Insgesamt 22264 registriert!
Gäste Online: 117
Insgesamt: 121 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Fehlercodes, Motor springt nicht an nach Umbau
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 750726 Geschrieben: 23.03.2019 - 18:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
MKL leuchtet dauerhaft... Fotos folgen...
 Dateiname: 15533581881545230653951912054878.jpg
 Dateigröße:  3.43 MB
 Dateiname: 15533582332866358732312115866220.jpg
 Dateigröße:  3.94 MB
 Dateiname: 15533582687308326651760608953628.jpg
 Dateigröße:  2.64 MB
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 750727 Geschrieben: 23.03.2019 - 18:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Könnte der KW- Sensor gewesen sein. Hab eben gesehen, dass die Schraube den nicht richtig drangepresst hat. Dafür gabs einen einfachen Grund, die Schraube war offenbar zu lang. Wollte sie eben ein Stückchen weiter hineindrehen, dabei ist sie abgebrochen. Hab also grad den Supergau produziert, ich kotz gleich wand.gif .
Werd mal schauen, dass ich den Stumpen irgendwie rauskriege, is natürlich bündig weg izzy.gif .
Danke-Klicks: 230
Beitrag: 750728 Geschrieben: 23.03.2019 - 18:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also hier scheint schonmal alles korrekt angeschlossen zu sein - wenn die mkl dauerhaft leuchtet ist auch die wegfahrsperre korrekt initialisiert (das problem schonal weg ja.gif )
die zündspule hast du auch korrekt angeschlossen? (masse usw.?)
dann müsste ich nur nochmal in den fußraum sehen...
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 230
Beitrag: 750729 Geschrieben: 23.03.2019 - 18:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
schieb den kws erst mal bündig dran (der hällt zum testen auch erst mal so) - der rest kommt später - erst mal zum laufen bringen !
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 750730 Geschrieben: 23.03.2019 - 18:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab ich getan- der Hobel läuft wave.gif !
Edit: MKL ist an...
Danke-Klicks: 230
Beitrag: 750731 Geschrieben: 23.03.2019 - 19:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibrarulez.gif smiley-eatdrink060.gif - den rest bekommen wir auch noch hin...
du kannst ja mal das steuergerät für 10min abklemmen (vom zentralstecker) - eventuell sinds noch vorhandene aktive fc's...
dann klemstes wieder an, startest erneut und wenn die mkl dann noch an ist kannste schauen, was an fc's übrig geblieben ist...
ich tippe aber mal, das das steuergerät wegen deinem gecleanten agr etwas rummeckern wird, da die gespeicherten werte nicht mit den signalen der lambdaregelung übereinstimmern werden... - kann aber auch gut gehen...
bei dem servodruckschalter kann man im notfall auf einen festen wiederstandswert gehen (muss ich mal beim kumpel messen, was der im leerlauf ausgibt - mit dem wert kannste dann an den stecker einen wiederstand anklemmen...
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 750732 Geschrieben: 23.03.2019 - 19:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Steuergerät klemm ich ab und leg mich mal unters Auto mit Akkuschrauber und Winkelvorsatz psycho.gif .
Egal, Hauptsache der Karren röchelt endlich wieder ja.gif .
Die Einspritzventile klackern etwas lauter, wahrscheinlich, weil sie "offener" liegen als bei der Serienbrücke.
Danke-Klicks: 230
Beitrag: 750733 Geschrieben: 23.03.2019 - 19:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 750734 Geschrieben: 23.03.2019 - 19:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Muss hier mal einzeln stehen:
Ich danke dir, stego! Für deine Arbeit, für die ich dir noch was schulde...
Und dafür, dass ich 2 Leuten (stego und OPRCali) so richtig auf die Eier gehen konnte und sie immer ein offenes Ohr hatten sowie mir mit mehr als wertvollen Ratschlägen zur Seite gestanden haben! Unbezahlbar..
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 750735 Geschrieben: 23.03.2019 - 19:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 230
Beitrag: 750736 Geschrieben: 23.03.2019 - 19:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wofür haben wir denn eine community? ja.gif - EXAKT für sowas !
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 750737 Geschrieben: 23.03.2019 - 22:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Glückwunsch, genauso muss das laufen!
V
Beitrag: 750738 Geschrieben: 23.03.2019 - 22:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...Und dafür, dass ich 2 Leuten (stego und OPRCali) so richtig auf die Eier gehen konnte und sie immer ein offenes Ohr hatten sowie mir mit mehr als wertvollen Ratschlägen zur Seite gestanden haben! ...
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 750758 Geschrieben: 25.03.2019 - 11:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Glückwunsch Thomas, schön das er jetzt läuft.
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 750790 Geschrieben: 27.03.2019 - 23:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Neue Sammlung FCs, damit es nicht langweilig wird:
0550 - Servolenkung (hatten wir ja schon...)
1405 - Potentiometer AGR Signal unplausibel
1530 - Abschaltrelais Verdichter Spannung zu hoch / niedrig
0403 - AGR Spannung zu hoch / niedrig
0340 - Nockenwellensensor Spannung zu hoch / niedrig
0335 - KW-Sensor (normal)
0325 - Klopfsensor 1 Signal fehlt / Kurzschluss
0330 - Klopfsensor 2 Signal fehlt / Kurzschluss
Bin verblüfft, dass der Karren damit überhaupt ordentlich angesprungen ist. Und genauso verblüfft, dass jetzt FCs aufgetreten sind, die ich vorher noch nicht hatte gruebeln.gif .
Edit:
Was ist bei 1530 fürn Verdichter gemeint? Klimakompressor? Hab ich nich mehr.
AGR könnte ich zur Not wieder an den Stecker dranklemmen, wenns denn hilft. Muss ich sehen.
Nockenwellensensor hatte ich vorher nicht als FC. Der vordere ist jedenfalls neu gekommen.
Klopfsensoren... soll manchmal helfen, die Anschlüsse am Block zu reinigen. Aber auch diese FCs waren vorher nicht da. Find ich kurios...
Seite generiert in 0.084 Sekunden
Wir hatten 423540526 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
