Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 134
Insgesamt: 134 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Drehzahlmesser sackt ab und F im BC
LastEdition55
Beitrag: 748416 Geschrieben: 14.09.2018 - 07:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guten Morgen in die Runde.
Bei meinem X30XE (ehemals C25XE) ist mir heute morgen aufgefallen dass sporadisch der Drehzahlmesser auf ca 1.000upm absackt, dabei ändert sich die Motordrehzahl jedoch nicht. Es spielt auch keine Rolle ob ich Beschleunige oder einfach dahinrolle. Mein BC zeigt ab und an für ca. 2 Sekunden ein F an, und scheinbar sackt genau in dem Moment der Drehzahlmesser ab und fängt sich sofort wieder.
Das ganze fiel mir heute bei nasskaltem Wetter auf, vorher konnte ich es noch nicht feststellen.
Da ich Neuling beim Thema V6 bin wollt ich gern wissen ob es da bekannte Ursachen gibt?
Diamond X30XE rioverdegrün
Instagram: calibragarage
Fresh_t
Danke-Klicks: 19
Beitrag: 748469 Geschrieben: 20.09.2018 - 16:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Das Problem könnte damit zusammenhänge, dass hinter dem Tacho ein Stecker ab ist und der BC registriert dies durch eine zu geringe Spannung, da er ein paar Werte (Tankstand, etc.) vom Tacho abgreift, um die Reichweite zu berechnen.
Ich habe momentan ein ähnliches Problem.
Ich würde an deiner Stelle zuerst die Stecker hinterm Tacho prüfen. Das F im BC geht dann von alleine wieder weg, sofern es das sein sollte.
LastEdition55
Beitrag: 748572 Geschrieben: 26.09.2018 - 11:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Werde ich bei Gelegenheit prüfen. Das Absacken des Drehzahlmessers konnte ich seit der Regenfahrt nicht mehr feststellen, das F tritt aber weiterhin sporadisch auf.
Danke dir für den Anhaltspunkt.
Fresh_t
Danke-Klicks: 19
Beitrag: 748573 Geschrieben: 26.09.2018 - 11:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was auch hilft, wenn am Tacho alles i.O. ist: Den BC in den Diagnosemodus versetzen und den Fehler manuell löschen. Dann abwarten ob er neu Auftritt.
Eine Anleitung für den BC 2400gibt es hier oder auf vectra16v.com - ich finde es da leider immer nur über Google.
c16v
Beitrag: 748574 Geschrieben: 26.09.2018 - 12:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Siehe:
http://www.vectra16v.com/fc/fehlercodes_bc.html
black-cali
Beitrag: 748575 Geschrieben: 26.09.2018 - 15:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hy,
ich bin jetzt nicht der Elektroniker, aaaaber....
der Fehler kann auch von einem Relais/Signalgeber kommen, der Fehler im BC könnte ein Folgefehler zurückzuführen auf das unplausible Drehzahlsignal sein.
Wir hatten 420867108 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
