Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 29.03.2019 - 21:34 |
Jaaa, total geil
Musste den noch bestimmt 3x anschmeißen... rein zur Sicherheit, versteht sich .... jedes Mal, wenn ich wieder ein Stück Kabelgedöns an seine Position verstaut hatte. |
Danke-Klicks: 230
Geschrieben: 29.03.2019 - 21:40 |
fahr erst mal ne weile...
ich hab irgendwie immer noch den verdacht, das sich die lambdaregelung melden wird, wegen dem fehlenden agr...
wär natürlich top, wenn se's nich tut |
Danke-Klicks: 230
Geschrieben: 31.03.2019 - 20:44 |
so, leider hat der kumpel den vectra verkauft...
aber ich hab trotzdem heute mal die 3 sensorik kisten in meinem lager durchsucht - und ich habe 1 sensor gefunden...
leider funktioniert das nicht so ganz, wie ich gedacht hatte, da der sensor seinen wiederstand nicht ändert, wenn er mit druck beaufschlagt wird (schraubendreher reingedrückt) - dürfte also ein piezo element sein, welches eine versorgungsspannung benötigt...
is aber trotzdem möglich das ding zu simulieren nur etwas aufwändiger - und zwar mit 3 wiederständen:
zwischen pin 1 und pin 2 muss ein wiederstand mit 19 kiloohm - ebenso zwischen pin 2 und 3 !
nun muss zwischen pin 1 und pin 3 noch ein wiederstand von 25 kiloohm und die simulation sollte erfolgreich sein
zumindest hab ich das so gemessen und nach dem anstecken des sensors ohne druck (freiliegend) war der fehlercode auch weg...
hoffe das hilft dir |
tburnz (01.04.19) dankte stego für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 01.04.2019 - 00:52 |
fahr erst mal ne weile... |
Bin grad zurück
Es blieb alles ruhig . Einzig rechts aus dem Windlauf war ein leises klackern zu vernehmen, dort, wo ich das AGR verstaut hab.
Ansonsten alles schick! Vielen Dank für die obige Auflistung der Widerstände ! |
