Insgesamt 22801 registriert!
Gäste Online: 438
Insgesamt: 439 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - HILFE: Einspritzventile auf blaue 4-Strahl MV6 getauscht
Danke-Klicks: 325
Beitrag: 751190 Geschrieben: 18.04.2019 - 16:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
68erAlex
Auto: OPEL Calibra-A DTM-Edition C20NE --> E20SER
Beitrag: 751191 Geschrieben: 18.04.2019 - 16:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aber ich hoffe coneus kann den chip so basteln, dass das gemisch passt. Denn das Sprühbild wäre durch 4 Strahlige auf jeden Fall optimaler.
Als Chemotechniker frage ich mich jetzt gerade selbst über die korrekte Bezeichnung. Eine Düse versprüht und hat dauer durchlauf, ein Ventil kann schließen oder einen bestimmten grad öffnen aber nicht versprühen. Nennen wir es doch einfach Einspritzventildüse zwinkern.gif
ctf24carparts-autoteile ist der Ebay Händler bei dem ich die Ventile/Düsen gekauft habe. Die bewertungen von anderen Ventil-/Düsenkäufern sehen eigentlich gut aus. seltsam das ganze.
Naja, mein Cali läuft wieder und bekommt jetzt mal eine Wäsche spendiert. Danke für eure Mühen. Wenn ich neues weiß werde ich nochmal posten.
Danke-Klicks: 177
Beitrag: 751193 Geschrieben: 18.04.2019 - 19:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bau doch die Rail noch mal aus und schau Dir das Spritzbild der Ventile an.
Hast du diesen Test nun schon durchgeführt? Funktionieren die Einspritzdüsen überhaupt?
68erAlex
Beitrag: 751195 Geschrieben: 18.04.2019 - 19:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein, habe sie noch nicht getestet, da ich alleine schlecht zündung an machen kann und gucken izzy.gif
Beitrag: 751196 Geschrieben: 18.04.2019 - 20:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Rail umdrehen, dann spritzt es halt nach oben zwinkern.gif .
68erAlex
Beitrag: 751199 Geschrieben: 19.04.2019 - 03:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Verkäufer von ebay hat geantwortet:
Ja mit Benzindruck hätte das sowieso nix zu tun, dann müsste man den Satz gegen einen anderen Satz austauschen, in seltenen Fällen kann es vorkommen das beim reinigen noch Rückstände zurück geblieben sind die zuerst so gelegen sind das sie beim prüfen nicht aufgefallen sind und beim ruhen sich dann wieder verschoben haben, das ist selten, kam aber schon vor
Mfg Markus fuchshuber
- ctf24carparts-autoteile
So jetzt wisst Ihr Bescheid hammer.gif Ich lasse sie mal umtauschen und schaue was dann kommt. Plausiebel klingt das aber nicht, denn ich weiß, dass der Motor auch auf weniger töpfen läuft und 4 Stück verstopft??? Zumal ich 2 meiner originalen getauscht hab gegen welche die schon weit über 15 Jahre im Keller rum lagen und nur äußerlich mit Isopropanol gereinigt wurden.
Danke-Klicks: 325
Beitrag: 751200 Geschrieben: 19.04.2019 - 07:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
naja, wenn er se im ultraschallbad gereinigt und falsch eingelegt hat, kann das mit den verstopfungen schon hinkommen... - deswegen reinigt man empfindliche elektromechanische teile damit ja auch nicht... crash.gif
68erAlex
Beitrag: 751246 Geschrieben: 22.04.2019 - 17:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Coneus macht mir n Chip, mit dem die MV6 Ventile fahrbar sind. Aber auch nur auf 2,5bar Druck
Ob Meine jetzt funktionstüchtig sind oder nicht ist ein noch ungeklärtes Thema
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 751249 Geschrieben: 22.04.2019 - 18:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
68erAlex hat folgendes geschrieben:
Das hättest Du vllt. lieber mal zuerst gemacht, statt auf die Wunderheilung via Chip zu hoffen. kaffeetrinker.gif
68erAlex
Beitrag: 751267 Geschrieben: 24.04.2019 - 12:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Düsen werden sowieso umgetauscht. Dann ist es doch gleich von Vorteil, wenn die "neuen" mit Chip zusammen eingebaut werden. zwinkern.gif
68erAlex
Beitrag: 751746 Geschrieben: 18.05.2019 - 15:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also die umgetauschten Düsen funktionieren auch nicht. Meine Meinung, Schrott Ebayer!
Wenns hier eine Liste geben sollte, bei denen man eher nicht kauft:
Ebay - Mitgliedsname:
Bitte den Typ eintragen.
Alex
Danke-Klicks: 600
Beitrag: 751747 Geschrieben: 18.05.2019 - 15:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kannst Du so nicht sagen.
Ich hab schon mehrere Sätze Einspitzventile bei genau diesem Ebay-Shop gekauft
und es haben auch alle funktioniert.
Die, die aktuell in meinem NE sind, hab ich vor ca. 4 Jahren bei ihm gekauft und sie laufen tadellos.
Beitrag: 751750 Geschrieben: 19.05.2019 - 09:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Läuft deine Karre mittlerweile mit anderen ESV?
Wir hatten 552761254 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
