Danke-Klicks: 19
Geschrieben: 07.10.2018 - 17:12 |
Nachdem ich nun endlich einmal mein Bose Soundsystem auf Funktion geprüft habe, möchte ich es nun einbauen.
Wo ist original der Versträker platziert gewesen?
Bei der Bassbox war ja ein Gurt dabei. Wie ist der mit dem Ersatzreifen verankert?
Danke für eure Hilfe
Thomas |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 11.10.2018 - 20:35 |
also ich hab es mir auch geholt und ein stück gesucht. Irmscher hat Ihn damals hinter die hintere Seitenverkleidung Beifahrerseite geschraubt. Also einfach in die Strebe die dort lang läuft. |
Auto: Opel Calibra C20ne
Geschrieben: 12.10.2018 - 12:15 |
Hi
schau mal hier Verstärker
Bei der Bass box würde ich dir gerne ein Bild machen da es so einfacher wäre aber ich gehe momentan noch an Krücken da ist das nicht zu machen.
Hier mal ein Bild wie es fertig aussieht.
Ich versuch es mal zu erklären , du legst den Gurt zwischen die Löschern der felge durch also im inneren der felge.
Soweit ich weiß war dass auch nur mit Not Rad verbaut also kein vollwertiges Ersatz Rad
Und das habe ich auch noch auf meinem Pc gefunden hatte ich auch mal abgespeichert weiß nur nicht mehr wer es mal reingestellt hatte
_________________ Kann mal bitte jemand die Welt anhalten?? Ich möchte hier aussteigen!
(\__/)
Das ist Muuh.
kopier Muuh auf deine Seite! |
Danke-Klicks: 19
Geschrieben: 12.10.2018 - 20:43 |
Hallo Maverick!
Also erstmal vielen Dank, dass du trotz Krücken das Bild gemacht hast.
Scheinbar hast du das gleiche Problem wie ich, da ich auf dem Bild sehe, dass du die Verschraubung des Reserverads abgemacht hast.
Wenn ich das Bassmodul einfach reinlege ist es zu hoch, da die beiden Verschraubungsteile des Notrads dies verhindern.
Ferner kann ich den Gurt nicht du die Löcher der Felge ziehen, da das Reserverad keine Lüftungslöcher hat.
Wer kann mir denn sagen, wie die Bassbox ab Werk montiert war?
Viele Grüße
Thomas |
| Dateiname: | 20181012_201907.jpg |
| Dateigröße: |
3.15 MB |
| Vollbildaufrufe: |
5 |
| Dateiname: | 20181012_201922.jpg |
| Dateigröße: |
1.52 MB |
| Vollbildaufrufe: |
3 |
| Dateiname: | 20181012_202011.jpg |
| Dateigröße: |
1.02 MB |
| Vollbildaufrufe: |
1 |
Geschrieben: 13.10.2018 - 09:20 |
Moin
ne hast mich falsch verstanden das Bild war noch zu der zeit als ich ihn zum ersten mal verbaut habe.
Aber ich bin eben mal in die Garage gehumpelt und hab dir mal paar Bilder gemacht.
Damit die Bass box ganz versinkt musst du das Mittelteil den Abstandhalter weg lassen.
Du scheinst allerdings ein anders not Rad zu haben als ich, scheinbar ist deines anders weil du V6 hast und ich ein ne
Deshalb sind bei dir wohl keine schlitze da ist guter Rat teuer. |
(\__/)
Das ist Muuh.
Danke-Klicks: 19
Geschrieben: 13.10.2018 - 21:02 |
Vielen Dank für die Bilder.
Also ich habe den Gurt jetzt um das ganze Reserverad gezogen. Nur so hält es bei mir.
Das Mittelteil (Abstandshalter) habe ich rausgenommen. Allerdings wackelt meine Bassbox dann immernoch etwas. Ich kann das nur verhindern, indem ich das andere Arretierungsstück etwas in der Höhe kürze.
Ich verstehe das nicht so ganz. Passt denn beim V6 die Bassbox so überhaupt nicht rein? |
Alt-Opel-IG Typreferent
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 13.10.2018 - 23:27 |
| Fresh_t hat folgendes geschrieben: |
Grüß dich
Der Gurt wurde werksmäßig beim Turbo und V6 durch zwei sich gegenüberstehende Radbolzen Öffnungen gezogen.
Liebe Grüße Walter |
Danke-Klicks: 19
Geschrieben: 14.10.2018 - 00:12 |
Vielen Dank Walter,
und wie würde verhindert, dass die Bassbox wackelt? Ich habe bemerkt, dass selbst nur eine Verschraubung (ohne den Abstandshalter) für das notrad noch die Bassbox noch immer zu hoch kommen lässt.
Nur wenn ich beide Teile weg lasse, liegt die Bassbox so wie es sein soll im notrad drin!
Kann doch nicht sein oder? |
Geschrieben: 14.10.2018 - 07:44 |
Moin
Du hast die spitze des kegeln nach unten gerichtet und auch weit genug bzw. so fest es geht angezogen ?
und trotzdem wackelt es ? |
(\__/)
Das ist Muuh.
Danke-Klicks: 19
Geschrieben: 14.10.2018 - 08:37 |
Nachtrag:
Wenn ich es richtig "bombenfest" anziehe, dann passt die Bassbox rein und wackelt nicht.
Dennoch finde ich die Befestigung bei Turob und V6 durch zwei Löcher der Felge ziemlich blöd. So hält die Box bei mir nicht. Ich muss den Gurt schon um den ganzen Reifen ziehen. |
