Insgesamt 22804 registriert!
Gäste Online: 247
Insgesamt: 249 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Instandsetzung von Nebus Calibra 2019
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 749984 Geschrieben: 23.01.2019 - 19:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein Calibra ist zwar mehr mein privates Projekt, aber ich möchte euch trotzdem bei dem Aufbau teil haben lassen und dachte ich stricke dazu mal eine kleine Story. Viele kennen ja nur den Top Zustand von Bildern, deshalb werden die aktuellen Fotos einige etwas schokieren, aber keine Angst das Auto kommt wieder auf die Straße.
Warum habe ich das Auto damals abgestellt?
Ganz einfach ich hatte im Herbst 2012 einen Kabelbrand im Motorraum und durch meine Weiterbildung sowie Job war ich nicht nur zeitlich, sondern auch finanziell so eingespannt, dass ich das Auto leider erstmal weg stellen musste. Wie es dann so ist verliert man zwischenzeitlich die Lust am Projekt, will was neues haben und das hatte ich auch, in Form eines OPC 2. Leider entpuppte sich der damalige Traum als Albtraum, weil doch viele Mängel an diesem Fahrzeug im Nachhinein waren. Dadurch war ich dann auch versucht den Calibra zu schlachten, wodurch bereits einige Teile fehlen. Es fanden sich aber schlichtweg kaum Interessenten oder aber es wurden Preise abgerufen, die einfach unverschähmt waren, wodurch ich mich dann letztendlich entschied, doch den Calibra zu behalten.
Zum Istzustand ist zu sagen, dass das Fahrzeug aktuell kein Fahrwerk drin hat, sprich nicht auf eigener Achse steht. Ansonsten sieht es aber schlimmer aus als es ist. Aktuell fehlt die Abgasanlage, sowie einige Kleinteile. Am Motor muss ein Service gemacht werden und er Zahnriemen neu. Außerdem werde ich den Kabelbaum auf Beschädigungen kontrollieren. Die Front muss nochmal neue Halter gebaut kriegen und die Scheinwerfer müssen wieder an ihren Platz, aber das sind alles Kleinigkeiten. Ich möchte auch das Konzept weiter vollenden in Richtung Leichtbau. Gut der Motor ist dafür zwar eigentlich der falsche, aber ich will trotzdem mal schauen was noch so drin ist und wo ich nachher mit dem Gewicht lande.
Ich konnte letzten Freitag bereits einige Teile abholen und so eine Gruppe A Anlage ab Kat ergattern, genauso wie eine kurze Antriebswelle, neue Federn, einen ABS Block, Domstrebe für hinten und einen kompletten Kabelbaum für einen Vectra A V6. Am Samstag habe ich deshalb angefangen die Federn einzubauen, damit das Auto wieder rollfähig wird und man weitere Arbeiten auf einer Hebebühne ausführen kann, weil es muss noch einiges gemacht werden. Vorläufig ist folgendes zusätzlich zum Instand setzen geplant:
-Weitere Gewichtsersparnis durch leichtere Felgen
-Kleinere Batterie
-Kabelbaum strippen
-Schiebedacheinheit entfernen und mit Carbonplatte ersetzen
-Türpappen durch Leichte Holzplatten ersetzen
-Optimierung der Sitzhalterung durch Gewindehülsen
-Eigene Ansaugung
-Bremsenkühlung
-Stahlflexleitungen
-Bessere Bremsperformance (andere Bremsscheiben und Beläge)
-PU Buchsen VA/HA
-Alles raus was keine Miete zahlt
Also es lohnt sich in nächster Zeit hier mal reinzuschauen.
 Dateiname: IMG_20190119_121250.jpg
 Dateigröße:  3.15 MB
 Vollbildaufrufe:  21
 Dateiname: IMG_20190119_121307.jpg
 Dateigröße:  2.3 MB
 Dateiname: IMG_20190119_121316.jpg
 Dateigröße:  2.85 MB
 Vollbildaufrufe:  20
 Dateiname: IMG_20190119_144530.jpg
 Dateigröße:  2.82 MB
Gago
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 749986 Geschrieben: 23.01.2019 - 21:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gutes Gelingen!
Danke-Klicks: 302
Beitrag: 749993 Geschrieben: 24.01.2019 - 21:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gutes Gelingen .Bin gespannt.
Thema hab ich abonniert um die Fortschritte zu lesen. Wer das auch will: https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=104945&watch=topic&start=0
Beitrag: 749994 Geschrieben: 24.01.2019 - 21:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bin auch gespannt, wie das Ergebnis aussehen (und wiegen) wird!
Mach da noch nen Splitterschutz an die Carbonplatte zwinkern.gif. Gleiches würd ich für die Holztürpappen ins Auge fassen. Folie reicht ja evtl..
