Gäste Online: 213
Insgesamt: 214 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Standgas bleibt hängen !
Kessy
Danke-Klicks: 55
Auto: Calibra Young XEV
Pokalgewinner (Anzahl: 1) Spende (Anzahl: 2)
Beitrag: 75159 Geschrieben: 28.02.2005 - 22:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Folgendes Problem ; Beim runter Bremsen und runterschalten aus den höheren Drehzahlbereich bleibt meiner im 2000 bereich hängen wiejetzt1.gif manchmal singt er
ganz normal ab aber viel zu oft nicht ( ein unschönes Gefühl ).
Wenn er dann hängen bleibt tippe ich kurz auf das Gaspedal und dann singt er
wieder in den Normal Bereich.Ich habe seit etwa 2 Monaten eine Mittelschalldämpfer
Attrappe drunter zudem etwas länger ein Gruppe N Endschalldämpfer.
Das Problem ist auch erst seit dem es so Kalt draußen ist,kann es sein das der
Staudruck zu hoch ist das er deshalb im Drehzahlbereich hängt ? wiejetzt1.gif
Woran könnte es eher liegen an der Attrappe? oder an der Kälte ? oder hängen
thunderbold74
Auto: opel calibra C20XE
Beitrag: 75170 Geschrieben: 28.02.2005 - 22:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
frage zu der vsd atrappe.
sag mal ist das ding komplett hohl und hört sich wie ne blechtrommel an oder ist die dämmsche...e noch drinne das man es nicht so bemerken kann.
habe auch vor mir eine zu holen deshalb die frage
Fährst du rückwärts vor nem Baum , verkleinert sich der Kofferraum
Calibramero
Auto: Aktuell: BMW 530d E61 , Ehemals:Corsa B 1.4 16V ,Astra G Coupe, Cali Turbo und Cali 8V M57N2,X13DT,X14XE,Y22DTR , C20LET , C20NE
Beitrag: 75179 Geschrieben: 28.02.2005 - 23:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kannste auch wegmachen indem du unter das gaspedal hackst und es mit den zehen hochdrückst. dann müsste die drehzahl auch runter gehen. da hängt wohl der gasseilzug oder so. musste eventuell mal fetten oder so
Mfg Calibramero
edo_G
Beitrag: 75213 Geschrieben: 28.02.2005 - 23:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kontrollier einfach mal vorne im Motorraum ob der Gaszug hängen bleibt was sehr gur sein kann bei den temperaturen, mit der Auspuffanlage dürfte des eigentlich nichts zu tun haben (auf jeden Fall nicht so extrem)
stenssss
Beitrag: 75337 Geschrieben: 01.03.2005 - 12:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
schau dir die Schläuche der Einspritzanlage an, es kann bei diesen Temperaturen sehr schnell vorkommen, das dort etwas reißt oder abgeht, so das der Motor falsche Luft bekommt.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Bimsenmoly
Auto: Opel Calibra NE
Beitrag: 76072 Geschrieben: 03.03.2005 - 02:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute kahliebra.gif funzt wieder
Ich denke mal mein Problem sollte aus der Welt sein,habe ihn mit verdammt
viel Öl und schmiere behandelt.Der Motor und Fussraum sollte nun gut flutschen.
Ich werde es ja hören und merken .
Danke nochmals
Euer Bimsenmoly/ Kesselmoly
Mitglied im Calibra Club Göttingen
Ahnenreihe;
- Golf 2
- Corsa C
- Senator B
- Verctra B
- Calibra C20NE
Wir hatten 424491380 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
