Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 193
Insgesamt: 193 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Benzinpumpe
GeorgCI
Beitrag: 747991 Geschrieben: 14.08.2018 - 20:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi leute
bei meinem calli hat die benzinpumpe aufgegeben...
hat jemand zufällig eine da, die man zeitig abholen könnte?
Beitrag: 747996 Geschrieben: 14.08.2018 - 21:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
innen- oder außentank? ich würde sowas neu kaufen, da man nie weiß wie lange die gebrauchten halten ja.gif
c16v
Auto: 3xOpel Kadett e/Astra f Cabrio/Astra f GSI c20xe/c20let/x18xe
Beitrag: 748041 Geschrieben: 17.08.2018 - 15:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gebraucht ist nur Wochenendlösung,
solche Teile dann immer besser in Neu,,,,
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 748042 Geschrieben: 17.08.2018 - 17:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
weiß man bei ner neuen aber auch nie... - vorteil is nur, das man garantie hat - aus- und wieder einbauen muss man se trotzdem...
Opel ist wie LEGO!
GeorgCI
Beitrag: 748075 Geschrieben: 22.08.2018 - 15:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist innen verbaut bj 91
Ok und wo bekommt man die neu bzw. kann mir da jemand was empfehlen weil in dem bereich hab ich keine ahnung.
Beitrag: 748077 Geschrieben: 22.08.2018 - 20:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
GeorgCI
Beitrag: 748078 Geschrieben: 22.08.2018 - 20:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
? dachte erst ab 94 hatten die ne außenpumpe
Beitrag: 748086 Geschrieben: 23.08.2018 - 09:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
GeorgCI hat folgendes geschrieben:
Umgekehrt. Die ersten Baujahre hatten Außentankpumpe. Ab 94/95 dann innen.
Danke-Klicks: 264
Beitrag: 748087 Geschrieben: 23.08.2018 - 10:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du hast keine Ahnung und willst ne Benzinpumpe tauschen wo du nicht mal weisst, was für eine du hast?
Wie kommst du denn dann drauf dass die Pumpe defekt ist?
Nicht dass nur dein Kraftstoffpumpenrelais defekt ist.
GeorgCI
Beitrag: 748088 Geschrieben: 23.08.2018 - 11:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das relais ist ok
und die einspritzdüsen sind auch sauber
Ich hab gemeint keine ahnung von benzinpumpen
Wir hatten 421148789 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
