Insgesamt 22802 registriert!
Gäste Online: 521
Insgesamt: 521 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - OBD Scanner
idealist2002
Auto: Opel Monza A1 3.0E , Monza A1 2.8S, Monza A1+ 3.0E, Senator A2 CD, Calibra Cliff V6, Calibra Turbo 4x4 3x 30E, 28S, X25XE, C20LET
Beitrag: 749163 Geschrieben: 19.11.2018 - 21:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich bin leider schon relativ verwirrt welches OBD Interface (China) mit welcher Software (OP Com) für den X25xe verwenden kann das dann funktioniert?
Möchte mir so ein Teil kaufen, nur feht mir mittlerweile der Plan.
Danke für eure Hilfe.
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Insignia B B20DTH
Beitrag: 749164 Geschrieben: 19.11.2018 - 22:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
China-Clon funktioiert. Schon ausprobiert.
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 749166 Geschrieben: 20.11.2018 - 02:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
OP-com software (die originale) funktioniert nur mit den originalen Adaptern.
Bei den Chinaklonen ist eine gecrackte Version mitgeliefert die mit dem Klon funktioniert.
Die generischen obd-scanner (unter Elm327 gelistet) haben oft nur CAN-Transmitter verbaut wofür unsere calis zu alt sind.
Originale Elm327 obds haben allerdings auch k-line Hardware verbaut und können so die grundlegenden Funktionen der Diagnose abfragen (paar Statuswerte plus fehlercodes).
Wenn du nur Opels hast, dann ist das opcom Chinaklon eine preiswerte wenngleich moralisch fragwürdige Option. Wenn du verschiedenste Pkw abdecken willst (allerdings zulasten der spezfischeren Sachen wie aktuatoren-tests), dann ist ein echter Elm327 Adapter eine gute Wahl.
Ein originaler opcom unterstützt natürlich den Hersteller und entlohnt ihn für die Entwicklung, aber ist für einen hobbyschrauber natürlich eine heftige Investition.
idealist2002
Beitrag: 749167 Geschrieben: 20.11.2018 - 07:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke!!
Ich habe sonst noch 4 Opel´s. Aber der Calibra ist mit Abstand der neueste.... und der einzig messbare.
uszobajnok
Beitrag: 749168 Geschrieben: 20.11.2018 - 10:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
idealist2002 hat folgendes geschrieben:
Leider wird das mit dem X25XE Steuergerät von Calibra nicht funktionieren, das kann man nur mit dem Tech2 auslesen.
Das C25XE Steuergerät oder das X25XE von Omega kann man aber mit Opcom auslesen, das wird funktionieren.
idealist2002
Beitrag: 749169 Geschrieben: 20.11.2018 - 13:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oje.... Jetzt ist die Freude schnell verflogen.
Okay, das heißt jetzt für mich doch nach einem Tech 2 umschauen muss.. gruebeln.gif
uszobajnok
Beitrag: 749170 Geschrieben: 20.11.2018 - 14:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe einfach die X25XE Nockenwellen und Steuergerät ausgebaut, und die von C25XE eingebaut. Damit kann man auch ein paar PS gewinnen, ich bilde mir mindestens ein, dass mein Auto damit besser fährt.
idealist2002
Beitrag: 749171 Geschrieben: 20.11.2018 - 17:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das wäre der Wunschgedanke: Nockenwellen und Steuergerät vom C25XE. biggrin.gif
Aber woher nehmen.....
Sorry daß ich noch eine blöde Frage stelle: Was kann ich mit einem Tech 1 Tester alles machen? Hätte versucht mich da reinzulesen, habe bis jetzt nichts brauchbares gefunden.
DEMON123
Beitrag: 749209 Geschrieben: 27.11.2018 - 16:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was zeigen die teile den genau an
hab nen calibra x30xe mit c25xe steruergerät und anbauteilen wie ansaugbrücke vom c25xe
suche auch schon länger die 2 die ich gefunden habe bringen mich nicht rein ins stg
falls jemand ne funktionierende version hat könnte er mir dann per pm durch geben
RallyCorsa
Beitrag: 751627 Geschrieben: 12.05.2019 - 13:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie sieht es mit dem X20XEV von 97 und einem op com china clone aus?
hatte gehört es soll wohl funktionieren, bekomme aber keine Verbindung mit dem Fahrzeug ...
ich verwende eden hier: LINK
Wir hatten 556101381 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
