Insgesamt 22829 registriert!
Gäste Online: 282
Insgesamt: 282 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wasser/Öl Problematik
AntHraX
Danke-Klicks: 18
Auto: C25XE
Beitrag: 746316 Geschrieben: 21.05.2018 - 11:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
kleines bis mittelschweres Problem bei meinem V6. Ich musste letztens innnerhalb kurzer Zeit zweimal Kühlmittel nachfüllen (Check Control hat es angezeigt), wobei ich beim zweiten Mal dann nach Undichtigkeiten geschaut habe. Dabei habe ich den Schlauch vom Thermostat zum Kühler gefunden, der bei Druck undicht ist. Soweit, so schlecht, da der Schlauch NML ist heul.gif , d.h. guten Gebrauchten bekommen, oder Roose Motorsport aus England. Beim Zusammendrücken des Schlauchs hört man dann noch die "Ausgleichsbewegung" im Behälter. Bedeutet das nicht, dass das Thermostat im kalten Zustand offen, also defekt, ist?
Als letztes ist mir dann noch beim Blick in den Behälter aufgefallen, dass das Kühlwasser keine gesunde Farbe hat. Ich vermute Öl. Als erstes kommt da natürlich der allseits beliebte Ölkühler in Frage. Kann man irgendwie zuverlässig die ZKD ausschließen? Öl sieht normal aus, was für mich eher für den Ölkühler spricht, da im Ölkreislauf höherer Druck herrscht und so über den defekten Ölkühler ins Wasser drückt.
Falls das alles zutrifft, kann man das System dann einfach spülen, oder müssen die anderen Wasserschläuche auch neu? Das Wasser ist noch kein "Schlamm" biggrin.gif
Anbei einige Fotos
 Dateiname: IMAG2373.jpg
Schlauch
 Dateigröße:  1.78 MB
 Dateiname: IMAG2374.jpg
Ausgleichsbehälter
 Dateigröße:  1.54 MB
--> V6 <-- UPDATE Juli 2013
--> Spritmonitor <--
Beitrag: 746319 Geschrieben: 21.05.2018 - 12:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
über drucktest bzw. co2-messung kannst du nen kopfschaden recht einfach ausschließen. sollte tatsächlich der ölkühler betroffen sein, solltest du auf keinen fall weiterfahren. in einem solchen "anfangsstadium" sollte es nach der reparatur reichen, das system ausreichend zu spülen. am besten kontrollierst du das am erwähnten kühlerschlauch, den du ja eh tauschen musst. wenn die innenwand schon auflösungserscheinungen zeigt, dann sind die anderen schläuche leider auch schon betroffen.
bastek74
Auto: Calibra V6 C25XE
Beitrag: 751004 Geschrieben: 08.04.2019 - 12:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus zusammen,
bei mir steht der Tausch des Öl-Wärmetauschers am V6 an. Beim FOH gibt es noch die Hohlschrauben für knapp 6,- das Stück...sonst ist nichts mehr lieferbar.
Weiß jemand, aus welchem Material die Dichtung, die zwischen den Wärmetauscher und dem dazugehörigen Deckel liegt, besteht?
Blady
Beitrag: 751005 Geschrieben: 08.04.2019 - 13:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die originale Dichtung besteht aus einem Metall-Gummi-Verbund und ist oft nicht mehr lieferbar. Adäquaten Ersatz gibt's im Hydraulikzubehör ja.gif
bastek74
Beitrag: 751016 Geschrieben: 08.04.2019 - 22:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bastek74
Beitrag: 752811 Geschrieben: 13.08.2019 - 14:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...kurze Ergänzung zu den Hohlschrauben:
die HS, die ich bekommen habe, haben 1-1,5 Windungen weniger im Gewinde!!!
Das hat zur Folge, daß man keinen Kraftschluß trotz Anschlag herstellen kann!!!
Abhilfe: dickere Dichtungen verwenden oder die alte Hohlschrauben beibehalten.
Natürlich habe ich das nicht rechtzeitig gemerkt und erst nach dem Zusammenbau beim Probelauf verstanden als ca. 1 Liter Motoröl unterm Auto lag....dauert keine 30 Sekunden.
Wir hatten 578908167 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
