Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 136
Insgesamt: 136 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - FP 35 € · Wiechers Domstrebe Hinten Vectra A V6 CalibraV6
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 752522 Geschrieben: 17.07.2019 - 13:14 Antworten mit Zitat Back to top
biete hier eine Wiechers Domstrebe für den Calibra V6 an, die auch beim A Vectra V6 passt. Leider passt sie nicht an meinem Calibra hinten, da es eine 4 Zylinder Karosse ist. Die Strebe ist für die HA und war soweit ich das erkennen kann, nie verbaut, sieht nämlich noch aus wie neu.
Zahlung per Überweisung oder Paypal, Versand erfolgt via DHL Paket.
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 752526 Geschrieben: 17.07.2019 - 17:34 Antworten mit Zitat Back to top
seit wann sind die karosserieen in dem bereich unterschiedlich? gruebeln.gif
Opel ist wie LEGO!
nebu
Beitrag: 752529 Geschrieben: 17.07.2019 - 21:18 Antworten mit Zitat Back to top
Ka, aber schau selbst gern mal bei Wiechers nach da gibt es 2 unterschiedliche Streben für hinten und diese hier passt bei mir definitiv nicht die ist locker 5cm zu lang. Ich brauche die Strebe 335004 und habe die 335003. Kann auch sein das diese noch bei anderen Calibras passt, gern messe ich mal wie lang die ist.
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 752530 Geschrieben: 17.07.2019 - 22:12 Antworten mit Zitat Back to top
mach das mal - ich hab beide varianten da - v6 und 4zyl - sowohl allrad, als auch front only... - ich mess das mal und berichte dann auch - kann mir allerdings nicht vorstellen, das es da so große unterschiede gibt, immerhin sind 5cm nicht ohne... erstaunt.gif
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 752531 Geschrieben: 17.07.2019 - 22:21 Antworten mit Zitat Back to top
@stego: Kannst Du Dir sparen. Hast Du nen Vectra A (nicht 4x4 od. Vectra2000) zur Hand?
Wenn ja, dann mess dort - sehr sicher wird es da passen.
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 752532 Geschrieben: 17.07.2019 - 22:31 Antworten mit Zitat Back to top
vectra a? - hah, die sind hier irgendwie noch seltener anzutreffen als calibras... - denkst du wiechers hat die für den "kleinen" vecci mit der verbundlenkerachse gedacht - und verkauft die jetzt auch für calibra, "da ja alles gleich ist" LOL.gif
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 752533 Geschrieben: 17.07.2019 - 22:36 Antworten mit Zitat Back to top
Ja, man geht von einem Versehen bei Wiechers aus.
Vllt. haben sie damals die kurze Strebe an einem Vectra2000 gemessen und die Lange an einem Vectra A V6 und
das einfach analog auf den Calibra übertragen - weiß man nicht, nur dass die Kurze im Calibra passt und die Lange eben nicht.
Beitrag: 752536 Geschrieben: 18.07.2019 - 05:50 Antworten mit Zitat Back to top
Das würde doch niemals jemandem passieren!!! So etwas wird absolut genauestens überprüft. Bei allem und jedem was in der Automobilbranche gemacht wird. Deutsche Gründlichkeit und so lol.gif
Sorry fürs OT.
Beitrag: 752570 Geschrieben: 21.07.2019 - 10:27 Antworten mit Zitat Back to top
So is es. Die wo Calibra/Vectra V6 drauf steht passt bei keinem Calibra. Die wurde bestimmt am Vectra V6 gefertigt. Und der hat hinten die Starrachse. Vecra 2000 (4x4) und Vectra Turbo haben die gleiche Hinterachse wie der Cali. Und die Strebe passt dann auch am Cali.
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 752572 Geschrieben: 21.07.2019 - 11:20 Antworten mit Zitat Back to top
yup, kann ich nur so bestätigen - ich habe gestern beim kumpel nachgeprüft (extra ein schweißdraht auf passende länge gekürzt) - dieser passte bei allen calis, bei meinem ehemaligen turbo, beim c20ne allradler und beim v6 vom kumpel - der hintere bereich ist definitiv bei allen seriencalis gleich!
