Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 172
Insgesamt: 172 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Probleme mit dem Kurbelwellensensor?
Danke-Klicks: 133
Beitrag: 747266 Geschrieben: 29.06.2018 - 00:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann wirds mal Zeit die Zündkabel zu erneuern, vieleicht auch das Zündmodul.
c16v
Beitrag: 747267 Geschrieben: 29.06.2018 - 07:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatte mal mit meiner Daily(Astra F mit x18xe) =baugleicher Motor auch so ein ähnliches Problem .
Hatte da auch LLM, Sensor Ansaugluft/Wassertemperatur STG ,Zündmodul/spule usw quer gestauscht,bzw. erneuert.
Hab dann neue Bosch Zündkabel verbaut und sie da, lief wieder wie er soll, obwohl die Alten Kabel vom durchmessen(Ohmwert) Ok waren,,,,
KalleA
Beitrag: 747270 Geschrieben: 29.06.2018 - 14:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, Zündkabel und Zündspule sind neu. Von daher hätte ich das als Fehlerquelle ausgeschlossen. Allerdings habe ich die alten Zündkabel ja noch. Ich werde es mal eine Weile mit den alten Zündkabeln ausprobieren.
KalleA
Beitrag: 749199 Geschrieben: 26.11.2018 - 16:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
es sieht so aus, als habe ich tatsächlich die Lösung gefunden laecheln.gif Ich habe nochmal Zündkabel, Kerzen, Luftmengenmesser mit einem nochmal dritten Gebrauchten getauscht. Dann habe ich erst das AGR tot gelegt, danach dann durch ein gebrauchtes getauscht. Und dann immer wieder ausprobieren und warten. Mal lief er eine ganze Zeit lang und dann war plötzlich wieder die Leistung weg. gruebeln.gif In den letzten zwei Monaten wurde es dann aber immer schlimmer und ich hatte kaum Phasen in denen er normale Leistung hatte. Auch die Motorkontrollleuchte hat sich regelmäßig gemeldet, allerdings hat das Auslesen wieder keinen Fehler ergeben.
Vor zwei Wochen habe ich dann endlich den Auspuff ab Kat gewechselt. Unter Verdacht stand die schon lange, allerdings hatte ich nix zum ausprobieren da und musste das alles erst kaufen. Ich hatte eine Edelstahlanlage von Friedrich Motorsport drunter. Optisch ist die Anlage noch super. Jetzt habe ich einen Standard Mittelschalldämpfer von Imasaf und einen alten Endschalldämpfer drunter. Am ersten Tag nach dem Auspuffumbau bin ich vielleicht 20 km gefahren, habe aber keinen Unterschied gemerkt. Aber am nächsten Tag war auf einmal zum ersten Mal seit langer Zeit wieder die volle Leistung da! Das ist jetzt ca. zwei Wochen her. In den zwei Wochen bin ich ca. 700 km gefahren und hatte die ganze Zeit volle Leistung. Ich gebe deshalb gerade davon aus, dass sich das Problem gefunden habe. Endlich, nach elf Monaten suchen und ausprobieren! Juhu, endlich macht das Calibra fahren wieder richtig Spaß! vocalize.gif
Vielen Dank an alle die Mitgesucht haben!
Beitrag: 749201 Geschrieben: 26.11.2018 - 21:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du mal geschaut ob der KAT noch ganz ist? Falls nein, hast du mal reingeguckt in die alten Schalldämpfer? Nicht dass sich der KAT zerlegt hat und das verstopfte.
KalleA
Beitrag: 749202 Geschrieben: 26.11.2018 - 23:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Matze,
den Kat habe ich schon vor ein paar Monaten gewechselt. Einfach mal mit Taschenlampe rein gucken kann man da allerdings nicht. Das ist auch beim Mittelschalldämpfer nicht möglich. Ich denke aber, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Teile aus dem Kat den Mittelschalldämpfer verstopft haben. Ich habe die Auspuffanlage gebraucht gekauft. Wer weiß was damit vorher alles passiert ist. Außerdem habe auch ich selbst schon zwei Kats verschlissen.
hellfreezer
Beitrag: 749205 Geschrieben: 27.11.2018 - 07:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
Es geht um einen 1997er x20xev
Ich habe letztes Jahr den Motor generalüberholt...
was hast du bei deiner Generalüberholung alles gemacht?
chris
KalleA
Beitrag: 749207 Geschrieben: 27.11.2018 - 11:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Chris,
ich glaube ich habe alles gemacht was man so machen kann: bohren und honen der Zylinder inklusiver neuer 0,5 mm Übermaßkolben und Kolbenringe, natürlich alle Dichtungen neu, neue Ölpumpe, neue Wasserpumpe, neuer Zahnriemen etc. Den Zylinderkopf (also neue Ventile, Ventilsitze schleifen etc.) hatte ich schon ca. 1-2 Jahre vorher mal überholen lassen.
Joker187
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 749350 Geschrieben: 10.12.2018 - 20:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mein Kurbelwellensensorproblem sah genau so aus,Sensor gewechselt, kein Erfolg. Am Ende war es ein Kabelbruch am Sensorkabel vom Kabelbaum.
