Gäste Online: 71
Insgesamt: 71 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wieviele Kontrollleuchten beim Start?
Beitrag: 747693 Geschrieben: 21.07.2018 - 22:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Weißt du 100%ig das nicht irgendein vorbesitzer da evtl schon mal dran war gruebeln.gif kann man meiner Meinung nach nie ganz ausschließen ja.gif
Fresh_t
Danke-Klicks: 19
Beitrag: 747698 Geschrieben: 22.07.2018 - 12:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nachdem ich nun den Tacho ausbauen wollte, ist mir aufgefallen, dass ich dazu den Sicherungskasten rausnehmen mussm um den Tacho abzuklemmen.
Leider bekomme ich den Sicherungskasten nicht aus. Ich habe die Blende abgeschaubt, aber der Sicherungskasten ist sehr fest an seinem Platz. Wie muss ich diesen Abziehen, damit ich ihn rausnehmen kann?
Anbei habe ich ein Bild eines ausgebauten Sicherungskastens. Bei mir sitzt er oben in einer Art Schiene fest. Diese kann man anscheinen mit abziehen. Ich weiß nicht, wie ich ihn rausnehmen kann.
Viele Grüße
 Dateiname: Image1.jpg
 Dateigröße:  1.08 MB
Beitrag: 747700 Geschrieben: 22.07.2018 - 12:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sicherungskasten bleibt drin. Blende um das Lenkrad ab, Blende um den Tacho ab und dann schraubst du den los. Etwas nach vorne ziehen und dann kannst du die Stecker lösen. Wenn du eine Tachowelle hast musst du diese natürlich auch lösen.
Fresh_t
Danke-Klicks: 19
Beitrag: 747702 Geschrieben: 22.07.2018 - 12:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So ein kurzer Zwischenbericht:
Dass der Tacho eigentlich noch nie draußen war, schließe ich daraus, dass der Wagen im Familienbesitz war/ist und von Opa gefahren wurde. Nun habe ich nachgesehen.
Der Stecker vom Check Control war dran. Also muss es an etwas anderem liegen. Ich gehe nicht davon aus, dass alle Lampen des CC gleichzeitig kauptt gegangen sind.
Als nächstes besorge ich mir ein neues Steuergerät und prüfe, ob es daran liegt.
Hat sonst noch jemand eine schlaue Idee?
Viele Grüße
Opelmaster
Auto: Opel 2x Calibra; Omega 3000 24V, Omega MV6 Limo, Omega 2.5 DTI Caravan 2x X20XEV; C30XEI, X30XE, Y25DT
Beitrag: 747712 Geschrieben: 23.07.2018 - 19:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde erstmal nachsehen, ob das Steuergerät überhaupt angeschlossen ist. Dazu musst du nur das Handschuhfach ausbauen, was ja fix gemacht ist.
Einfach unten drunter die Verkleidung abschrauben (die großen Kunststoffscheiben jeweils eine Viertelumdrehung nach links drehen, geht ohne Werkzeug).
Dann noch die vier Kreuzschlitzschrauben, die sich hinter dem Handschuhfachdeckel befinden, rausschrauben, noch den Stecker von der Leuchte und bei
Klima den Gummischlauch hinten abziehen und es ist draußen.
Das Steuergerät befindet sich hinter dem Airbag und ist mit einem schwarzen und einem blauen Stecker angeschlossen.
Ansonsten wüsste ich eigentlich auch nicht, warum CC komplett ausfallen sollte. Es könnte höchstens eine Sicherung durch sein. Dann würden aber auch
andere Sachen nicht funktionieren.
Meine C³ Galerien:
1995er 16V DTM Edition
1997er 16V Cliff Edition
Fresh_t
Danke-Klicks: 19
Beitrag: 747713 Geschrieben: 23.07.2018 - 20:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Das CC Steuergerät ist angeschlossen. Ich habe nachgesehen. Ich überprüfe jetzt mit einem anderen Steuergerät ob es daran liegt. Wenn nicht gehen mir die Ideen aus. Kann ein kabelbruch sein? Das ist ja eigentlich nicht nur ein Kabel! Also ähnlich wie bei den Lampen. Das alles gleichzeitig ausfällt ist ja sehr unwahrscheinlich.
Beitrag: 747715 Geschrieben: 23.07.2018 - 21:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann ja nur noch ne Sicherung sein. Alle leuchten gleichzeitig klingt nach einem Problem mit der Stromversorgung des STG gruebeln.gif
Danke-Klicks: 278
Beitrag: 747717 Geschrieben: 23.07.2018 - 21:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
deinen sicherungskasten würde ich bei der gelegenheit auch gleich mal wieder "richtig" bestücken - es ist allgemein nicht gut, wenn sicherungen nicht zu ihren fassungen passen - unabhängig davon, ob dadurch jetzt irgendwas durchgebrannt sein sollte... (gelbe sicherung [20amphere] sollte auch nur in eine gelb codierte fassung rein - gleiches gilt für weiß, rot, blau, grün usw...) zwinkern.gif
Beitrag: 747719 Geschrieben: 23.07.2018 - 21:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
langweilig. das kann ja jeder. wo bleibt denn da der spaß bei der fehlersuche hammer.gif
spaß beiseite: das kann ggf. schon ein hinweis auf einen defekt (irgendwo) sein.
Fresh_t
Danke-Klicks: 19
Beitrag: 747720 Geschrieben: 23.07.2018 - 22:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Okay, ich sehe dann auch nochmal nach den Sicherungen und prüfe, ob die jeweils mit der richtigen Stärke drin sind.
Leider wird das CC-Steuergerät nicht im fehlerspeicher erfasst. Wäre ja zu schön. Also auslesen ist somit auch nicht drin.
Naja ich habe jetzt zwei Dinge die ich prüfen kann. Danach schauen wir mal weiter.
Danke an alle
Opelmaster
Beitrag: 747721 Geschrieben: 23.07.2018 - 22:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Laut Schaltplan kommen für einen Totalausfall, wenn ich das richtig sehe, eigentlich nur die Sicherungen Nr. 7, 8 und 22 in Frage.
Da müsste es allerdings zu Ausfällen kommen bei:
- F7: Blink-/Bremsleuchten, ABS (Klemme 15)
- F8: Innen-/Kofferraumbeleuchtung, Warnblinker, Uhr, Radio, Bordcomputer (Klemme 30)
- F22: Rückfahrleuchten, Bordcomputer (Klemme 15)
Des weiteren sind noch die Sicherungen Nr. 1, 5, 21 und 25 mit dem Steuergerät verbunden. Die würde ich allerdings ausschließen,
da sie nur für einzelne Beleuchtungseinrichtungen, die vom CC überprüft werden, zuständig sind.
Es dürfte also kein Ausfall des CC aufgrund einer defekten Sicherung möglich sein, ohne irgendwelche Ausfälle anderer Elektronik-
komponenten zu haben.
Meine C³ Galerien:
Fresh_t
Danke-Klicks: 19
Beitrag: 747731 Geschrieben: 24.07.2018 - 17:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nachdem ich heute ein Ersatz-Steuergerät für das CheckControl eingebaut habe, ist, oh Wunder alles wieder in Ordnung. Alle Lampen leuchten nach Jahren wieder auf und ich bin sehr froh es repariert zu haben.
Vielen Dank an alle helfenden Antworten
Viele Grüße
Beitrag: 747740 Geschrieben: 24.07.2018 - 23:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
freut mich das es geklappt hat. kann aber eigentlich nicht viel kaputt sein. wahrscheinlich im STG die stromversorgung gestört oder beschädigt gruebeln.gif
Wir hatten 479649487 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
