Auto: Calibra A C20NE
Geschrieben: 16.01.2019 - 14:30 |
Hallo,hat jemand Erfahrung mit den gelochten Sportbremsscheiben der Marke Rotinger?
Müssen diese eingetragen werden?Laut Hersteller sind diese Scheiben zertifiziert und somit Eintragungsfrei. Ist das so richtig,oder benötige ich eine ABE? Oder doch gleich die Zimmmann bremsscheiben mit Abe. Ich hoffe das mich hier jemand aufklären kann. Scheiben kommen in der gleichen
Grösse wie original drauf,nur eben gelochte. |
Danke-Klicks: 238
Geschrieben: 16.01.2019 - 17:19 |
müssen eingetragen werden !
im grunde muss alles, was nicht ausdrücklich mit "keine berichtigung in den fahrzeugpapieren notwendig" in der dazugehörigen abe betitelt ist eingetragen werden...
abgenommen muss auch "fast" alles werden - zumindest alles, was am fahrzeug dauerhaft verändert oder angebaut wird - also keine "ladung" ist... (radios, lautsprecher, usw. natürlich ausgenommen)
"eintragen" heißt nicht "abnehmen" - bremsveränderungen müssen IMMER einen prüfer sehen ! - der kann entscheiden, ob es reicht die abe mitzuführen, oder ob die fahrzeugpapiere berichtigt werden müssen (das liest er dann aus der abe heraus)
teilegutachten oder zertifizierungen sind KEINE Algemeine Betriebs Erlaubnis - sondern stellen dem prüfer lediglich eine entscheidungshilfe (materialgutachten, standards etc.) - solange du keinen wirklich als abe ausgeschriebenen beizettel hast musst du eh zur abnahme damit...
hoffe ich konnte dir etwas helfen
[kurze frage noch? - warum eigentlich das ganze? - fährst du eine leistungssteigerung? - die originalbremsen sind doch völlig ausreichend? - zumindest beim "ne" - oder geht es dir um die optik? - gelochte bremsen haben nämlich den nachteil, des höheren verschleißes der beläge - da bist du dann quasi nur noch am tauschen ] |
Geschrieben: 16.01.2019 - 18:02 |
Alles klar,danke dir.Wurde meine Anfrage gelöscht, ich finde sie nicht mehr? |
Danke-Klicks: 75
Auto: Opel, Nissan, Toyota Calibra, Skyline R34, Supra MK4 2 NE, 2 V6, R6T, R6ST Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 16.01.2019 - 19:12 |
Wüsste jetzt nicht, wieso ich Austauschbremsscheiben eintragen lassen muss, wenn eine ABE vorliegt.
Wer trägt schon seine ATE Powerdiscs ein?
Beim NE hab ich die EBC drin, da die Serienbremse doch schon ziemlich grenzwertig ist. |
_________________ Changes needed to survive |
Geschrieben: 16.01.2019 - 19:31 |
Was stego anspricht betrifft normalerweise Sonderbremsscheiben in einer anderen Größe, Format etc. Das Problem hab nämlich ich gerade in 308mm haben streng genommen für den Calibra nur die Zimmermann Scheiben eine Straßenzulassung, aber genau die sind halt der letzte Schrott.
Gelochte Scheiben verbrauchen mehr Belag, aber ständig tauschen ist doch komplett übertrieben. Ich hab mit dem 3 Liter in 60tkm einmal die Beläge getauscht und das Auto hat sie nur bekommen.
Sind es z. B. die Rotinger Scheiben?
https://www.stwtuning.de/sport-bremsscheiben-vorne-opel-ascona-c-astra-f-calibra-a-kadett-e-vectra-a-vectra-b/a-32949/
Dann sind sie eintragungsfrei und können so gefahren werden. |
Geschrieben: 16.01.2019 - 20:14 |
Ja sind die Rotinger scheiben.Diese haben aber keine ABE sondern nur ein Zertifikat. Bei
den Zimmermannscheiben ist eine ABE dabei. |
Danke-Klicks: 317
Geschrieben: 16.01.2019 - 21:59 |
redlady hat folgendes geschrieben: |
Du wirst immer per Email benachrichtigt und dann automatisch da hingeschickt wo das Thema sich befindet. Da deine Frage sich um ein Zulassungsproblem dreht hatte ich es in die entsprechende Kategorie verschoben
Zum Thema: Sonderbremsscheiben brauchst du eigentlich nur bei Größenänderung eintragen. Bei den gelochten Zimmermännern brauchst du die ABE weil die halt eben nicht mehr als Serienersatz gelten, wegen der Beschaffenheit. "Normale" Ersatzscheiben sind davon nicht i.d.R. nicht betroffen.
Danke-Klicks: 523
Geschrieben: 16.01.2019 - 22:16 |
Zertifikat sagt ja erstmal gar nichts aus. Kann man sich auch selbst eins basteln.
Die Scheiben mit ABE sind halt ne Ecke teurer weil sie eine haben. |
Danke-Klicks: 238
Geschrieben: 16.01.2019 - 23:07 |
im zweifelsfall einfach mal den prüfer deines vertrauens fragen - der kann dir direkt sagen, ob er das abnehmen muss oder nicht...
übrigens: ich bin vor vielen jahren auch mal mit gelochten bremscheiben zum tüff gefahren, und der prüfer hat diese unter der angabe "bremsen nicht original - erheblicher mangel" abgelehnt...
würde mit sowas also vorher auf nummer sicher gehen...
@nebu: - so krass war das auch nicht gemeint - aber es ist halt erhöhter verschleiß da - kommt ja auch immer drauf an, wie man bremst - ich persönlich bremste auch immer gerne überall mit motorbremse bis kurz vor knapp - leider geht das mit dem automatikgetriebe ja nicht mehr - und das merke ich direkt an meinen elfenbeinfelgen - die sind quasi ständig schwarz... |
Geschrieben: 16.01.2019 - 23:43 |
Sie drückt sich da ungeschickt aus, was sie meint ist folgendes: "mit EG-Zulassung" so stehen diese Bremsscheiben in diversen Shops und dann sind sie eintragungsfrei, dann sollte aber auch die Kennzeichnung irgendwo auf der Bremsscheibe sein. |
Geschrieben: 16.01.2019 - 23:56 |
nebu,ich bin keine Sie sondern ein Er. Werde dann doch wieder
original Bremsscheiben verbauen.Nochmals danke an alle für
eure Antworten. |
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel ! Vectra A C25XE
Geschrieben: 17.01.2019 - 13:45 |
Wir fahren die gelochten und geschlitzten Scheiben von rothinger aufm vectra c. Abe bei rothinger anfragen wenn die nicht dabei liegt und fertig. |
Danke-Klicks: 116
Geschrieben: 17.01.2019 - 19:50 |
Ich habe mich mal absichtlich zurückgehalten. Was ihr schreibt ist schon weitgehend richtig... in Deutschland. Der TE kommt aber aus Österreich. Keine Ahnung, wie das dort gehandhabt wird. |
_________________ Papa 2008
Geschrieben: 17.01.2019 - 22:00 |
Nö, Reutlingen ist schon bei euch in Germany |
Danke-Klicks: 116
Geschrieben: 17.01.2019 - 22:15 |
blueshark hat folgendes geschrieben: |
Hab nur die Flagge und ein A gesehen... |
