Auto: Opel Calibra V6
Geschrieben: 22.02.2005 - 18:08 |
Hallo.
Hab mir für meine V6er eine Wichers Motorsport Alu Domstrebe für den Motor bestellt. Wollte mal fragen auf was ich achten muss wenn ich die einbaue. Das heißt mus ich erstmals die stellen die gebohrt werden müssen bearbeiten? Denn hab gehört das es einen chemische Reaktion gibt wenn Alu auf stahl kommt. Bzw. wie muss ich die sache Konservieren damit das irgendwann nicht rostet???
Geschrieben: 22.02.2005 - 18:10 |
was sollte rosten ? du meinst die bohrungen ? die strebe jedenfalls nicht, hab' ne solche seit 2jahren.
hab die bohrungen auch nicht bearbeiten lassen und es rostet nichts (bisher)......
schaden kanns ja aber wohl nicht |
_________________ cAlibra 2.0 16V 150ps magma-rot, tiefer -35mm, heckschürze rieger gtb, frontstossstange "Lenk-spezial limited". JVC mp3 Player KD LH7, 4x pioneer boxen vorne und hinten, carpower monacor mit 4x75rms - NEU : blaue tachos und BC, BALD: heizungsregler und blaue innenraumbeleuchtung/fussraum + EDS Chip. MEINER http://www.calibra-team.de/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=3589&orderby=titleA |
Geschrieben: 22.02.2005 - 18:31 |
hmm ja ich meine die bohrungen. Die Alu Strebe ja nicht |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 06.06.2018 - 19:57 |
Hallo Gemeinde!
Ich klopf hier mal kurz den Staub aus dem thread.... bin ein wenig am rätseln bezüglich des Einbaus einer Wiechers- Strebe am V6. Sie passt einfach nicht ordentlich.
Würde ich sie einfach so einbauen, gäbe es folgende Probleme:
a) sie hätte Kontakt mit dem Teller des Domes links, obwohl sie in dem Bereich etwas abgeflacht ist. Ich kann mich erinnern, dass ich an meinem damaligen Cali auch eine verbaut hatte. Auch da gab es dieses Problem. Der Teller hat sich dann irgendwann in die Strebe eingearbeitet und mir gleichzeitig ein Kolbenstangengewinde zerwichst. Kann ja nicht so gedacht sein. Als Abhilfe hatte ich dann den Teller im Durchmesser reduziert. Ich mag da aber aktuell nicht dran rumschnitzen.
b) sie hätte Kontakt mit den Servoleitungen- und zwar derart, dass ich die Leitungen reichlich runter- oder hochbiegen biegen müsste, damit die sauber sitzt. Damals hat mich das nicht gestört, heute schon.
Wer von euch hat das anders / besser gelöst?
Grüße, T |
Geschrieben: 06.06.2018 - 20:21 |
also laut dem bild hier bei motor-talk scheint das von der höhe her doch zu passen das mit den gequetschten schläuchen sieht da aber auch doof aus
Danke-Klicks: 135
Geschrieben: 06.06.2018 - 22:46 |
Ich würde die Domstrebe mit der Flex und Schweißgerät bearbeiten bis sie paßt. Ähnliche Probleme hab ich am LET auch und werde die Wiechers Strebe anpassen. |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 06.06.2018 - 22:54 |
@sollddie: genau das meine ich. Dieses Foto hatte ich auch gefunden. Und ein anderes, wo die Domstrebe unter die Schläuche gewürgt wurde- sieht auch nicht besser aus . Zudem hängt rechts fast 1/3 der Strebe in der Luft und liegt nicht komplett auf dem Dom auf, sieht doch kacke aus.
"Passend" is für mich was anderes, wenn ich da erst mitm Schweißgerät beigehen muss. Wird wohl nix anderes übrig bleiben. Dann leg ich links und rechts noch ne Platte unter, dann isn bissl mehr Luft zu den Schläuchen und zum Teller links.
Für den Murks is die das Geld nicht wert.
Gruß, T
edit: yo Mario, dann is das offenbar nicht nur hier so |
Geschrieben: 07.06.2018 - 06:20 |
Verlänger doch einfach die Befestigungslaschen. Zusätzlich noch was unterlegen und dann sollte es doch passen warum baust du nicht gleich selbst eine? Spart Zeit und Nerven
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 07.06.2018 - 06:24 |
...warum baust du nicht gleich selbst eine? Spart Zeit und Nerven
Das is der Plan, der beim einschlafen reifte
Gruß, T |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 24.06.2018 - 12:54 |
Moin!
So, hab's getan....
Eines kann ich vorweg sagen... das hier:
hat dann doch irgendwie nicht so richtig geklappt . Wollte da nicht irgendwas hinklatschen...sollte funktionell, optisch halbwegs ansprechend, herausnehmbar, sowie kompatibel mit der später einziehenden Vectra- Brücke sein und den bekannterweise sehr beengten Platzverhältbissen im V6 Rechnung tragen.
Ganz ohne Hürden ging das nicht ab aber ich hab den Bau soweit fertig. Ein Maschinenpark hätte geholfen... war nicht vorhanden, so mussten die gängigen Heimwerker- Utensilien herhalten. Finish fehlt noch, dafür werd ich mir Zeit lassen, zumal ich noch nicht weiß, ob ich sie in gebürsteter Optik lasse (+ Klarlack) oder in der späteren Wagenfarbe lackiere.
Gruß, T |
Dateiname: | D3_.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
749.88 KB |
Vollbildaufrufe: |
9 |
Dateiname: | D2_.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
732.6 KB |
Vollbildaufrufe: |
13 |
Dateiname: | D1_.jpg |
Beschreibung: |
"Rohbau". Basis 4-Kant-Stahlrohr 30x20mm ausm Baumarkt |
Dateigröße: |
458.13 KB |
Vollbildaufrufe: |
8 |
Danke-Klicks: 489
Geschrieben: 24.06.2018 - 13:13 |
Hast Du sie schon mal angehalten, ob die Haube zugeht und nicht an der Strebe ansteht? |
Geschrieben: 24.06.2018 - 13:46 |
die sieht nicht viel höher aus als die streben aus dem handel ich denke t war schlau genug das aber trotzdem zu kontrollieren
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 24.06.2018 - 14:25 |
Hab ich in jedem Teil der Bauphase kontrolliert -dazu war's zu aufwändig, um sie nachher an die Wand zu hängen. Ist alles Millimeterarbeit gewesen.
Gruß, T |
