Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 225
Insgesamt: 227 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Ölverlust und unruhiger Leerlauf + ruckeln
Vivi2558
Beitrag: 748005 Geschrieben: 16.08.2018 - 13:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Halli hallo an alle,
Ich melde mich nun nach einem ganzen Weilchen auch mal wieder.
Es geht um folgende Probleme:
1. Ölverlust
2. Unruhiger Lauf
Ich suche jetzt schon so lange nach den Fehlern, dass ich mir mittlerweile echt blöd vorkomme.
Zu 1: Mein Cali (C20NE) verliert wirklich massiv Öl. Es Tropft vom untersten Rand des Ölfilters auf die Strebe und von dort aus läuft es eben durch Fahrtwind weiter nach hinten und auch den Querlenker runter. Wenn ich ihn abstelle sind innerhalb von 5 Minuten etwa zwei Tropfen da, die dann meist direkt in der Nähe des Filters runter kommen.
Bereits gemacht:
- Ölwanne mehrmals abgedichtet, bis sie wirklich trocken war.
- 2 Mal den Ölfilter erneuert und auch mal nachgezogen
- Öldrucksensor ausgetauscht und abgedichtet
- Ventildeckel- und Zylinderkopfdichtung sind verhältnismäßig trocken
Kennt jemand dieses Problem? Evtl. Vom Kurbelwellensimmerring? Oder von der Ölpumpe?
Vielleicht hatte ja schonmal jemand ähnliches.
Zu 2: Absolut sporadisch! Unruhiger Lauf.
Egal ob kalt, warm, trocken oder nass...
Manchmal hat er 3 Tage nichts und dann plötzlich läuft er wenn ich an der Ampel stehe, läuft er als hätte er ne scharfe Nockenwelle verbaut.
Er stinkt absolut fett und fängt an zu ruckeln. Teilweise so schlimm, dass ich beim Anfahren große Ruckler drin habe als wenn er auf einem Zylinder zB. kurz kein Benzin bekommen würde.
Gemacht wurden: Lambdasonde, LMM, Leerlaufsteller, Zündkerzen, Zündverteiler, Zündkabel, Einspritzventile, Ansaugkrümmerdichtung, Drosselklappenpoti. Unterdruckschläuche kontrolliert und abgesprüht. Kompression hat er auch, als Info nebenbei.
Hat jemand eine Vermutung?
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn ihr noch Fragen oder vielleicht Ideen habt würde ich mich echt über eine Antwort freuen laecheln.gif
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 748019 Geschrieben: 16.08.2018 - 18:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ölverlust entweder der große O-Ring vom Ölfiltergehäuse, also
zwischen Ölpumpe und der "Adapterplatte", oder die Ölpumpe.
Die Ölleitungen könnten's auch sein, also die O-Ringe.
Welches Baujahr und wieviel km runter ?
Vivi2558
Beitrag: 748022 Geschrieben: 16.08.2018 - 19:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Okay, danke für den Tipp.
Er ist Bj. 91 und hat über 150000 runter.
Wäre dann die Überlegung, ob ich mir die Ölpumpe mit allen Dichtungen nicht direkt
neu holen sollte ...
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 748024 Geschrieben: 16.08.2018 - 19:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Baujahr '91, wird die Ölpumpe sein, die ersten Baujahre hatten nämlich
ne Papierdichtung. Hab ich bei meinem 92er XE vor paar Wochen erst
gemacht. Ölpumpe blieb die alte, trotz der 250.000km.
Zum 2ten Problem, is zwa jetzt etwas banal, aber wie alt is der Benzinfilter ?
Evtl. den auch mal tauschen.
Beitrag: 748032 Geschrieben: 16.08.2018 - 20:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zu 1. wurde ja schon gutes geschrieben.
Aber ich würde noch das Sieb im Ventildeckel prüfen. Ist unter der erhöhten Stelle.
Die Kurbelwellengehäuseentlüftung kann nur richtig funzen, wenn das metallische Sieb im Ventildeckel nicht zugesetzt ist. Denn Die Öldämpfe und der Druck sollen ja wieder in die Ansaugung. Ist das verstopft, dann baut sich druck auf, der die Dichtungen überall platt macht und dann sifft es raus wegen Überdruck im Motor.
zu 2: Setzt er denn einen Fehler?
Du hast viel gewechselt. Aber nicht geschrieben ob neu, gebraucht oder welche Marke. z.B. kann das schon ein Problem sein, wenn du den LLDS gegen einen "neuen" aus Chinesien verbaut hast oder den LMM neu aus Absurdistan hast. Ich mein nur.
Vivi2558
Beitrag: 748036 Geschrieben: 16.08.2018 - 23:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann ich die Dichtung denn einfach durch die neueren (Metall glaube ich gelesen zu haben) ersetzen oder werden die nicht passen, weißt du das?
Benzinpumpe und Filter sind noch nicht sonderlich alt, könnte ich aber zum Testen nochmal tauschen. Allerdings habe ich damals auch einen kleinen Zwischenfilter aus Glas eingebaut, um zu sehen, was vorne so ankommt und das sieht auch während des Fehlers einwandfrei aus. gruebeln.gif
Da ich die Ventildeckeldichtung auch erst gemacht habe und alles schön gereinigt habe, würde ich die Entlüftung eigentlich eher ausschließen. Aber zur Not kann ich auch das noch einmal prüfen. Ist ja nicht der Akt.
Den einzigen Fehler, den ich abgelegt bekommen habe, als er die ersten Male auftrat war die Lambdasonde.
Das war dann auch gegessen, als ich sie erneuert hatte.
Verbaut sind nur Markenteile. Lambdasonde zb. von Bosch natürlich neu. Was Zündung angeht Beru. Alles was ich nicht neu gekauft habe, sondern gebraucht ausgewechselt habe sind Originalteile die ich mehrmals hier liegen habe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle 3 Leerlaufsteller oder LMM defekt sind. Vor allem haben wir noch einen zweiten Cali hier stehen, mit dem wir schon getestet haben ob die Teile auch noch in Ordnung sind - er lief nämlich problemlos. Daran hatten wir auch schon gedacht.
Edit: Auch das Motorsteuerget hatte ich schon mal getauscht - Fehler blieb. Ich habe schon die Horrorvorstellung, dass es ein Fehler in der Elektrik sein könnte und vielleicht irgendein Kabel angescheuert ist oder so. Erkennbar ist nichts, allerdings habe ich den Kabelbaum ja auch nicht komplett rausgerissen, um ihn zu untersuchen. izzy.gif
Es wäre echt miese wenn ich die ganzen Sollwerte raussuchen müsste und jedes Kabel bzw. Jeden Pin nachmessen müsste.
Sash
Danke-Klicks: 42
Beitrag: 748037 Geschrieben: 17.08.2018 - 01:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, die Blechdichtung paßt natürlich. Aber, die is jetzt nicht
so leicht zu wechseln.
Wir hatten 421145047 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
