Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 168
Insgesamt: 169 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Stossstangenhalter hinten abschrauben wie?
 Foren-Übersicht » Karosserie
PL-Willy
Auto: Opel Calibra ACC C20Ne Bj 97 , Manta BCC 2,0N Bj 79, Manta B 2.0 E Bj 88
Beitrag: 748230 Geschrieben: 03.09.2018 - 20:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
an meinem komplett orginalen Calibra sind an der Stosstange die Halter an der Endspitze ,die runter richtung Hinterrad reichen durchgegammelt. Jetzt wollte ich diese abbauen , Aber ich komme weder von innen noch nach der Demontage von aussen dran. So wie es aussieht sind die Schrauben in einem unerreichbarem Hohlraum. wie bekomme ich die los?
gruss Willy
Cliff2502
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 748231 Geschrieben: 03.09.2018 - 20:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
soweit ich weis sind das Gewindebolzen die an der karosserie fest dran sind und dann ist der Halter mit eineer Mutter angeschraubt
PL-Willy
Beitrag: 748273 Geschrieben: 08.09.2018 - 11:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du hattest Recht das war bei mir so zusammengerostet das es so aussah das da von aussen Vierkantmuttern odersowas aufgeschweisset waren. Mit viel Geduld und gutem reinen Rostlöser konnte ich 3 von 4 Bolzen retten . Die Muttern sind normal Schlüsselweite 13 mm aber da die so vergammelt waren konnte ich teilweise 12mm oder Torx draufhauen um die dann abzubekommen.
Ich hoffe ich kann mit diesem Tipp jemanden helfen der das gleiche Problem hat.
Grüsse Willy
Wir hatten 420928772 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
