Insgesamt 22842 registriert!
Gäste Online: 218
Insgesamt: 219 Fans!
Beitrag: 749587 Geschrieben: 25.12.2018 - 12:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
-Fahrschemel grundiert und 3x lackiert
-Querlenker neu, grundiert und 2x lackiert
-Stabi entrostet, verzinkt und 3x lackiert
-Antriebswellen neu bestückt mit SKF
 Dateiname: 11.jpg
Stabi hatte es auch bitter nötig...
 Dateigröße:  1.52 MB
 Dateiname: 12.jpg
Zusammenbau...
 Dateigröße:  1.3 MB
 Dateiname: 13.jpg
PU-Buchsen (nur Stabilager und -pendel)
 Dateigröße:  1.3 MB
 Vollbildaufrufe:  14
 Dateiname: 14.jpg
Wagenheber umgefrickelt :D
 Dateigröße:  1.56 MB
 Dateiname: 15.jpg
 Dateigröße:  1.13 MB
 Dateiname: 16.jpg
sitzt...
 Dateigröße:  1.31 MB
 Dateiname: 17.jpg
...und wenn man schon mal bei ist...
 Dateigröße:  1.45 MB
 Dateiname: 18.jpg
 Dateigröße:  1.76 MB
Jens Cliff
Auto: Opel Calibra c20let
Beitrag: 749865 Geschrieben: 15.01.2019 - 16:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was für eine Getriebe hast du jetzt verbaut?
Div. Cali Teile hab ich auch zu Verkaufen ...
Beitrag: 749866 Geschrieben: 15.01.2019 - 17:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey Jens...
Gruß, T
Jens Cliff
Beitrag: 749867 Geschrieben: 15.01.2019 - 17:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Den 3. und 4. Hatte meins damals verlohren 🤣🤣🤣
quiesel
Beitrag: 749878 Geschrieben: 16.01.2019 - 10:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das F25 ist einfach nur hammer <3 ...Wobei ich den 2. Gang am liebsten hatte ^^
Beitrag: 750021 Geschrieben: 26.01.2019 - 15:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Klitzekleines update...
Modifikation Hosenrohr auf Doppel- Lambdasonde für die kommende Wurschtelei mit der Vectra- Brücke.
 Dateiname: IMG_20190126_151734.jpg
 Dateigröße:  3.05 MB
Danke-Klicks: 330
Beitrag: 750023 Geschrieben: 26.01.2019 - 16:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
haste auch schön überprüft, das um die sonden genug platz is biggrin.gif - ansonsten sieht das ja schonmal sehr gut aus...
Beitrag: 750024 Geschrieben: 26.01.2019 - 16:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Yup, hast mich ja deutlich drauf hingewiesen biggrin.gif . Passt, is genug Luft drumherum zwinkern.gif.
Gruß, T
Beitrag: 750131 Geschrieben: 02.02.2019 - 13:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hosenrohr is wieder gewickelt laecheln.gif. Fürs Protokoll: sind ca. 13m in 5cm Breite.
Gruß, T
 Dateiname: IMG_20190202_134247.jpg
 Dateigröße:  3.27 MB
 Vollbildaufrufe:  20
Danke-Klicks: 330
Beitrag: 750136 Geschrieben: 02.02.2019 - 22:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beitrag: 750138 Geschrieben: 02.02.2019 - 23:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sind sog. Metallkabelbinder. Hab ich auch schon für Achsmanschetten benutzt, klappt gut ja.gif.
Beitrag: 750140 Geschrieben: 03.02.2019 - 00:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fand ich jetzt beim Wickeln nicht so gut. Vielleicht hab ich aber auch am Preis gespart gruebeln.gif geht mit Draht und Zange wesentlich besser...
Beitrag: 750141 Geschrieben: 03.02.2019 - 09:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, die sind etwas speziell in der Anwendung. Anfangs hab ich da nie richtig Zug drauf gekriegt aber mit besonderer Technik geht das- klingt komisch, is aber so zwinkern.gif.
Ich stell mal nachher n Foto dazu ein, wenn ich wieder geradeaus gucken kann... irgendein Ouzo war gestern schlecht biggrin.gif .
Gruß, T
Beitrag: 750142 Geschrieben: 03.02.2019 - 12:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So, little tutorial... bin für Vorschläge zu haben, falls wer das anders macht aber nach etlichen Fehlversuchen ist das meine Methode zum Spannen der Metallkabelbinder geworden.
Als erstes drauf achten, dass der Binder so liegt, dass die Arretierkugel der Schwerkraft folgen kann.
Dann ein Winkelstück anlegen, was als Drückstück und Hebelfläche für die Zange dient. Festzurren, fertig.
 Dateiname: IMG_20190203_115118.jpg
 Dateigröße:  2.82 MB
 Dateiname: IMG_20190203_114621.jpg
 Dateigröße:  2.95 MB
Beitrag: 750144 Geschrieben: 03.02.2019 - 13:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Am Schluss haben wir die losen Enden mit der Spitzzange über den Verschluss gedreht. Wurde dann auch schlussendlich fest. Hat den Vorteil das es auch bei wenig Platz im Motorraum funktioniert ja.gif
Seite generiert in 0.091 Sekunden
Wir hatten 588031059 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