Gruß, T
nebu
Beitrag: 749995 Geschrieben: 24.01.2019 - 21:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gruß, T
Zu meinen Türpappen die sind nichts mehr, glaube nicht das damit jemand Freude haben wird.
Zum Carbon, ja das wird nur die Dachplatte beinhalten, dafür ist das Material zu teuer. Die Türpappen wollte ich ganz dünne Holzfaserplatten nehmen, diese zuschneiden und dann mit Carbonfolie beziehen oder sowas. Irgendwas das nicht spiegelt. Momentan ists Schrauben etwas schwierig, wir haben hier tagsüber -10 Grad und 200qm Halle heizen nur seeeeehr langsam bei der Temperatur. Ich denke aber am Samstag gehts weiter. Momentan gehts wie gesagt in erster Linie darum das Auto wieder auf die Straße zu bringen und dafür ist noch genug zu tun.
Beitrag: 749997 Geschrieben: 24.01.2019 - 23:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Garage heizen? Ich hör nur MIMIMI lol.gif wenn dir beim schrauben kalt ist bewegst du dich nicht genug ja.gif ansonsten sind die Arbeiten doch recht übersichtlich...
Was spricht denn gegen Plexiglas als Türtafeln? Das kannst du teilweise sogar formen. Und mit Klebefolie bezogen merkt keiner den Unterschied gruebeln.gif
Willst du dann auch auf Fensterkurbeln umbauen? Die hätte ich glaub ich noch da. gruebeln.gif
Beim "alles ausbauen", wie willst du genug Gewicht auf der Hinterachse behalten?
nebu
Beitrag: 750001 Geschrieben: 25.01.2019 - 10:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gegen Plexiglas spricht das Gewicht mmn. Ich denke das die Platten die ich da nehmen möchte, um einiges leichter sind. Bin da aber gern für Vorschläge offen.
Mir schwebte sowas hier im Kopf:
https://www.ebay.de/itm/Pappel-Sperrholz-3-bis-6mm-Dicke-Holzplatte-Mobel-Modellbau-heimwerken-DIY/152750994304?hash=item2390ab3380:m:ms8qU006I6--sdsPw1IiXPw:rk:36:pf:0 (Werbung)
Dann noch eine Schlaufe durchziehen und das ganze mit Carbonfolie beziehen. Aber ich muss erstmal noch überlegen ob ich die Dämmpaste aus den Türen hole, was aber ne ziemliche Scheiss Arbeit wäre. tja Soundausbau halt...
Ich denke Fensterkurbeln lohnt nicht. Hab mir die elektrische Einheit mal angeschaut und denke mal die bleibt drin oder ich wechsel auf Makrolon und dann kommt nen Schiebeelement rein, aber weiss noch nicht ob ich Makrolon da vorn möchte.
Ich bin ja bereits mit hinten komplett leer gefahren. Es half schon sehr die Batterie nach hinten zu setzen. Aber es bleibt natürlich ein Problem. Das Fahrzeug ist mit dem V6 vorn drin schon relativ Kopflastig und nicht optimal, aber ich will jetzt auch nicht mehr den Motor wechseln.
Beitrag: 750004 Geschrieben: 25.01.2019 - 11:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Soundausbau und Gewichtsersparnis beißt sich aber auch irgendwie ja.gif Richard hat aktuell Makrolonscheiben im Angebot. Und der Unterschied zwischen Kurbel und elektrisch ist auch ganz ordentlich find ich ja.gif
Danke-Klicks: 125
Beitrag: 750005 Geschrieben: 25.01.2019 - 11:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Soundausbau war ja früher mal. Jetzt überlegt er die Dämmung wieder rauszuholen, Wenn ich das richtig verstanden habe.
nebu
Beitrag: 750006 Geschrieben: 25.01.2019 - 12:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau, da kommt nicht mal mehr ein Radio rein. Wer mitfahren will, muss meinen Gesang ertragen LOL.gif Ich hab halt die Dämmpaste noch von früher drin und das sind locker 10kg die ich da überall verbaut hab. Aber man muss fairerweise dazu sagen, dadurch ist es im Innenraum noch einigermaßen erträglich.
Ne Spaß Beiseite ich werde die Kabel alle rausziehen, die mit Musik etc. zu tun haben und dann einfach ne Bluetooth Box mitnehmen und via Smartphone bissl musik abspielen, das reicht mir in dem Auto. Für Klang hab ich meinen Alltagswagen.
nebu
Beitrag: 750106 Geschrieben: 31.01.2019 - 14:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Am Samstag war wieder etwas Zeit zum schrauben und Teile zusammen suchen... jaaa richtig so über die Zeit sucht man dann doch leider etwas blöd nach vielen vielen Schrauben. Jedoch konnte ich trotzdem die Federn und Federbeinde wieder einbauen sowie provisorisch die Bremse montieren, damit er mal von den Böcken runter kommt und rollbar wird. Man sieht aber auch wie leicht das Auto ist, trotz 70/50 Federn, steht er ziemlich hoch da. Die werden sich zwar noch etwas setzen, aber nach wie vor ist die Höhe ein Problem. Daraus kann man aber auch schließen, dass das Gewicht sich schon um einiges verringert hat.
