Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 130
Insgesamt: 130 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Drehzahlmesser hängt und springt
BjoernXE
Beitrag: 747272 Geschrieben: 29.06.2018 - 19:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus Gemeinde,
seit 2 Tagen hab ich das Problem,das mein Drehzahlmesser zwischen 3000-3500 Umis hängt,und beim weiter beschleunigen auf 4500 springt,und dann auch wieder normal funktioniert. Der Fehler tritt sporadisch auf, MKL brennt nicht bzw. schmeisst keinen Fehler. Nach Ausblinken,war auch kein Fehler abgespeichert. Hat sowas schon jemand gehabt ?
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 747274 Geschrieben: 29.06.2018 - 20:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
masseproblem am tacho - problem ist vom astra f bekannt - einfach mal den tacho ausbauen, auf schmorstellen überprüfen und die kontakte reinigen, dann sollte es wieder funktionieren - andernfalls ist die drehzahlelektronik defekt (resultiert aus defektem thyristor - das ist der spannungsstabilisator mit den 3 beinen, von denen nur zwei beschalten sind hinten auf der tacholeiterfolie) - in dem falle ganzen tacho oder nur die drehzahlmessereinheit tauschen... (thyristor natürlich auch zwinkern.gif )
Opel ist wie LEGO!
BjoernXE
Beitrag: 747288 Geschrieben: 30.06.2018 - 13:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Passt,dann baue ich bei der Gelegenheit auf LCD um.
Wir hatten 420880088 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