RedBaron-FR
Beitrag: 759787 Geschrieben: 17.01.2021 - 13:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ein ähnliches Problem hat mein Cali letztes Jahr an den Tag gelegt. Gleich zu Beginn der Saison ist mir am 01.04. nach zwei Kilometern im Stadtverkehr die Drehzahl in den Keller gefallen, aber total. Es ging nur noch ruckweise vorwärts. Abschalten und einschalten hat keine Abhilfe (entgegen der Erfahrungen aus den Vorjahren) geschaffen. Erst als der Abschleppwagen unterwegs war, war wieder alles normal.
Und blieb es auch, bis Oktober über ein paar tausend Kilometer später. Nach der letzten Großwäsche, 14 Tage vor Saisonende, habe ich Wagen auf der Umfahrung von Freiburg etwa zwölf Kilometer trocken gefahren, zurück in die Innenstadt bis zur Garage. Musste kurz (zwei Minuten) Motor abstellen, schalte ein, Problem wieder da. Habe den Cali die letzten Meter vor die Garage geschoben, Motor nochmal gestartet, Problem mit tuckernder Drehzahl im Keller immer noch da und so ruckelnd in die Garage gefahren.
Wollte nächsten Tag Saisonabschlußfahrt machen, Cali rausgeholt und aus der Stadt raus gefahren, alles wieder problemlos. 13 Kilometer weit, dann war ein Kreisverkehr. Der Benz-Fahrer, der an mir auf der Schnellstraße noch tierisch vorbei geflogen war, hat die letzten Meter davor sein Gaspedal nicht mehr gefunden und wurde immer langsamer. Bis aus dem Kreisverkehr raus, hat beinahe schwarze Striche auf die Piste gemalt, aber meinem Cali war diese Luft vielleicht zu stickig, dadurch fiel mir beim Beschleunigen die Drehzahl in den Keller und ich konnte nur noch im Ruckeltempo (Zündfolgen im Sekundentakt) bis aus dem nächsten Kreisverkehr in den Weinberg ausrollen lassen. Aus- und einschalten hat über eine halbe Stunde nichts gebracht, also Abschleppwagen gerufen und in die Werkstatt bringen lassen. Vor der Werkstatt war dann wieder alles normal. Aber dem Werkstattmeister ist das Malheur dann auf seiner Probefahrt ein paar Tage später erstmals auch passiert, er konnte mein Problem bis dahin nicht verstehen. Haben dann das Benzinpumpenrelais gewechselt. So konnte ich rechtzeitig zum Saisonende meinen Cali wenigstens in die heimische Garage zum Überwintern fahren. Ob das Problem damit gelöst war, habe ich auf den zehn Kilometern nicht austesten können. Ich meine, ein paar Ruckler unterwegs gespürt zu haben.
Deshalb werde ich in diesem Jahr (nach Ostern) mal meine Aufmerksamkeit der Verkabelung widmen, sowie dem defekten Kat. Reif für die Schrottpresse ist mein Schätzchen nämlich noch lange nicht, auch nicht nach mittlerweile 345.000 Kilometern und 26 Jahren!
Danke für die hier gegebenen Tipps! Ich hoffe, ich kann mal endlich wieder eine ganz sorgenfreie Saison erleben.
Grüße aus dem Breisgau
Andreas
Calibra 16V-Ecotec seit März 1995
(seit 2008 Saisonfahrzeug)
sixteen-hell-ventiler
Beitrag: 759789 Geschrieben: 17.01.2021 - 14:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
und bei all dem Geruckel geht die MIL nicht an? Als ich meinen XEV damals gekauft habe, hatte er auch immer ein minimales Magerruckeln im Teillastbereich, dass zu keinem FC geführt hat. Bei mir war es z.B. das AGR. Soll aber heißen, wenn er so dermaßen ruckelt, wie geschildert, muss er schon fast eine Meldung bringen. Was sagt die Werkstatt oder der ADAC-Mann denn?
LG Marco
Beitrag: 759791 Geschrieben: 17.01.2021 - 16:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Verschleiß am Benzinpumpenrelais verursacht halt keinen FC. Und wenn dann wird alles andere als Fehler angegeben ja.gif
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 759792 Geschrieben: 17.01.2021 - 16:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hört sich fast so an, als wenn die stromversorgung zur zündspule zeitweise abbricht...
die kabelbäume sind ja nicht grad dafür bekannt lange durchzuhalten - eventuell liegt da ein zeitweiser masse-/plusschluss im kabelbaum vor - der sich erst bei bestimmten bewegungen oder temperaturgen im motorraum bemerkbar macht
ich würde mal den stecker der doppelfunkenspule abmachen und vorsichtig die gummikappe abmachen - kommt dir hier schon isolationsgebrösel entgegen, dann SOFORT batterie abklemmen, motorkabelbaum ausbauen und zur überprüfung / reparatur in die werkstatt / elektriker bringen !
Opel ist wie LEGO!
Beitrag: 759800 Geschrieben: 18.01.2021 - 21:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dahin ging auch mein Gefühl.
Also Andreas, schau da mal nach ob dir nicht die ollen Kabel zerbröselt sind!
RedBaron-FR
Beitrag: 759802 Geschrieben: 18.01.2021 - 23:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke, in diese Richtung geht nach dem Studium einiger Problemforen auch meine Vermutung. Und an den Kabeln war schließlich meines Wissens noch nie was (wird es jetzt wohl auch höchste Eisenbahn sein). Beim Batteriekabel kann ich wohl anfangen, das ist kaum noch flexibel. Die MKL ist übrigens nur beim letzten Mal angesprungen, soll aber nur etwas mit einem Geschwindigkeitssensor gewesen sein.
Andreas
Wir hatten 421105860 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
