Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 101
Insgesamt: 103 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motoreintragung C20NE auf C20XE
black-cali
Beitrag: 747613 Geschrieben: 17.07.2018 - 15:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ganz so einfach war das bei mir nicht.
Der Tüver wollte schon wissen, wo der Motor herkommt. Was wie umgebaut wurde.
Papiere vom Spender brauchte ich auch zum Nachweis für die Abgasnorm etc.
batta2109
Auto: Opel Calibra C20xe
Beitrag: 747614 Geschrieben: 17.07.2018 - 15:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oh das ist keine Gute Nachricht! Habe zum Beispiel keine Papiere oder Unterlagen vom Spender des Motors traurig.gif
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 747615 Geschrieben: 17.07.2018 - 16:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kennst du nicht irgendeinen, der noch alte papiere eines c20xe schlachtcalis hat - (geht ja eigentlich nur um die daten) - in dem fall würde ich dir gerne helfen, jedoch habe ich bisher noch keinen c20xe geschlachtet - nur c20ne x20xev und v6...
@black-cali - es gibt doch zwischen c20ne und c20xe eigentlich keinen unterschied - sind die gleichen halter, die gleiche abgasanlage (ist der kat anders? - das weis ich jetz nich), f20/f18 getriebe wurden doch auch an beiden motoren verbaut, abgasnorm ist die gleiche und wie wir ja bereits festgestellt haben auch die bremsanlage identisch... - sehe das also weniger als problem der auflagen an...
Opel ist wie LEGO!
batta2109
Beitrag: 747616 Geschrieben: 17.07.2018 - 16:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ne leider kenne ich da keinen traurig.gif am besten ist evtl doch einfach mal zum Tüv zu fahren um mich dort zu erkundigen was ich machen muss! ? Vielleicht muss ich ja gar nix machen und er trägt den Motor einfach in die Papiere ein nach ner Abnahme und gut ist ?
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 747617 Geschrieben: 17.07.2018 - 16:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
probieren kannst du es auf jeden fall - kannst ja notfalls sagen, das du den motor von einem freund umbauen lassen hast, den motor aber einzeln bekommen hast (ebay, teilemarkt, bekannte, usw...) - ich würde aber erstmal nur sagen, das der motor aus einem anderen calibra (zbsp. unfallschaden) in deinen 1 zu 1 umgepflanzt wurde...
Opel ist wie LEGO!
batta2109
Beitrag: 747619 Geschrieben: 17.07.2018 - 16:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mal sehen was sich rausstellt wenn ich beim TÜV nachgefragt hab. Werde euch dann mal informieren. Danke für die bisherigen Antworten und Hilfe von euch allen !
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 747620 Geschrieben: 17.07.2018 - 16:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ batta2109: Nimm den Umrüstkatalog mit; wenn der Prüfer die Identität des Motors prüfen wollte,
kann er das über die Motornummer machen - sie steht auf der Kante beim Getriebeflansch.
@ stego:
Der XE hat einen Serienfächer, der Kat ist anders - hier empfiehlt sich nmM der Umbau auf XE und wenn nicht zur Hand dann vom LET und einschweißen; ich hatte mal einen umgebauten, dem ist der NE-Kat geplatzt.
Der XE hat auch nen anderen ESD mit Doppelendrohren.
Ansonsten hatten nur die 4x4-NE ein F20; das F18 gab es bei beiden "ab Bj". Allerdings hat der NE eine Kupplung, die um glaube 1/2" kleiner ist als die vom XE.
Der Block an sich ist gleich, daher die gleichen Halter, aber das Innenleben unterscheidet sich von der Kurbelwelle (die auch innerhalb der XE in alter u. neuer Ausführungen verbaut wurde) bis zu den Kolben.
Bremsen sind wie gesagt komplett gleich, aber ich finde sie etwas klein geraten - das muss aber jeder selbst wissen und ist nicht prüfungsrelevant.
Danke-Klicks: 133
Beitrag: 747624 Geschrieben: 17.07.2018 - 18:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calibra c20ne 115 PS ... 0039/844
Calibra c20xe 150 PS ... 0039/845
Mit diesen Schlüsselnummern sollte jeder Prüfer einen Datensatz im System finden und dann Dinge wie Hubraum, Leistung, Abgasnorm, Achslasten, Geräusche ... nachvollziehen können.
batta2109
Beitrag: 747625 Geschrieben: 17.07.2018 - 18:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich denke genauso werde ich es auch machen. Muss aber eh noch bißchen dran arbeiten, das ich ihn zum Tüv bringen kann. Wollte halt wissen worauf ich achten oder was ich dafür noch tun muss, das er ohne Probleme durchkommt. Danke an alle für euer Schwarmwissen!
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 747626 Geschrieben: 17.07.2018 - 18:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@wurfen - mit "gleich" meinte ich das man die motoren ohne probleme von einem in das andere auto bauen kann - mir ist schon bewusst, das die motoren selbst ihre unterschiede haben zwinkern.gif
es ging ja darum, das "black-cali" für seine eintragung nachweisen musste was umgebaut wurde - ich übrigens bei meinem umbau auch (welche getriebehalter, motorhalter, was ich an der abgasanlage verändert habe (hosenrohr, kat, msd, esd), welche bremsanlage ich benutze, wie das übersetzungsverhältnis sich ändert (man, war das ne rechenarbeit), usw., usw...
das brauch er ja für die eintragung nicht, da die komponenten ja nicht "zusammengewürfelt" sind, sondern eben von einem cali in den anderen gepflanzt wurden "plug n play" sozusagen - originalteile unterliegen glaube ich keiner exorbitant genauen begutachtung...
die unterschiede zwischen f18 und f20 spielen für diese kombination keine rolle, da die interne übersetzung (ohne achsantrieb) nahezu gleich ist und sich somit nicht negativ auf das abgasverhalten auswirkt...
[@tbatta2109: achso, eventuell nochwas - woran erkennst du in den papieren eigentlich, das es ein c20ne ist? - an der leistungsangabe? - hast du eventuell die 110 kw als 115ps interpretiert und es ist eigentlich ein "richtiger" xe? - is mir nur so eingefallen, da sich die daten ja doch etwas ähneln und man das versehentlich als ps, statt kw interpretieren kann gruebeln.gif izzy.gif ]
Opel ist wie LEGO!
hochi26
Danke-Klicks: 18
Beitrag: 747726 Geschrieben: 24.07.2018 - 13:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also in Österreich reichte bei mir der Typenschein vom XE aus. wurde motornummer gecheckt und der rest. wie kat usw ob die nummern passen laut typenschein.
bremsanlage haben sowieso beide die selbe
fertig das wars.
BMW 5er E60 Limo Handschalter
batta2109
Beitrag: 747727 Geschrieben: 24.07.2018 - 14:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ne in den Papieren steht 85 kW dementsprechend halt die 115 PS. Wie ist es denn wenn ich jetzt Papiere von einem Schlacht Calli bekomme. Reicht ne Kopie oder muss ich das original besitzen? Und wenn ich Papiere bekomme sind die ja auch nicht passend zum Motor....wiejetzt1.gif?
Seite generiert in 0.123 Sekunden
Wir hatten 420959159 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
