Danke-Klicks: 325
Geschrieben: 18.04.2019 - 16:19 |
ja,... ja... - VENTILE ! - bad habit  |
Wurfen82 (18.04.19) dankte Stego für diesen Beitrag!
Auto: OPEL Calibra-A DTM-Edition C20NE --> E20SER
Geschrieben: 18.04.2019 - 16:36 |
Aber ich hoffe coneus kann den chip so basteln, dass das gemisch passt. Denn das Sprühbild wäre durch 4 Strahlige auf jeden Fall optimaler.
Als Chemotechniker frage ich mich jetzt gerade selbst über die korrekte Bezeichnung. Eine Düse versprüht und hat dauer durchlauf, ein Ventil kann schließen oder einen bestimmten grad öffnen aber nicht versprühen. Nennen wir es doch einfach Einspritzventildüse
ctf24carparts-autoteile ist der Ebay Händler bei dem ich die Ventile/Düsen gekauft habe. Die bewertungen von anderen Ventil-/Düsenkäufern sehen eigentlich gut aus. seltsam das ganze.
Naja, mein Cali läuft wieder und bekommt jetzt mal eine Wäsche spendiert. Danke für eure Mühen. Wenn ich neues weiß werde ich nochmal posten. |
Danke-Klicks: 177
Geschrieben: 18.04.2019 - 19:13 |
| Bau doch die Rail noch mal aus und schau Dir das Spritzbild der Ventile an. |
Hast du diesen Test nun schon durchgeführt? Funktionieren die Einspritzdüsen überhaupt? |
Geschrieben: 18.04.2019 - 19:33 |
| nr1ebw hat folgendes geschrieben: |
Nein, habe sie noch nicht getestet, da ich alleine schlecht zündung an machen kann und gucken  |
Geschrieben: 18.04.2019 - 20:45 |
Die Rail umdrehen, dann spritzt es halt nach oben . |
Geschrieben: 19.04.2019 - 03:57 |
Verkäufer von ebay hat geantwortet:
Ja mit Benzindruck hätte das sowieso nix zu tun, dann müsste man den Satz gegen einen anderen Satz austauschen, in seltenen Fällen kann es vorkommen das beim reinigen noch Rückstände zurück geblieben sind die zuerst so gelegen sind das sie beim prüfen nicht aufgefallen sind und beim ruhen sich dann wieder verschoben haben, das ist selten, kam aber schon vor
Mfg Markus fuchshuber
- ctf24carparts-autoteile
So jetzt wisst Ihr Bescheid Ich lasse sie mal umtauschen und schaue was dann kommt. Plausiebel klingt das aber nicht, denn ich weiß, dass der Motor auch auf weniger töpfen läuft und 4 Stück verstopft??? Zumal ich 2 meiner originalen getauscht hab gegen welche die schon weit über 15 Jahre im Keller rum lagen und nur äußerlich mit Isopropanol gereinigt wurden. |
Danke-Klicks: 325
Geschrieben: 19.04.2019 - 07:47 |
naja, wenn er se im ultraschallbad gereinigt und falsch eingelegt hat, kann das mit den verstopfungen schon hinkommen... - deswegen reinigt man empfindliche elektromechanische teile damit ja auch nicht...  |
Geschrieben: 22.04.2019 - 17:39 |
Coneus macht mir n Chip, mit dem die MV6 Ventile fahrbar sind. Aber auch nur auf 2,5bar Druck
Ob Meine jetzt funktionstüchtig sind oder nicht ist ein noch ungeklärtes Thema |
Danke-Klicks: 600
Geschrieben: 22.04.2019 - 18:52 |
| 68erAlex hat folgendes geschrieben: |
Das hättest Du vllt. lieber mal zuerst gemacht, statt auf die Wunderheilung via Chip zu hoffen.  |
Geschrieben: 24.04.2019 - 12:34 |
Die Düsen werden sowieso umgetauscht. Dann ist es doch gleich von Vorteil, wenn die "neuen" mit Chip zusammen eingebaut werden.  |
Geschrieben: 18.05.2019 - 15:28 |
Also die umgetauschten Düsen funktionieren auch nicht. Meine Meinung, Schrott Ebayer!
Wenns hier eine Liste geben sollte, bei denen man eher nicht kauft:
Ebay - Mitgliedsname:
Bitte den Typ eintragen.
Alex |
Danke-Klicks: 600
Geschrieben: 18.05.2019 - 15:34 |
Kannst Du so nicht sagen.
Ich hab schon mehrere Sätze Einspitzventile bei genau diesem Ebay-Shop gekauft
und es haben auch alle funktioniert.
Die, die aktuell in meinem NE sind, hab ich vor ca. 4 Jahren bei ihm gekauft und sie laufen tadellos. |
Geschrieben: 19.05.2019 - 09:05 |
Läuft deine Karre mittlerweile mit anderen ESV? |
