Geschrieben: 12.06.2018 - 20:03 |
Klingt erstmal nach delco so ähnlich sieht das bei der aus:
Dateiname: | maxresdefault.jpg |
Dateigröße: |
90.92 KB |
Vollbildaufrufe: |
8 |
Danke-Klicks: 264
Geschrieben: 12.06.2018 - 20:29 |
Es ist ne Delco, Timo.
Christof hat folgendes geschrieben: |
Dochdoch.
Delco-Remy.
Werd sie mal ausbauen und zerlegen, die Kohlen messen und die evtl. auch noch tauschen. |
Man hat schneller ne gebrauchte ,funktionierende Bosch-Lima verbaut als man die Delco repariert und verlötet hat, wo man letzten Endes nicht mal weiss, wie lange das alles hält. Also rein von den Kosten her ist das ein ziemlich verschwenderischer Aufwand die Delco zu reparieren.
Das ist meine Meinung dazu.
Da ballern knapp 16V ungeregelt auf die Batterie. Die kocht.
Die maximale Ladespannung an der Batterie sollte 14,8 Volt nicht übersteigen!
Prüfe dringend auch mal den Säurestand aller Batteriezellen.
Das ist sehr wichtig, weil der Regler braucht unbedingt den Widerstand mit Gegenspannung der Batterie, um regeln zu können.
Sollte der Batterie Wasser fehlen, misst der Regler falsche Werte (z.B. Batterie leer) und regelt hoch und noch mehr Wasser wird in den Zellen verbraucht. |
Geschrieben: 12.06.2018 - 20:31 |
Hab die offene LiMa jetzt mal fotografiert zur Verdeutlichung.
An den orange markierten Stellen war gelötet.
Das hellgrün markierte, schätze ich, dürften die Dioden sein (bin kein Elektroniker). Kann man die testen? |
Dateiname: | IMG_6879.JPG |
Dateigröße: |
1.18 MB |
Vollbildaufrufe: |
16 |
Geschrieben: 12.06.2018 - 20:44 |
Der Regler ist das schwarze teil vorn und ist geschraubt. Und es ist wohl eher ne Bosch
Danke-Klicks: 264
Geschrieben: 12.06.2018 - 20:58 |
Nee ist eine Delco lt. TE und siehe Nummer DE0701
Christof: Ja die grün markierten Dinge sind die Dioden.
Dioden müssen in eine Richtung sperren und in die andere Durchgang haben, ist von der Sache her recht einfach zu prüfen.
Aber bei dem schon gelöteten Murks greift mein Vorposting!!! |
Christof (16.06.18) dankte Matze für diesen Beitrag!
Geschrieben: 12.06.2018 - 21:41 |
Ok. Überzeugt. Ich hatte ne delco etwas anders in Erinnerung. Ist aber auch schon paar jahre her finde das trotzdem nicht schlimm die zu überholen. Wenn sie eh schon halb zerlegt ist
Danke-Klicks: 264
Geschrieben: 12.06.2018 - 22:06 |
Geschrieben: 12.06.2018 - 22:47 |
Fällt eigentlich nur mir auf, dass die Lima auf dem Bild sehr sauber ist und wie ein Nachbauaustauschteil von vor 3-5 Jahren wirkt? |
Mag sein. Der Regler ist auf jeden Fall ein Chinakracher würde mich auch nicht wundern, wenn es daran liegt. Ich habe damals Regler und Kohlen getauscht und die delco lief bis zum Schluss im NE. Wer halbwegs löten kann kriegt das bestimmt halb so gut hin wie ich einst ansonsten bin ich auch gerne bereit helfend einzugreifen. Ist aber nicht vonnöten denke ich
Christof (16.06.18) dankte sollddie2000 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 12.06.2018 - 23:14 |
Danke euch schonmal!
Die Dioden scheinen alle zu funktionieren. Und die Batterie kommt eh' neu. |
Geschrieben: 16.06.2018 - 09:31 |
Gestern haben wir den Regler und die Kohle(n) reingelötet, die LiMa wieder eingebaut.
Jetzt noch Luftfiltergehäuse und Ansaugschlauch rein, die neue Batterie (kam gestern) einsetzen, anschließen, dann ein Vaterunser sprechen und schauen, was passiert. |
Danke-Klicks: 264
Geschrieben: 16.06.2018 - 11:19 |
Geschrieben: 16.06.2018 - 11:58 |
Also:
sofort angesprungen, Voltmeter zeigt 14.5 V an, scheint alles zu funktionieren.
Auch: die Airbagkontrolleuchte, die bei der letzten Fahrt (mit defektem Regler) dauerhaft an war, ist ausgegangen. Hatte schon Schiß ums Steuergerät.
Kosten:
E5-Nuss zum Öffnen der Lichtmaschine 3€
Regler 14€
Kohlen 16€
60Ah Batterie 50.50€ (da kommen noch 7,50 Pfand weg, also effektiv 43€)
Gruß aus Tauberbischofsheim, und Danke für die Hilfe und moralische Unterstützung
Christof
P.S.(@sollddie2000): ja, es ist eine Delco-Remy |
Geschrieben: 16.06.2018 - 12:57 |
schön das die reparatur geklappt hat und es ein positives feedback gibt und ich bleibe dabei: man kann die dinger durchaus mal reparieren. beim v6 nervts halt wegen der platzverhältnisse, aber die anderen motoren sind da ja harmlos.
Danke-Klicks: 264
Geschrieben: 16.06.2018 - 20:17 |
Calibra459 (16.06.18) dankte Matze für diesen Beitrag!
Geschrieben: 16.06.2018 - 20:44 |
Klar doch, sogar zwei: |
Dateiname: | Milla1.JPG |
Dateigröße: |
275.58 KB |
Vollbildaufrufe: |
17 |
Dateiname: | Milla.JPG |
Dateigröße: |
343.46 KB |
Vollbildaufrufe: |
21 |
Matze (17.06.18), Calibra459 (16.06.18) dankten Christof für diesen Beitrag!