Opel ist wie LEGO!
Beitrag: 752573 Geschrieben: 21.07.2019 - 11:50 Antworten mit Zitat Back to top
Aber beim Vectra eben nicht. Ich habe es nich nachgemessen, gehe aber fest davon aus, dass die Dome bei den Vectras mit Starrachse anders sind.
Das ist aber ein Fluch, der mich schon mein ganzens "Calibra-Leben" begleitet. Viele Teilehersteller oder Anbieter gehen davon aus, dass die Bodengruppe bei allen Vectra A und Calibra gleich ist. Gutes Beispiel ist auch der V6. Wie viel Stress hatte ich schon, weil die Zulieferer der Meinung sind, das viele Teile bei allen Calibras passen und dann passt es eben beim V6 doch nicht.
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 752574 Geschrieben: 21.07.2019 - 12:35 Antworten mit Zitat Back to top
Das fängt ja schon bei offensichtlichen Sachen an.
Die HA-Buchsen hatte ich mal "blind", also ohne Abbildung und ohne die Nummern abzugleichen, im guten Glauben an die Sorgfalt der Anbieter, bestellt.
Es kamen die Buchsen für die Verbundlenker-HA an - *calibra459* ging es genauso.
Wir haben beim nächsten Anlauf dann absichtlich die "falschen", die vom SenatorB/OmegaA bestellt - die sind zwar leicht unterschiedlich zu den Calibra-Buchsen,
passen aber ohne Einschränkungen.
 Dateiname: HA Buchsen daparto.PNG
 Dateigröße:  103.43 KB
nebu
Beitrag: 752578 Geschrieben: 22.07.2019 - 15:32 Antworten mit Zitat Back to top
So ich hab jetzt mal nachgemessen, die Strebe ist ca. 99cm lang, dürfte aber eigentlich nur ca. 94-95cm haben um zwischen die Dome zu passen, hab ich also mit meinen geschätzten 5cm gar nicht so falsch gelegen. Anbei noch ein Foto wie das aktuell aussieht:
 Dateiname: domstr.jpg
 Dateigröße:  135.5 KB
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 752580 Geschrieben: 22.07.2019 - 17:09 Antworten mit Zitat Back to top
naja, du dürftest ja mitgelesen haben - es scheint halt wirklich so zu sein, das die strebe für ein falsches auto angepasst wurde...
btw. - warum verzichtest du eigentlich nicht auf diese strebe... - hintergrund ist; die hinteren dome übernehmen überhaupt keinerlei seitenführungskräfte - ganz im gegensatz zu den vorderen domen...
die karosse versteifst du an dieser stelle (ca. 10cm von einer bereits in der bodengruppe vorhandenen querstrebe entfernt) überhaupt nicht - sinnvoller wäre es die ecken des heckklappenausschnitts zu verbinden (also auf höhe der hutablagenführung)
mit dieser strebe "klaust" du dir nur platz im kofferraum, machst das auto aber keinen deut stabiler - is quasi sinnlos rausgeschmissene arbeit...
wenn du damit täglich fährst lass die lieber weg - wenn du rennen fährst versteife die karosse lieber an der anderen stelle - siehe bild:
 Dateiname: 2014102522295432642448170.jpg
 Dateigröße:  108.25 KB
 Vollbildaufrufe:  23
Opel ist wie LEGO!
nebu
Beitrag: 752583 Geschrieben: 22.07.2019 - 19:53 Antworten mit Zitat Back to top
Danke für den Tipp, ist nur noch ein Ringtool Kofferraum hat keinen nutzen mehr, außer die Batterie.
Gut zur Strebe dann werde ich sie mal explizit für den Vectra V6 anbieten, schon absurd das Wiechers so einen krassen Fehler auf der eigenen Site hat.
Seite generiert in 0.105 Sekunden
Wir hatten 420880778 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