Im nächsten Schritt werde ich jetzt den Innenraum zusammen bauen. Dazu gehört es auch die Löcher der Sitzkonsolen nachzuschneiden(Gewindehülsen einsetzen), weil durch das viele Ein- und Ausbauen sind die Gewinde leider nicht mehr die besten, außerdem kommen neue Türpappen(leichter) rein und die Schiebedachkassette kommt raus. Eigentlich wollte ich diese mit einer Carbonplatte ersetzen, habe jedoch bei einigen Recherchen gesehen, dass viele Ringtools die Original Platte einfach einkleben und daran werde ich mich versuchen. Außerdem kommen dann noch 2 Streben mit Flachstahl rein, weil durch das Entfernen der Schiebedachkassette einiges an Stabilität verloren geht. Dann wird der Kabelbaum schon mal etwas gestripped, die Sitze kommen wieder an ihren Platz und der gesamte Innenraum wird noch mit Brantho Koruxx 3in1 versiegelt.
Die alten Felgen bleiben vermutlich erstmal drauf, weil ich mit dem Wechsel direkt auch auf eine 5 Loch Anbindung wechseln möchte, da ich immer mehr Schwierigkeiten kriege 4 Loch Bremsscheiben in 308mm zu ergattern, die nicht von Zimmermann sind.
 Dateiname: IMG_20190126_161018.jpg
 Dateigröße:  2.34 MB
Danke-Klicks: 326
Beitrag: 750117 Geschrieben: 31.01.2019 - 23:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ist gar nicht nötig - ich sprech da aus erfahrung...
das dach mit dem schiebedachausschnitt ist persé stabiler... - da es die stärkere mitlere verstrebung besitzt - das dach ohne schiebedach hingegen besitzt nur die "flache" strebe - daher ist das schonmal nicht so stabil... - zusätzlich bringen die falze des auschnittes auch nochmal stabilität in die außenhaut...
kannst die platte also einfach einkleben - ohne verstrebungen - ich würde das ganze allerdings an 4 stellen zusätzlich anheften, da der kleber durch schwingungen reißen könnte - und ich glaube nicht das es so cool ist wenn das dach plötzlich auf der autobahn davonfliegt - oder schlimmernoch, dir während der fahrt auf den schoß purzelt...
nebu
Beitrag: 750120 Geschrieben: 01.02.2019 - 10:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für den Tipp, werde es mir mal anschauen.
Bei denen wo ich es bis jetzt gesehen habe, war es nur geklebt und hält. Ich wollte es aber noch zusätzlich verschrauben, weil an der Platte ja sowieso Gewinde sind, wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege, hatte die Schiebedacheinheit schon länger nicht mehr außeinander.
Beitrag: 750121 Geschrieben: 01.02.2019 - 12:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
genau. das schiebedach bzw. der deckel hat stehbolzen. den mit zwei blechstreifen an der regulären dachstrebe verschraubt und gut is ja.gif
nebu
Beitrag: 750482 Geschrieben: 03.03.2019 - 12:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So es ging weiter, sorry das es keine Updates gab, mich hatte es im Februar etwas aus den Latschen gehauen. Ich bin aktuell an den Türverkleidungen dran und habe mich jetzt für 3mm PVC Hartplastik Platten entschieden. diese kann man sogar mit einem Cuttermesser zuschneiden und da sie nur als Abdeckung dienen, wird das auch ausreichen. Als Türgriff werde ich dann Türschlaufen nehmen. Ich habe außerdem schon mal angefangen den Kabelbaum etwas aus der Tür zu strippen. Mir geht es aber aktuell noch um etwas anderes. Was darf ich denn alles ausbauen bzw. verändern, damit der Tüv nicht nein sagt?
Mir geht es da vor allem um Sonnenblenden, da dachte ich einfach an eine Folie im oberen Bereich der Scheibe, Wischwasser inkl. Düsen und Behälter. Außerdem noch um die Heizung/Lüftung. Hier will ich die Frontscheibenlüftung drin lassen und zu den Außenseiten wird einfach Rohr gelegt damit etwas Frischluft noch rein kommt.
Ich werde jetzt erstmal den Innenraum komplett fertig machen.
Seite generiert in 0.081 Sekunden
Wir hatten 558137694 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
