Geschrieben: 26.02.2005 - 22:06 |
ASO da is dat ding also.
Dann muss ja meines erachtens der Tempfühler direkt am Kühler links ungefähr mittig sitzen oder? |
_________________ Gruß Roman
Wehe dem der den schlafenden Drachen unter der Haube weckt!!! |
Geschrieben: 26.02.2005 - 22:08 |
der eine sitzt direkt im motor, an der seite des Thermostat (Cackpitanzeige) und der andere hinten, uter dem Ansaugschlauch zum luftfilter (Steuergerät)
Der Tempfühler für den Ventilator sitzt im Kühler, auf der Beifahrerseite, hat man noch Klima, dann ist das der untere. |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Geschrieben: 26.02.2005 - 22:29 |
ah ok
schon wieder was dazu gelernt
Man lehrnt hier eben nie aus  |
Geschrieben: 27.02.2005 - 15:42 |
Habe fast das gleiche Problem bei meinem ne nur das die Tempanzeige garnicht erst hoch geht und die Heizung sehr gut meiner Meinung nach funktioniert. Ist da auch das Thermostat hinüber oder liegts am Tacho ? |
Geschrieben: 27.02.2005 - 15:56 |
schau mal, ob der stecker vom Temperaturfühler abgerutscht ist, sitzt links (im NE), unten (im XE) am Thermostatgehäuse |
________
>>>Mein Calibra<<<
