-Klicks: 99
Beitrag: 752801 Geschrieben: 11.08.2019 - 00:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab die Pendel jetzt wieder angeschaubt.
Poltern ist weg.
Scheinbar hat das Gummi im laufe der Jahre nachgegeben. Mich hatte schon gewundert, dass die beim Ausbau nicht "leicht ballig" waren.
Danke für eure Hilfe.
Wir hatten 555415488 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
