Geschrieben: 06.08.2018 - 13:00 |
gestern habe ich gesehen, dass ein kleiner Bereich der Benzinleitung Höhe Beifahrertür angenagt ist. Die Leitung wurde aber vor ca. 1000km getauscht und ist jetzt keine 2 Jahre alt. Würdet ihr jetzt wieder die komplette Leitung einziehen was nicht ganz wenig Arbeit ist auf dem Platz wo er gerade steht weil ich nur mit dem Wagenheber arbeiten müsste oder kann man auch einen größeren Schlauch zum stücken verwenden? Bei der Benzinleitung fühle ich mich immer ein wenig unwohl.
Was würdet ihr machen?
Gruß |
_________________ Team Revolution
C20LET Phase 3
2003-2023: Opel Calibra C20NE / Opel Kadett 1.4 / Opel Calibra C20XE / Ford Fiesta Mk2 / Volvo 460 Turbo / Opel Calibra C25XE / Opel Ascona C Sprint / Opel Calibra C20LET/ Opel Ascona C 1.6 / Volvo 740 Turbo / Opel Calibra C20LET P3 / Kadett GSI Cabrio / Vectra B 2.0 16V / Senator B 3.0 24V / Vectra B 2.6 / Bedford Blitz 2500 / Opel Signum V6 Cdti / Saab 9-3 / Zafira OPC / Astra J 1.4T / Vectra GTS 2.2 / Astra K 1.4T / BMW F31 320 |
Danke-Klicks: 227
Geschrieben: 06.08.2018 - 13:41 |
problem wird sein, dass du die leitung bei der stückelmethode erst sauber auseinandertrennen (mit rohrschneider), dann etwas an den enden aufweiten und penibel entgraten musst...
der ganze aufwand würde sich warscheinlich mit dem aufwand, der nötig wäre die leitung komplett zu tauschen (übrigens ist die leitung eh 3-teilig), die waage halten - als notfallreparatur warscheinlich mit "flicken" - besser wäre natürlich das leitungsstück komplett zu tauschen...
hab ich auch schon mal mit wagenheber gemacht - eifach die beifahrerseite so hoch wie möglich auf böcke stellen und dann hat man eigentlich auch genug platz zum arbeiten |
Geschrieben: 06.08.2018 - 14:56 |
Wer nagt denn an Benzinleitungen aus Stahl? ich vermute mal eher, das hier (hoffentlich) schon auf Kunststoff umgerüstet wurde wenn nicht umgehend nachholen. Methoden hat stego schon beschrieben.
Geschrieben: 06.08.2018 - 15:36 |
Nein das ist schon eine Kunststoffleitung die angenagt ist, es ist auch nur ein kurzes Stück wo ich am überlegen bin einen Messingverbinder dran zu machen und da zu stucken. Gibt ja eigentlich auch keinen Einwand oder?
Habe gesucht nach dem Innendurchmesser der 8mm sein soll, ist das richtig? |
C20LET Phase 3
