Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 173
Insgesamt: 175 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Rasseln am Reifen hinten links
Danke-Klicks: 227
Beitrag: 746861 Geschrieben: 09.06.2018 - 11:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hm, hast du etwas kreide? - du kannst ja mal versuchen die bremsscheube etws zu bestäuben und dann durch drehen die stelle des scharrens einzugrenzen... - dann machste dir eine markierung auf den reifen (diese machst du senkrecht zur fahrbahn) und dann fährst du langsam im hof herum und hörst auf das schleifen - wenn du dich auf den rhytmus eingeschossen hast hällst du zum nächsten schleifgeräusch an und prüfst, ob der strich immernoch an der selben position ist (abweichung von ein paar grad sind ok) - wenn sich der strich wo ganz anders befindet dürfte das schleifen woanders herkommen, sollte er aber an der gleichen stelle sitzen deutet das darauf hin, dass es doch diese eine stelle sein könnte, die eben bei belastung ein schleifen hervorruft und im entspannten zustand nur ein scharren...
am besten nimmst du dir ne zweite person dazu, die nebenherläuft (oder fährt), dann klappt das mit dem eingrenzen des geräusches zur radposition besser
eventuell hat die bremsscheibe ja einen axialverzug?
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 746917 Geschrieben: 11.06.2018 - 20:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Für´s Protokoll:
Das Geräusch ist weg. Gesehen hat man gar nichts, aber nach endlos vielen Versuchen
hat sich die Stelle Handbremsbacke + deren Reibfläche als Verursacher herausgestellt.
Ich hab die Beläge rundrum leicht angefast und die Reibfläche geschliffen.
Ein paar Km bin ich dann mit leicht gezogener Handbremse gefahren und das war´s.
Hoffentlich kommt es nicht so bald wieder.
black-cali
Beitrag: 746972 Geschrieben: 14.06.2018 - 12:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auch wenn das Problem weg ist:
Hatte mal ähnliche Geräusche, mal waren se da, mal nicht.
Ende vom Lied, Belag des Handbremsbacken hat sich vom Träger gelöst und in der trommel den Hamster gemacht.
Wir hatten 421171515 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
